Текущее время: Вт май 26, 2026 6:15 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1602 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 65  След.
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 10:03 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Atoll74
Может чего пропустил..а дрова свежие на свой адаптер не пробовал ставить (и на какую марку чипа) ?
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 10:32 pm
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
sedoy2000 писал(а):
Atoll74
Дрова скачаны с сайта производителя.... Дело в том, что один и то же переходник работает на разных серия ноута (Acer Aspire 3000 и Acer Aspire 5920) Работает по разному. На 3000 (проц AMD) Протокол считывается чисто, без ошибок, а на 5920 - практически одна сплошная ошибка.
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 11:44 am
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
В параллелной ветке подобное обсуждение http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=62745#62745
Добавлено спустя 10 минут 49 секунд:
Небольшая поправка..под WinXP и выше, напрямую с COM портами система не работает, а мосты (северный и южный) присутсвуют и там, и там. Они служат для согласованию проца с устройствами - один с наиболее шустрыми (видео, память...) другой с более медленными (PCI, IDE...)
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 11:16 pm
всем привет.Загорелся сделать диагностику,раньше было сообщение про 4A-FE 1,6 литра,только я незнаю LB у меня или нет,стоит разъем под капотом-можно подключить к компу?Прочитал все сообщения этого раздела,но с физикой плохо-так и не понял как перепаивать провода.Если не сложно нарисуйте или выложите фото поэтапно.Спасибо :)
Было 4A-FE лифтбек 1995 года
1,6 LB ,срок владения 4 года
Сейчас Toyota Camry XV50
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 11:42 pm
romanwma, загляни в диагностический разъем и определи наличие металлического контакта в дырке ТЕ2. Если контакта нет, эта программа тебе не поможет. И у тебя не LB :)
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 12:38 am
спасибо большое,завтра загляну :)
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 12:20 pm
БелыйГусь
Добрый день.Вобщем все посмотрел в разъеме присутствуют следующие контакты : W , TE1 ,VF ,+B, E1, TE2 , TC , TS ,IG и плюс между WA и WB стоит вроде заводская перемычка.Если не трудно расскажи чайнику от этого дела что делать дальше пошагово,если можно с рисунками.С компом разберусь,а вот с проводом как делать что куда паять-трудно :)
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 12:39 pm
romanwma, пошагово и с картинкой :)
Вот картинко
Теперь пошагово
- покупаешь в магазине фишку-маму Com-порта DB9
- припаиваешь к 5 и 6 контактам (они на фишке подписаны) два проводка
- между 5 и 6 контактам вдобавок припаиваешь конденсатор на 3.3 нФ
- провод к 5 контакту на конце, идущем в диагностический разъем, раздваиваешь, это будет пермычка ТЕ2-Е1
- к каждому из 3-х концов, идущих в диагностический разъем, цепляешь по автомобильноей клемме-папе шириной ~2 мм
- втыкаешь одиночный провод (6 контакт) в VF1, перемычкой на конце другого провода (от 5 контакта) перемыкаешь ТЕ2-Е1
- фишку-маму Com-порта втыкаешь в компьютер (если в нем есть железный Com-порт) или в переходник USB-COM
- запускаешь программу, далее читаешь встроенный в нее Хелп.
- включаешь зажигание, должна заморгать Чек-лампа и данные должны пойти в программу
- заводишь двигатель и диагностируешь
Доступно объяснил? :)
Последний раз редактировалось БелыйГусь Пн фев 23, 2009 11:22 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс фев 22, 2009 3:19 pm
Как вам мое предложение к 5ому припаять ни один провод, а три?
Добавлено спустя 7 минут 55 секунд:
так может правильно?
CarinaE на Drive2
СообщениеДобавлено: Вс фев 22, 2009 3:56 pm
провод один а внутри 4провода+1экран
CarinaE на Drive2
СообщениеДобавлено: Вс фев 22, 2009 7:50 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Можешь и так, если нравится. Разницы НИКАКОЙ.
