Текущее время: Сб окт 11, 2025 3:11 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3917 ]  На страницу Пред.  1 ... 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113 ... 157  След.
TOTEK 3%  3%  [ 37 ]
Shell 10%  10%  [ 112 ]
Castrol 11%  11%  [ 126 ]
XADO 1%  1%  [ 8 ]
MOTUL 5%  5%  [ 57 ]
BP 1%  1%  [ 8 ]
TOTAL 2%  2%  [ 23 ]
NESTE 1%  1%  [ 11 ]
Ravenol 1%  1%  [ 11 ]
ESS0 (Европа) 3%  3%  [ 29 ]
Valvoline 2%  2%  [ 25 ]
ZIC 4%  4%  [ 51 ]
ENEOS 4%  4%  [ 41 ]
Всего голосов : 1148
СообщениеДобавлено: Пт окт 04, 2013 4:33 pm
Игоряка писал(а):
4л. с небольшим)
У меня на 3с-фе 4-х литров хватает. :( Лей 4-е,а на доливку потом купишь литр свежего. :) А это в пороги. :D
СообщениеДобавлено: Пт окт 04, 2013 4:34 pm
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
Лей 4-е,а на доливку потом купишь литр свежего. А это в пороги.
наверное так и сделаю, а старое пойдет в бензопилу :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 04, 2013 4:43 pm
мешай,ничего страшного не случится. Ни разу не видел никаких осадков,отложений,расслоений при смешивании разных масел.
СообщениеДобавлено: Пт окт 04, 2013 5:36 pm
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
Хорошо :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 04, 2013 10:50 pm
Да хрен знает. Я помню ты какой-то яповский мотор с полным поддоном солидола разбирал... Причина известна? Мне тоже несколько моторов попадались какбудто подсыхающей олифой внутри обмазанные. Да так густо, что еле отдиралось. И тоже причина не известна - грешили на свежезалитый Лукойл, но ведь могло и просто новое масло с остатками старого дать такой результат. :( Бесспорно соглашусь только, что маслА одного и того-же производителя можно мешать точно, ибо все производители допускают смешивание до 30% старого масла, оставшегося в моторе.
СообщениеДобавлено: Пт окт 04, 2013 11:23 pm
Я вот тоже ради ксперементу смешивал разные масла,и тоже не наблюдал никаких расслоений и осадков.Ну дык это при комнатной темперетуре,а как оно при 80-100 гр?А последнюю заливку вообще наколхозил-смешал Зик и Мобил(оба 5W30,но Мобил энергосберегайка) в пропорции 1 к 2.Вот езжу,стремаюсь.
СообщениеДобавлено: Пт окт 04, 2013 11:25 pm
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
прости те господа !! но вы что наркоманы??? масла мешать?? не проще уж залить дешего очень масла без заморочек??? я сейчас мотор менять буду и как временный вариан залил 20на50 минералку за 400 р. 5 литров! вроде не чего :ti_pa: но как то пофиг)))
СообщениеДобавлено: Сб окт 05, 2013 12:27 pm
Двигатель: 4A-FE, Bosh
причем тут дешевое масло то? У человека 2 канистры LM и он спрашивает можно ли их смешать?
СообщениеДобавлено: Сб окт 05, 2013 12:47 pm
Я конечно не могу сказать про Тойотовский мотор,но когда давным-давно у меня была Волга и хавала масло то я лил туда все что попало,любых производителей,все канистры у соседей собирал с остатками,минералка,синтетика... Промывочное... Как помню даже Нигрола полторашку влил. И ничего не выпало в осадок,все потом разобралось,отмылось и отремонтировалось. Как сейчас помню даже вал не шлифовал
Сейчас печь на отработке,там вообще все что можно намешано и ничего не расслаивается и не выпадает в осадок.
А тут два масла одного производителя... Я б даже и не задумывался о чем либо
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
Антифриз в малых дозах длительное время попадал в поддон.
СообщениеДобавлено: Сб окт 05, 2013 1:10 pm
проблема то вообще в чем, смешал сам в малой дозе одно с другим и посмотрел, что будет.
