Текущее время: Вт май 26, 2026 8:58 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 241 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Регулировка дверей
СообщениеДобавлено: Пт авг 09, 2013 9:27 pm
Nuridin
перенёс...
 Заголовок сообщения: Re: Провисла водительская дверь.
СообщениеДобавлено: Пт авг 09, 2013 10:39 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
DjSergeant писал(а):
что за ремкомплект? впервые слышу. вроде петли только и всё. что еще там надо то?
Присоединяюсь к вопросу.
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Вт авг 13, 2013 11:04 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
ещё не пришел,если всё подойдет-скину номер,если нет,нечего людей расстраивать .Единственное-цена с доставкой около 30 бакс на все 4 двери,фирменной,не китай
СообщениеДобавлено: Вс окт 06, 2013 8:51 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
пришли комплекты на завесы,но не все так просто.У меня они (петли)привинчены к кузову болтами с дюймовой головой,не могу ничем сорвать без последствий.
---Посоветуйте вариант наименее геморройный,кто сталкивался.?Размер шестигранника 17\32" или 13,5мм по нашему
п.с.-у нас не продаются дюймовые ключи на развес,только в наборах.
СообщениеДобавлено: Вс окт 06, 2013 10:24 am
комплекты на что?...завесы это что? :du_ma_et:
я все петли отвернул головкой на 14......А у тебя что,болты с внутренним шестигранником стоят?
СообщениеДобавлено: Вс окт 06, 2013 6:26 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Греть болты феном пробовал ?
СообщениеДобавлено: Вс окт 06, 2013 6:48 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
да как бы греть и бить стремно,краска ,однако.Знакомого кузнеца в ближайшем будущем не наблюдаю(выковать голову на 13,5мм)
Такую цацку у нас днем с огнем ..,а пересылка месяц,не айс
http://www.summitracing.com/int/parts/o ... /overview/
Добавлено спустя 7 минут 52 секунды:
болты с дюймовой головой 17/32" ,шляпка очень низкая-3.2мм,ухватить нечем,болты заводские,все одинаковые
СообщениеДобавлено: Вс окт 06, 2013 7:12 pm
Машина: Carina FF (CT190)
[quote="bastynda"][/quote]
Возьми головку на 13, шуруповерт и надфиль круглый. Головку в тиски и снимай понемногу грани. Я так себе головку дюймовую делал.
Зато сейчас россыпью всяких головок нерусских валом.
СообщениеДобавлено: Вс окт 06, 2013 7:27 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
спасибо,я тоже пришел к этому ..,будет явно быстрее и дешевле,чем бегать по барыгам.У кого есть в разобранном виде убитая петля(с любой двери)-скиньте кто-нить сюда диаметры (точные )отверстий и штока петли,который типа заклепан ,я скину номер ремкомплекта(они разной толщины и диаметров).Так выходит,что в ближайшие дни я свои петли замерить не смогу.
hinge.jpg [ 70.3 КБ | Просмотров: 20122 ]
Комментарий к файлу: -п.с.
пилить буду этот ключ,им сподручней передние двери крутить
flex2.JPG [ 308.28 КБ | Просмотров: 20122 ]
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2013 10:32 am
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
Как вариант - привари подходящую гайку и открути. От нагрева при сварке заодно и коррозия в резьбе "сдаст" если она там есть.
96 г. 1,8 7A-FE Lb лифтбек .
СообщениеДобавлено: Пт окт 11, 2013 7:16 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
-не вариант,коррозии нет,одну удалось отвернуть(сорвать,дальше сама пошла),подложил кусок медной типа толстой фольги от пускателя на 380в.Пилю ключ :-grabli-:
Последний раз редактировалось bastynda Пн окт 21, 2013 1:37 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср окт 16, 2013 10:27 pm
bastynda
ты петли задних дверей снимаешь или передних.
Я сегодня менял верхнюю петлю задней двери,тоже наткнулся на 13.5мм голову,недолно думая вскрыл стойку с внутренней стороны и просто открутил 2 гайки на 12 :)
Передние как снимать пока не понимаю,видимо крыло под снятие тоже(
СообщениеДобавлено: Ср окт 16, 2013 10:54 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
:hi_hi_hi: :bra_vo:
спасибо,понял.перед я думаю снять дверь,отпустить крыло верх,а дальше видно будет,пока не занимался дверью,некогда.
