Fritz
Добавлено: Пн окт 07, 2013 7:07 pm |
Двигатель: 4A-FE, Bosh
Пётр писал(а): мокрый бачёк и пространство за правой фарой заметил у себя такую же ситуацию - антифриз подливаю периодически. Сначала подумал на крышку радиатора, заменил на оригинальную - никакого эффекта, всё тоже самое - сыро под правой фарой и сверху расширительного бачка и шлангочек, который на улицу торчит. Сам бачек не течет. У кого какие мысли?  Компрессия 14 во всех цилиндрах, свечи сухие светлые, эмульсии нет, уровень масла не увеличивается. может такое быть, что обе крышки радиатора, и старая и новая, не работают?
Alex310584
Добавлено: Пн окт 07, 2013 7:46 pm |
Зарегистрирован: Ср июн 24, 2009 9:28 pm Сообщения: 1312 Откуда: Н. Новгород Репутация: 51 [ ? ]
Машина: Carina E Wagon
Крышка расширительного бачка устроена так, что из маленького шланчика охлаждайка потечет только при полном бачке. При исправной системе охлаждения, уровень охлаждайки никак не может заполнить бачок. Ну, только если ты сам не по горлышко залил Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:Fritz писал(а): и старая и новая, не работают? с каким кодом новую взял?
_________________ Продам руль 3000р + колеса 5000р и еще пару ништяковГрузоперевозки. Газель. 89087438114
Добавлено: Пн окт 07, 2013 7:49 pm |
Fritz писал(а): обе крышки радиатора, и старая и новая, не работают? Обычно неисправные крышки наоборот не выпускают излишки.
Fritz
Добавлено: Пн окт 07, 2013 7:57 pm |
Сергей С@ныч они могут не впускать обратно, как например. С уровнем ситуация следующая - доливаю примерно раз в 2 недели по 200 грамм. Все места "больные" проверил - сушь полнейшая. В салон не бежит, радиатор отопителя менял на новый
Добавлено: Пн окт 07, 2013 8:03 pm |
Fritz писал(а): старая и новая, не работают Радиатор какой?Не менялся? Добавлено спустя 6 минут 6 секунд:Охлаждения?
Fritz
Добавлено: Пн окт 07, 2013 8:31 pm |
Сергей С@ныч писал(а): Радиатор какой?Не менялся? радиатор оригинал - я не менял, прошлый хозяин, не знаю. Alex310584 писал(а): доливаешь по меткам? ага, сперва в радиатор ,потом в бачек между метками держу примерно.
Fritz
Добавлено: Пн окт 07, 2013 8:57 pm |
Alex310584 да я не замечал как-то, вот когда менял неделю назад, с промывкой дистилированной водой, двигатель молотил долго, и я не заметил, что уровень вообще поднялся
Alex310584
Добавлено: Пн окт 07, 2013 9:15 pm |
значит ищи где подтекает у меня тоже уходил немного, все везде было сухо, на асфальте тоже а потом глянул повнимательнее на помпу, а нижняя ее часть была сырой оказалось что, медленно, но верно антифриз вытекал через помпу и видимо, только на горячую а вытекал настолько медленно, что луж на асфальте не оставлял, а капли успевали высыхать а потом и сама помпа зашумела
Fritz
Добавлено: Пн окт 07, 2013 9:25 pm |
Alex310584 недавно менял ГРМ, помпу и патрубок короткий очень внимательно осматривал - никаких следов. Я вот думаю, но не хочу чтобы это оказалось правдой, могут ли газы на оборотах выше среднего прорываться в водяную рубашку, не оставлять больше никаких симптомов, кроме выдавливания потихоньку антифриза через расширительный бачек?
Добавлено: Пн окт 07, 2013 9:29 pm |
Fritz писал(а): выдавливания потихоньку антифриза через расширительный бачек? Это просто проверить,метод презерватива.  А при прогретом и поездившем двигателе,заглядывал под капот?
Последний раз редактировалось Сергей С@ныч Пн окт 07, 2013 9:36 pm, всего редактировалось 1 раз.