СообщениеДобавлено: Сб окт 05, 2013 1:47 pm
в банке - 99,5% ничего не будет
СообщениеДобавлено: Сб окт 05, 2013 1:49 pm
офф.На Мазе целый год ездили на такой чаче...Когда хотели поменять антифриз,его слилось пол-стакана..остальное -не то солидол,не то густая эмульсия тёмно-серого цвета...Так как ездим на небольшие расстояния,двигатель даже не кипел...вообще не грелся,даже летом.Что интересно,в масляном поддоне -этой чачи не было.Она была в системе ОЖ.!Промывали систему ОЖ несколько раз,и всё одно и то же...Причину еле нашли...Был неисправен масляный теплообменник( стоит такая хрень на машине,с движком для жарких стран...охлаждает масло посредством антифриза)Короче,масло сифонило в антифриз,а не наоборот.Заменили его,всё стало ок!..А движку хоть бы хны...работает,причём днём и ночью,каждый день :) уже четвёртый год........
СообщениеДобавлено: Сб окт 05, 2013 6:33 pm
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
сегодня заменили масло, даже мешать не пришлось, вполне хватило 4-х литровой :) машина ощутимее живее стала ехать, и лампочка быстрее гаснет
СообщениеДобавлено: Сб окт 05, 2013 11:01 pm
Двигатель: 4AFE- LB 1600CC
Всем привет! Парни я не спец но! Считаю что масло в движке надо заливать правильное и чем дороже тем лучше. Оно ведь защищает детали двигателя от износа. У меня пробег 485 км. в день :x масло меняю каждый месяц а фильтра покупаю по 5 шт. Сразу чтобы много не ездить в екзист. Масло покупаю немецкое по крайней мере так пишут :ts_ss: на канистре, летом 5W 40 зимой 5W 30 сам меняю делов на 15 минут и сам осматриваю ходовую и днище машины на видимые дефекты. масло стоит 1600руб. за 5 литров, заливаю 3200грамм остальное на доливку. До того експерементировал много с маслом и долвал в дороге аналог но другие марки и ездил больше чем положено не меня масло результат, замена двигателя, начало жрать масло по литру на 1000км. Результат на лицо :( делайте выводы :wink:
TOYOTA CARINA E 1993 4AFE-LB 1587 японка LIFTBACK GL TYPE
СообщениеДобавлено: Сб окт 05, 2013 11:05 pm
Это всё потому что...
krocmaz писал(а):
Парни я не спец
...ибо дороговизна масла - не показатель его абсолютного и безусловного превосходства над конкурентами. Почитай эту тему или сходи на Ойл-клаб http://www.oil-club.ru/ :wink: будешь удивлён - гарантирую. 8)
СообщениеДобавлено: Сб окт 05, 2013 11:36 pm
Это как раз недорого. :)
СообщениеДобавлено: Вс окт 06, 2013 6:30 pm
Валер - масло в антифризе, да тем более в МАЗе -вообще пофиг. В Якутии в докамазовские времена в систему охлаждения МАЗов вообще соляру заливали из-за дефицита антифризов. Камазовская система охлаждения соляру не переваривает - РТИ более нежные... А вот антифриз или вода в системе смазки опасны для любых автомобилеф.
СообщениеДобавлено: Вс окт 06, 2013 6:50 pm
я в курсе,Сань....антифриз,цветом и запахом больше похожий на брагу,первый раз увидел в советской армии... :)
СообщениеДобавлено: Вс окт 06, 2013 11:21 pm
У нас в книжке написано лить API SG и SH или выше. А какое масло обладает этими характеристиками?
Carina E,4A-fe LB,94г,лифт
СообщениеДобавлено: Вс окт 06, 2013 11:55 pm
Практически любое.
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2013 12:24 am
Dmitry_R
Практически любое обладает характеристикой-"и выше". А как насчет других букоф?
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2013 12:48 am
Они существуют.
(какой вопрос - такой и ответ)
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2013 1:11 am
Dmitry_R
Ищу масло sg sh или sj. Не могу найти. Подскажите название.
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2013 7:24 am
Serega57rus
прошлый век :D таких уже нет
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2013 9:00 am
Fritz
А современные точно будут радовать мотор? Есть сомнения. И есть версия по которой нужно лить именно то,что написано в книжке. И именно в том порядке,в котором написано.
Сам проверял на дизеле. Наливаешь "штатную" минералку-половина вибрации уходит, резвее крутится и даже дымит меньше. Это объективно,не самовнушение.
