ice dog
Добавлено: Пн окт 07, 2013 1:26 am |
Практикант |
Зарегистрирован: Ср май 08, 2013 2:16 am Сообщения: 5 Репутация: 1 [ ? ]
MerTV Тоже верно...Тогда что черт возьми с этим мать его лбшным движком?
MerTV
Добавлено: Пн окт 07, 2013 1:32 am |
да вот почему-то кажется что если все проверить по ГРМу на 100% и зазоры клапанов,убедится что не зажаты то останется только скидывать ГБЦ и смотреть что там внутри. Зы: я б,конечно,еще б другим компрессометром проверил,мало ли
ice dog
Добавлено: Пн окт 07, 2013 1:37 am |
Практикант |
MerTV ...просто у меня нет уже соображений по поводу того что с этим движком...Расскажу все по порядку...Прокапиталили.Собрали.Завели.Пять минут полет нормальный...Затем заглохла и все...Мы давай грешить на механику,все по меткам...На электрику-постоянный минус на форсунках!Переплели всю подкапотную часть косы....Без результатно...Более того стало звонится на двери (причем только три!?!)Полезли в салон...Причина минусовки на все что можно - старая на половину отключенная сигнализация.Устранили.Стали заводить - БАЛАЛЕЙЛА!Искра есть!Бенз идет!Но заливает свечи и с компрессией какая то херь!Вчера 1 и 3 Пять с половой,2 и 4 более менее...Сегодня 1,2,3 полная борода,4 аж 13 кг....Есть экзорцист на примете зщнакомый?Бесов гнать будем...больше ни чего не остается...=(((Почему возник вопрос по поводу перекошенной головы...Если дело в поршневой,то компрессия будет стабильной по всем поршням...А у нас она "гуляет" справа на лево и слева на право как захочет...Вчера башню скидывали,на сегодня с компрессией все иначе чем вчера...Отсюда и довод по поводу перекошенной головы.Отсутствие антифриза в поршневой могу обьяснить только тем что движка до работчей температуры толком то и прогрется не успела,завоздушенно все после разборки...Но свечи залиты каким то прозрачным, не горючим (проверенно открытым огнем) дерьмом...Вообщем фиг его знает что и где мы косяка упороли,да и мы ли вообще...Просто уже дело принципа запустить это двигло и разобратся,что здесь и по чем...
MerTV
Добавлено: Пн окт 07, 2013 6:48 am |
двигатель то вообще попытки делает завестись? Может все ж бензин не идет? С форсунками на 100% разобрались? Не нравится мне то что двигатель завелся и заглох,не могла же за пять минут компрессия куда то убежать.
ice dog
Добавлено: Пн окт 07, 2013 12:08 pm |
Практикант |
MerTV Вот и мне не нравится вся эта эпопея с компрессией.Попыток завестись двигатель больше не делает...
ЗмейГорыныч
Добавлено: Вт окт 08, 2013 11:07 am |
Зарегистрирован: Сб окт 15, 2011 9:33 pm Сообщения: 283 Откуда: Мурманская обл. Полярный Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E LB
Двигатель: 1.6 ручка
Вчера начал подхватывать, но не хватает буквально какого-то момента(((( Посадили 3 акума, но так и не запустили...
_________________   CARINA E(UKP) седан Mark II (JZX90) 1JZ-GE "Последний самурай"
redkino-info
Добавлено: Ср окт 09, 2013 7:43 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Ср окт 09, 2013 7:26 pm Сообщения: 715 Откуда: Нижегородская обл. г. Бор Репутация: 16 [ ? ]
Машина: Honda Civic 4D
Двигатель: 1.8
Привет уважаемые! Совсем недавно купил карину. Брал недорого в хорошем состоянии (кроме двига), поэтому уже предполагал, что придется скоро ремонтировать движок (все остальное на 5+). Очень долго приходится лазить по форуму в поисках нужной инфы, поэтому не ругайтесь сильно, что спрошу здесь. Прочитал в данной теме 20 страниц и если честно устал, думаю до 66 стр. не дойду сегодня. Вопрос встал о замене маслосъемных колпачков, но почитав ветку начал сильно сомневаться, что это поможет от жора масла моим движком, так как дым валит из трубы именно под нагрузкой и на больших оборотах (немного синий, но больше белый), и жор масла приличный, около 1л. на 1000 км (точно не замерял, плюс-минус 300гр.), тосол не уходит, мотор не перегревал, один раз дал только жару ей под 150 км/ч и потом еще тапку в пол (обгон), на спидометр тогда не глядел. Но жрать она начала по-моему уже до этого момента, и при этой поездке (около 300 км.), она скушала порядка 600гр. масла. Как вы думаете, стоит ли просто менять колпачки или сразу можно с уверенностью снимать башку и менять как минимум кольца и там по обчтоятельствам, или начать с простого, и если что потом уже делать капиталъку? Просто как сами понимаете средствами для капиталки не распологаю в данный момент. Колпачки решил менять сам. Судя по тому, сколько берут за работу в СТО, наверное и капиталку когда-нибудь решусь делать сам. Заранее благодарю. Надеюсь на скорый ответ, потому что завтра уже решил разбирать мотор.
