Fritz
Добавлено: Пн окт 07, 2013 3:48 pm |
Двигатель: 4A-FE, Bosh
Alex310584 писал(а): заниматься вредительством это снять тросик с краника?  многие карины совсем без него с рождения. Это называется улучшение конструкции.Не зря от краников отказались потом.Мне больше нравится ездить без тросика на кранике.
slk
Добавлено: Пн окт 07, 2013 10:39 pm |
| Летописец |
Smith писал(а): У меня нет заслонки не открываются полностью,может сломаны уши.
Smith
Добавлено: Вт окт 08, 2013 6:54 am |
Зарегистрирован: Сб авг 11, 2012 8:08 pm Сообщения: 107 Откуда: Серов Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 7a-fe
slk писал(а): Smith писал(а): У меня нет заслонки не открываются полностью,может сломаны уши. Какие уши и где они находятся.
Fritz
Добавлено: Вт окт 08, 2013 8:04 am |
Smith да забей, в ноги пассажиров, по-моему, у всех сильно не дует, конструкция такая там ,дурацкая.
slk
Добавлено: Вт окт 08, 2013 7:42 pm |
| Летописец |
Fritz писал(а): да забей, не забей,а разобраться надо,у меня дует неплохо.
Smith
Добавлено: Вт окт 08, 2013 8:44 pm |
Двигатель: 7a-fe
Конкретнее тогда. Что может быть?
Дмб
Добавлено: Вт окт 08, 2013 10:00 pm |
| Атлант клуба |
Зарегистрирован: Чт июл 05, 2012 5:19 pm Сообщения: 3628 Откуда: Ивановская область г.Шуя Репутация: 35 [ ? ]
У меня на обоих машинах тоже от туда не хрена не дуло,а если убрать морской бриз,то вообще про это можно забыть
Fritz
Добавлено: Вт окт 08, 2013 11:14 pm |
Smith от туда как будто бы не дует, но в сильный мороз, когда задние пассажиры начинают жаловаться ,что мерзнут ноги, переводишь регулятор на стекло-ноги и они перестают жаловатья, говорят ,что тепло стало ногам - значит работает.
slk
Добавлено: Вт окт 08, 2013 11:42 pm |
| Летописец |
Fritz писал(а): что тепло стало ногам - значит работает. верно,так у меня и работает
PANZERMAN
Добавлено: Вт окт 08, 2013 11:47 pm |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
мне нужно тоже так сделать. А если поставить только "ноги" или "ноги-лицо", а центральые дефлекторы прикрыть ? В ногах у задних пассажиров тоже будет дуть ? Должно ведь дуть.
Добавлено: Вт окт 08, 2013 11:57 pm |
PANZERMAN писал(а): "ноги" или "ноги-лицо" Стекло потеть будет.
Добавлено: Ср окт 09, 2013 12:01 am |
сзади коврики сохнут,значит дует. У меня так
PANZERMAN
Добавлено: Ср окт 09, 2013 12:16 am |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
Сергей С@ныч писал(а): Стекло потеть будет не сразу MerTV писал(а): сзади коврики сохнут,значит дует. У меня так а я не знаю, я редко кого сзади вожу, если только на рыбалку или когда с дочей еду.
Матильдон 76
Добавлено: Ср окт 16, 2013 5:14 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Сб авг 17, 2013 12:09 pm Сообщения: 3 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E седан, японка
Двигатель: 4а-fe
Здравствуйте!  Нужен совет: Провалились три кнопки на центральной панели (обогрев, задн. туманки, аварийка). Знакомый электрик снял, сказал, что панель центральная изнутри развалилась, и нужно ПАНЕЛЬ полностью менять. Вопрос: можно ли чем-нибудь их (кнопы) изнутри тупо приклеить, или проще найти на разборке саму панельку? Спасибо!
Добавлено: Ср окт 16, 2013 5:24 pm |
Развалилось крепление обоймы кнопок к панельке.Конечно можно там сколхозить,было бы желание и руки.Посадочные места под саморезы восстановить эпоксидкой,потом отверстия в них просверлить под саморезы например.Панельки магнитолы б/у в последнее время дефицит,если и найдёшь,то за неё в районе 1500 запросят.
mexx
Добавлено: Ср окт 30, 2013 4:51 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 30, 2013 4:43 pm Сообщения: 20 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina e
Помогите исправить печку на зиму) Средняя дует холодным воздухом,заслонка много пропускает. Если ставить на режим "на тело",то становится чуть теплой,но боковые холодеют и медленнее работают. Читал первый пост,залезал снизу не особо понял то это или не то,что мне нужно.
Лето
Добавлено: Ср окт 30, 2013 5:57 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 20, 2011 11:23 am Сообщения: 956 Откуда: Екатеринбург Репутация: 9 [ ? ]
mexx писал(а): Помогите исправить печку на зиму) Средняя дует холодным воздухом,заслонка много пропускает. Если ставить на режим "на тело",то становится чуть теплой,но боковые холодеют и медленнее работают. Читал первый пост,залезал снизу не особо понял то это или не то,что мне нужно. Читать ещё раз, лезть со стороны водителя снизу под панель, делать как здесь viewtopic.php?f=22&t=55Только я просто резиночку от денег использовал вместо стяжки.
mexx
Добавлено: Ср окт 30, 2013 9:53 pm |
Машина: Carina e
как туда можно пролезть? я еле пихнулся,что бы увидеть. места для самареза так же не видел. попробую еще раз кончено...это точно поможет? центр будет теплым?
seregagp69
Добавлено: Ср окт 30, 2013 10:29 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 21, 2011 11:22 pm Сообщения: 218 Откуда: Одесса Репутация: 1 [ ? ]
mexx писал(а): это точно поможет? центр будет теплым? Поможет. Из центра будет дуть дуть гарячий воздух, не теплый, а гарячий.
_________________ Toyota Carina E GLI, 1992г. LiftBack 1.6 4A-Fe LB
