Текущее время: Вт апр 14, 2026 1:12 pm
 Заголовок сообщения: Уплотнитель ветрового стекла
СообщениеДобавлено: Чт окт 03, 2013 10:27 pm
Знающие люди, подскажите. Поменяли в конторе ветровое стекло. Уплотнитель в некоторых местах не прилегает к кузову. Соответственно туда будет затекать вода. Я думаю ничего хорошего в этом нет. Что делать? Возможно ли самому заменить отдельно уплотнитель? Как он там крепится? Или это возможно только с заменой стекла?
 Заголовок сообщения: Re: Уплотнитель ветрового стекла
СообщениеДобавлено: Чт окт 03, 2013 11:28 pm
Алексей60
Не, сам уже не сделаешь - только срезать стекло... Они наверное универсальный поставили и криво - отсюда и неплотное прилегание. Могу посоветовать только аккуратно зафигачить по периметру специальным стекольным герметиком. Именно специальным, бо простые акриловые и тем паче силиконовые (!) очень вызывают коррозию и вокруг лобовой рамки зацветёт мама не горюй. В идеале наверное тем, что для аквариумов...
СообщениеДобавлено: Чт окт 03, 2013 11:39 pm
Машина: carina E
Езжай в контору, пускай переделывают. В противном случае, пообещай им обосрать их контору в интернете пополной!
Была Карина Е 4AFE LB 94 гв
Так же есть VW T4 и нива)
СообщениеДобавлено: Чт окт 03, 2013 11:52 pm
Машина: st190+st202
Двигатель: 3s-gte
Резинке 20 лет почти, наивно от нее гибкости ожидать.
Нагреть без фанатизма феном и выравнивать по форме кузова пожалуй единственное что можно сделать.
СообщениеДобавлено: Чт окт 03, 2013 11:56 pm
Универсальную ему поставили,да видно криво. :( Я бы тоже стекольщикам предъявил. :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 04, 2013 12:25 am
не, ребята, оставили старую. 2 года назад менял стекло в Питере, тоже мой старый оставляли, но стояло все без зазоров. А теперь вот такая беда. Ещё ведь сказал, если хреновый мой будет, ставьте универсальный свой новый. Оставили мой.
Завтра фото выложу, сегодня забыл уже...
СообщениеДобавлено: Пт окт 04, 2013 12:39 am
Алексей60 писал(а):
оставили старую
А зря.Если стекольщики хорошие,то и универсальную ровно ставят.
СообщениеДобавлено: Пт окт 04, 2013 12:40 am
думаю надо потребовать переделать. или там "такие" мастера?
СообщениеДобавлено: Пт окт 04, 2013 9:44 am
Сервис недавно открылся. Один из крупных в нашем городе. Занимаются стеклами(замена, ремонт сколов), кондиционерами(заправкой), подвеской. Кондей летом заправлял, в соответствующей теме писАл, неплохо ребята сработали. Будет свободное время, попробую подъехать, поговорить с ними. Что скажут....
СообщениеДобавлено: Пт окт 04, 2013 10:13 am
Кондейщики могут быть и нормальными,а вот установщики стёкол.... :(
СообщениеДобавлено: Пт окт 04, 2013 10:28 am
Универсальная не ляжет хорошо мне уже пытались поставить,если покупать новую то только оригинал 1500,я пожалел и купил заменитель,вообще не подходит,пришлось брать оригинальный