_________________ Была Карина Е.
Последний раз редактировалось redkino-info Ср окт 09, 2013 7:55 pm, всего редактировалось 1 раз.
MerTV
Добавлено: Ср окт 09, 2013 7:51 pm |
если валит дым при нагрузке то снимай ГБЦ. Да и расход литр на 1000км это не колпачки
redkino-info
Добавлено: Ср окт 09, 2013 8:13 pm |
Контролер |
Двигатель: 1.8
MerTV писал(а): если валит дым при нагрузке то снимай ГБЦ. Да и расход литр на 1000км это не колпачки А возможно ли поменять маслосъемные кольца без снятия ГБЦ? Может тупой вопрос, но где-то давно слышал о таком, что снизу как-то можно поменять. А какую примерно сумму расчитывать, при условии делать все самому? Ну поднял я башку, что дальше так сказать? Да, забыл сказать, пробег у меня 313 тыс, вроде как не смотанный. Капиталок не было. Просто хотелось бы в подробностях всю процедуру заказа запчастей узнать, какие именно нужны, что именно, или обязательно придется искать толкового моториста?
Alex27104
Добавлено: Ср окт 09, 2013 9:18 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 29, 2007 3:26 pm Сообщения: 1774 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
redkino-info писал(а): А возможно ли поменять маслосъемные кольца без снятия ГБЦ? Может тупой вопрос, но где-то давно слышал о таком, что снизу как-то можно поменять. Если найдешь, где слышал, или того, кто говорил, дай знать, хочется на ентого умельца посмотреть
_________________ Toyota Camry V40, 2AZ-FE, АКПП, седан, код цвета 202, 05/2007г. Жапан
MerTV
Добавлено: Ср окт 09, 2013 9:25 pm |
К сожалению не имею сил и желания все рассказывать и описывать. Я уже это сделал много раз,даже в этой теме.
камиль
Добавлено: Ср окт 09, 2013 9:26 pm |
Человек-улыбка |
Зарегистрирован: Ср июн 29, 2011 7:19 pm Сообщения: 6788 Откуда: Уолфиш-Бэй.Намибия. Репутация: 208 [ ? ]
Alex27104 писал(а): хочется на ентого умельца посмотреть почему это не возможно?
redkino-info
Добавлено: Ср окт 09, 2013 9:31 pm |
Контролер |
Двигатель: 1.8
MerTV, может ссылочкой хотя бы наградишь, а то лазить не перелазить, форум большой и неделя уйдет только на поиск.
MerTV
Добавлено: Ср окт 09, 2013 9:36 pm |
redkino-info писал(а): может ссылочкой хотя бы наградишь, а ссылочку я на 66 страницах сейчас за 30 секунд найду... ЗЫ: я ни грамма не хочу обидеть ничем,но если тебе лень или некогда почитать все 66 страниц,да в придачу скачать и проштудировать книгу-мануал по переборке двигателя,то я не советовал бы завтра его разбирать. Так у тебя шансов больше не остаться пешеходом. Судя по вопросам ты даже элементарных вещей не представляешь.
redkino-info
Добавлено: Ср окт 09, 2013 9:44 pm |
Контролер |
Двигатель: 1.8
Цитата: скачать и проштудировать книгу-мануал мануал у меня бумажный есть Цитата: я не советовал бы завтра его разбирать Масло жрет ужасно, поэтому разбирать все равно придется, а то дорого очень получается ездить. Цитата: шансов больше не остаться пешеходом Могу и поездить на автобусе пару-тройку недель ради такого дела. Цитата: Судя по вопросам ты даже элементарных вещей не представляешь. Каких например? Я конечно не моторист и моторы разбираю не каждую неделю и даже не месяц, но вроде представление имею полное о принципе действия и работы ДВС. P.S. прошу прощения, если покажется немного грубоватым ответ. Сюда пришел за советом и помощью, и никак не для оскорблений и вы..бонов каких-нибудь.