СообщениеДобавлено: Вс фев 22, 2009 11:50 pm
Пришло, чую, время диагностику Тойот в религию переводить :lol:
А по существу, всё от непонимания сути новообращенными, ага. Проясню:
1. Для того, чтобы ЭБУ начал выдавать данные, нужно установить перемычку ТЕ2(терминал данных)-Е1(Масса/Земля) до включения зажигания. Масса (0 вольт) на терминале данных ТЕ2 есть сигнал для ЭБУ выдавать информацию на контакт VF1
2. Для получения данных компьютер должен отслеживать изменение разности потенциалов между Е1(Массой) и сигнальным контактом VF1.
В итоге получается, что в Е1 нужно запихнуть два контакта. Чтобы этого избежать и делается один общий Е1, раздвояющийся к ТЕ2 и Com-разъему.
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2009 3:54 pm
Очередной вопрос: объбегал все эл-товары, на ни кто не продал мне 3,3 nF(конденсатор), говорят что мол такие маленькие не завозят...нашел конденсатор 2200пФ, такой подойдет? объяните как перейти от нано к микро к пико??
Добавлено спустя 11 минут 59 секунд:
вот фото кондеров которые смог найти
CarinaE на Drive2
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2009 3:56 pm
микро - 10 в степени минус 6
нано - 10 в степени минус 9
пико - 10 в степени минус 12
итого 2200пФ=2,2нф
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2009 3:57 pm
vassilen писал(а):
2200пФ, такой подойдет?[/URL]
а за расшифровку весьма благодарен)
CarinaE на Drive2
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2009 4:07 pm
vassilen, можно попробовать считать и без кондера, может только помех будет больше. Да и то не факт, на разном железе у всех по-разному даже с кондером :)
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2009 4:09 pm
но мне стоит припаять мои 2,2 nF?
CarinaE на Drive2
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2009 4:11 pm
Попробуй и с ним, и без него :)
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2009 4:13 pm
Можно кабель ещё через ферритовые трубки пропустить с двух сторон. хуже не будет
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2009 4:33 pm
Всем привет.
Вобщем спаял провод подключил к ноутбуку через ком порт,все заработало но: когда включил зажигание лампа диагностики двигла на панели не загорелась прога ничего не считывала,затем когда завел машину-прога заработала начала чего-то считывать и на панели начала временами моргать лампочка двигателя.Прога начала показывать непонятные данные-скорость 128 км час,обороты 3750,потом данные изменились на скорость 0 и оборотов 750 (более менее правдивые).Вобщем менялись кадры вранья и правдивых данных.Затем когда я сохранил данные теста-файл мне не открыть на компе-расширение какое-то "ctr".
Помогите разобраться.Кстати прочитав раздел справки знал что считывать прога должна и при включенном зажигании но не заведенном двигле-у меня такого не было.
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2009 4:39 pm
Репутация: 60 [ ? ]
romanwma
в те ли контакты диагностического разъёма ты вставил проводки ?
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2009 4:46 pm
Пётр писал(а):
romanwma
ну когда завел, заморгала же, значит в те контакты сунул))))
CarinaE на Drive2
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2009 7:38 pm
немного разобрался,не отключил иммобилайзер поэтому ничего не было.Сейчас все повторил с отключением иммобилайзера-считывание было и при не заведенном авто.Вопрос в том почему показывает скорость хотя стою на месте и обороты не соответствуют показаниям тахометра?Есть у кого-нибудь нормы показателей показанных в программе?С разъемами все ок,подсоединил к тем к которым надо.
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2009 10:53 pm
Думаю у тебя очень много помех, посмотри графики, если скачками - то они.
_______________________
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2009 11:36 pm
romanwma писал(а):
нормы показателей
А на какой двигатель-то?
Впрочем, норм нет ни на какой ;)
Но сюда сходи тем не менее, и Подпись, наконец, заполни! Мля! :D
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=758