Fritz
Добавлено: Пн окт 07, 2013 9:33 pm |
Сергей С@ныч писал(а): метод презерватива  как это я сам то не догадался?!!! Заглядывал, антифриз есть ,потом еще через некоторое время - есть ,а потом ка-нибудь случайно загляну ,а его уже нет
well
а он и не поднимется с этой водой... Fritz писал(а): с промывкой дистилированной водой, двигатель молотил долго, и я не заметил, что уровень вообще поднялся
Fritz
Добавлено: Пн окт 07, 2013 9:36 pm |
кстати ,еще впросик: в крышке расширительного бачка есть какой-нибудь клапан? Или, может ли горячий антифриз, который выходит из радиатора, не попадая в расширительный бачек сразу выходить через загнутый шланчик наружу?
Mouflon
Добавлено: Пн окт 07, 2013 9:39 pm |
Fritz писал(а): сразу выходить через загнутый шланчик наружу? Только если бачек уже заполнен
Fritz
Добавлено: Пн окт 07, 2013 9:44 pm |
блин, ну получается ,раз у меня под фарой мокро ,а бачек не течет, значит антифриз, по трассе например, расширяется до полного бачка и излишки стравливает на улицу. Но, он же не должен так сильно расширяться. Тем более ,пробовал совсем не наливать в бачек - уходит из радиатора, и все-равно через бачек. Уже 2 года так езжу - 40 тысяч км
Mouflon
Добавлено: Пн окт 07, 2013 10:14 pm |
ИМХО если пробита прокладка, то может выдавливать...
Fritz
Добавлено: Пн окт 07, 2013 10:17 pm |
Mouflonа кроме выдавливания антифриза ещё какие-нибудь симптомы должны проявляться при пробитой прокладке? 100 пудово должны быть. Не хочу снимать башку
Mouflon
Добавлено: Пн окт 07, 2013 10:24 pm |
Fritz писал(а): Mouflon а кроме выдавливания антифриза ещё какие-нибудь симптомы должны проявляться при пробитой прокладке? Ну ещё классический случай - белый дым из выхлопной. Остальные симптомы - MerTV'a пытай
Fritz
Добавлено: Пн окт 07, 2013 10:27 pm |
если появится в этой теме обязательно спрошу у него.
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: всем спасибо
Добавлено: Пн окт 07, 2013 10:29 pm |
Fritz писал(а): Не хочу снимать башку Какая крышка у тебя?Не снимай башку,проверь на газы и всё проясниться. Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:Mouflon писал(а): классический случай - белый дым из выхлопной А это не когда трещина в голове?
Снимок1.PNG [ 288.47 КБ | Просмотров: 4676 ]
ЧАЧА
Добавлено: Пн окт 07, 2013 10:39 pm |
Зарегистрирован: Вс июл 29, 2012 9:59 pm Сообщения: 55 Откуда: Ярославль 76ru Репутация: 0 [ ? ]
Машина: carina E 2.0i
если прокладка то проверить можно так: плавают обороты на холостом ходе. опять же как сказали сизый или белый дым из выхлопной трубы. и еще одно из самых верных проверок это- откручиваеш крышку радиатора и даеш газу авто, если антифриз будет медленно подыматься эт норма, а вот если вылетать то полюбэ прокладка. А вообще гугл тебе в помощь на тему вычисления пробитости прокладки ПыСы у самого так было. антифриз уходит неизвестно куда, везде сухо, герметично, а оно вон как вышло все.
Алексей60
Добавлено: Вт окт 08, 2013 6:43 am |
ЧАЧА писал(а): откручиваеш крышку радиатора и даеш газу авто, если антифриз будет медленно подыматься эт норма, а вот если вылетать то Я вот всегда не мог понять, как у всех проверяющих антифриз медленно поднимается. У меня как открутишь пробку и заведешь практически сразу антифриз начинает выливаться(расширяется). Мне жалко добра - крышку закрываю.А если газу поддать, так и того быстрее, помпа то сильнее крутит. Или надо откачать его из радиатора?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14 |