KoPoJIb
Добавлено: Ср окт 09, 2013 9:48 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пн дек 19, 2011 7:18 pm Сообщения: 190 Откуда: Екатеринбург Репутация: 3 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
redkino-info писал(а): Цитата: скачать и проштудировать книгу-мануал мануал у меня бумажный есть Цитата: я не советовал бы завтра его разбирать Масло жрет ужасно, поэтому разбирать все равно придется, а то дорого очень получается ездить. Цитата: шансов больше не остаться пешеходом Могу и поездить на автобусе пару-тройку недель ради такого дела. Цитата: Судя по вопросам ты даже элементарных вещей не представляешь. Каких например? Я конечно не моторист и моторы разбираю не каждую неделю и даже не месяц, но вроде представление имею полное о принципе действия и работы ДВС. P.S. прошу прощения, если покажется немного грубоватым ответ. Сюда пришел за советом и помощью, и никак не для оскорблений и вы..бонов каких-нибудь. Норм в 4A-FE не чего сложного нет книга приспособы не мудреные и вперед я тоже свой перебираю все просто и легко )
redkino-info
Добавлено: Ср окт 09, 2013 9:51 pm |
Контролер |
Двигатель: 1.8
Спасибо! Да понятно, что просто и легко, я про это и не переживаю почти, меня волнует вопрос заказа запчастей (колец например), чтобы оригиналы были, и везде пишут, что надо поршня и цилиндры мерять, чтобы узнать износ и если что поршневую всю менять. На счет вкладышей тоже не знаю какие/где/и как заказывать если придется.
KoPoJIb
Добавлено: Ср окт 09, 2013 9:56 pm |
Бригадир |
redkino-info писал(а): Спасибо! Да понятно, что просто и легко, я про это и не переживаю почти, меня волнует вопрос заказа запчастей (колец например), чтобы оригиналы были, и везде пишут, что надо поршня и цилиндры мерять, чтобы узнать износ и если что поршневую всю менять. На счет вкладышей тоже не знаю какие/где/и как заказывать если придется. ну у нас в Екатеринбурге проблем особых нет с этим, у вас незнаю(((
Mouflon
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Ср фев 13, 2008 2:13 pm Сообщения: 7062 Откуда: Мытищи Репутация: 150 [ ? ]
А не проще ли находясь в Нижнем оттащить машину к известному специалисту и получить достойный результат за минимальное время?
redkino-info
Добавлено: Ср окт 09, 2013 9:59 pm |
Контролер |
Двигатель: 1.8
[/quote] ну у нас в Екатеринбурге проблем особых нет с этим, у вас незнаю((([/quote] Вот и я незнаю! Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:Mouflon писал(а): А не проще ли находясь в Нижнем оттащить машину к известному специалисту и получить достойный результат за минимальное время? А к какому специалисту например? У меня знакомых таких нету А незнакомые уж больно много берут за такую работу, которую я сам сделаю разве что подольше раза в два
KoPoJIb
Добавлено: Ср окт 09, 2013 10:01 pm |
Бригадир |
Mouflon писал(а): А не проще ли находясь в Нижнем оттащить машину к известному специалисту и получить достойный результат за минимальное время? ну эт каму как, мне вот капиталка обошлась в 7 тыщь рублей ну без замены поршней и вкладышей(вкладыши в прошлом году ставил новые, на поршнях выработка минимальная)ну с и собственный неоценимый труд) при учете оригинальных всех запчестей!
MerTV
Добавлено: Ср окт 09, 2013 10:02 pm |
Так если вопрос задаешь можно ли вытащить поршня через низ,не снимая ГБЦ то какие познания у тебя о устройстве двигателя? Я как бы не выделываюсь,я хочу оградить от ошибок. Поспешишь-людей насмешишь...
redkino-info
Добавлено: Ср окт 09, 2013 10:03 pm |
Контролер |
Двигатель: 1.8
MerTV писал(а): Так если вопрос задаешь можно ли вытащить поршня через низ,не снимая ГБЦ то какие познания у тебя о устройстве двигателя? Я как бы не выделываюсь,я хочу оградить от ошибок. Поспешишь-людей насмешишь... Я просто не пробовал. Вот и спросил, может кто пробовал. Ты скажи, если пробовал, что именно мешает этому процессу? (вынимания поршней)
MerTV
Добавлено: Ср окт 09, 2013 10:06 pm |
Mouflon писал(а): проще ли находясь в Нижнем оттащить машину к известному специалисту и получить достойный результат за минимальное время? Лех,я с здоровьем сейчас совсем как-то поссорился... Все мирюсь по больничкам,минимальное время не получится. Да и дорого
redkino-info
Контролер |
Двигатель: 1.8
KoPoJIb писал(а): Mouflon писал(а): А не проще ли находясь в Нижнем оттащить машину к известному специалисту и получить достойный результат за минимальное время? ну эт каму как, мне вот капиталка обошлась в 7 тыщь рублей ну без замены поршней и вкладышей(вкладыши в прошлом году ставил новые, на поршнях выработка минимальная)ну с и собственный неоценимый труд) при учете оригинальных всех запчестей! вот и я хочу поэтому все делать сам, потому что дяде Васе не очень доверяю, который еще и сдерет по полной с меня. (((Спасибо за приблизительную стоимость. Хоть ориентиры какие-то. 7 тыщь в принципе терпимо ))