есть петли от короллы,как появится время,спилю ось и примерю ремкомплект,по штангелю-должен подойти
п.с. у меня один болт открутился сзади,похоже блин,гайки изнутри приварены.впереди тоже дюймовые стоят,
СообщениеДобавлено: Ср окт 16, 2013 11:25 pm
Машина: AUDI A4
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1.8t BFB
А как дверька закрывается с хорошими петлями, просто прелесть :)
carina-e@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Ср окт 16, 2013 11:29 pm
Да кстати там болты с поперечной насечкой,те они неоткручиваемые
СообщениеДобавлено: Чт окт 17, 2013 1:43 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
:-kidaet-monetku-: :ne_vi_del:
как вижу из личного опыта,ничего неоткручиваемого и неразборного в нашей стране и на Кубе не бывает-если очень хоцца и с помощью такой то матери...
СообщениеДобавлено: Чт окт 17, 2013 5:55 pm
Я думаю можно без снятия крыла,
Снять пластиковый подкрылок и можно добраться до болтов....
СообщениеДобавлено: Вс окт 20, 2013 7:18 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Да ,болты с продольной по оси насечкой,как на оси петель.1 открутился,потому как кто-то(бывший хозяин?) уже пытался снять дверь,болт был неродной.
-Ремкомплект не подошел тупо заменить,т к ось петли в моей Ø 8мм,а не 9,как у короллы и вроде яриса.Либо колхозить,либо искать другой
PS.По всем другим размерам подходит.Завтра пойду искать развертку на 9
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2013 5:17 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
--Согласен,сзади дверь поменял,даже не ожидал такого результата,теперь закрывается,как у немцев.На выходных займусь остальными
--P.S. если кто будет заморачиваться со сменой не петель,а только износившихся втулок(и осей петель) могу сделать фото.Есть мелкие нюансы.
из плюсов:
-ремкомплект при наличии некоторого мелкого инструмента будет стоять лучше и дольше "оригинальных" петель.
-разница в цене приличная
из минусов: лишний потраченный час по сравнению с заменой готовых петель на единицу,
-нужна развертка и желателен(необязательно) примитивный настольный сверлильный
rm.jpg [ 17.57 КБ | Просмотров: 19823 ]
СообщениеДобавлено: Ср окт 30, 2013 10:00 pm
Машина: Carina e
Не знаю куда написать,поэтому,что бы не создавать новую тему спрошу в этой.
У меня около водительского места идет продув с улицы. Началось все это с того,что мне не понравился зазор одной херни над дверью (к сожалению,не знаю как она называется). Я ее отодрал,и стал по новой крепить. Вроде визуально получилось лучше,а по факту сделал хуже. Надеюсь,найдется человек,понимающий тупые вопросы)) Если что,то могу сделать фото завтра. Выглядит она как резинка. Крепится к кузову.
Так же проблема с дверью,достаточно сильно упала. Пробовал вытянуть силой,как писалось ранее. Не помогло. Хотел бы попробовать щайбочки затолкать. Подскажите,пожалуйста,куда? Желательно фото.
Комментарий к файлу: а вот и фото,но не мое)
DSC08022.jpg [ 135.1 КБ | Просмотров: 19802 ]
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2015 9:20 pm
Машина: Toyota Carina-E, хетчбек
Слышал на короллу подходят петли от лифан солано. Скажите, а на карину е не подходят эти петли?
Сейчас Тойота Карина Е GLi 1.6л 107 л.с. lb мотор заменен дважды (1 - прошлым хоз, 2 - мной), 1995 г.
Стараюсь улучшать, но пока получается только поддерживать то, что есть (чтобы не было хуже).
Мой сайт: Яркие путешествия
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2015 10:44 pm
Mexx шайбочки надо подкладывать под саму петлю на двери,откраваешь дверь,на верхней петле верхний болт просто ослабляешь,нижний выкручиваешь и между петлей и дверью ставишь шайбу,по толщине зависит от износа петли.Сильно большая чревата задеванием самой двери за дужку на стойке.С нижней петлей проделываешь то же самое,только уже под верхний ставишь шайбу.Я так и на Газели проделывал,но там при замене петель их придётся срезать,одна половина наглухо проварена к двери,конструкторы дибилы,других слов нет.
СообщениеДобавлено: Пн июн 19, 2017 9:17 pm
Подскажите.
Ставлю контрактную дверь, получилось вот так
Как регулируется дверь в этой плоскости??
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2017 5:34 am
Дмб
Низ нормально, а верх с щелью?
Файл обменник какой то странный, просит номер телефона для просмотра.
В этой плоскости не предусмотрено регулировок. Похоже что-то кривое.
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2017 8:18 am
Дмб
Может петлю не ту поставил :du_ma_et:
