камиль
Добавлено: Чт окт 10, 2013 8:44 pm |
| Человек-улыбка |
Серег а зачем кольцо? достаточно от тебя до Владимира прижаться к Ланд Ровер Эвок и жать 180. и все дела. она сама себя покажет...пока летишь  все нормально.как только остановился пописать,покурить....ХХ заработал нормально-из трубы повалил белый дым,как с котла в бане,на который налили кружку пива... вот и всё....приплыли.
Лодочник
Добавлено: Чт окт 10, 2013 8:54 pm |
Зарегистрирован: Чт мар 31, 2011 7:34 pm Сообщения: 2715 Откуда: ярославль Репутация: 39 [ ? ]
Машина: Лачетти
Про текучесь болтов я курсе.....но прокладка по любому усадку даёт.До отсечки мотор ни разу не крутил, максимум 4500 оборотов.
_________________ Карина Е 1997 4а-фе LB английский универсал продал, сейчас уже годовалый Шевроле Лачетти Вагон.
Сергей.
Добавлено: Чт окт 10, 2013 8:55 pm |
Лодочник писал(а): но прокладка по любому усадку даёт. ну-ну... Японские инженеры наверное просто забыли об этом...
Лодочник
Добавлено: Чт окт 10, 2013 8:59 pm |
Машина: Лачетти
Тогда почему болты легко доворачиваются?....потекли?
Сергей.
Добавлено: Чт окт 10, 2013 9:02 pm |
Я ж тебе говорю: можно еще пару-тройку раз легко болты подтягивать. И будут тянуться,пока не лопнут. ЗЫ: ты бы промерил длину болта после своей повторной протяжки и вопрос бы решился.
Лодочник
Добавлено: Чт окт 10, 2013 9:08 pm |
Машина: Лачетти
А ты попробуй по прокладочке легонько молоточком постучать на наковаленке, увидишь как усаживается
Сергей.
Добавлено: Чт окт 10, 2013 9:28 pm |
А попробуй по ГБЦ легонечко молоточком постучать. Результат тот же будет. Только вот кто интересно молоточком по прокладке внутри мотора стучит? Вобщем мне бред читать надоело,тяните хоть двадцать раз подряд,что я вообще переживаю,больше таких ремонтников-больше денег в карманах. Переделывать то чужие косяки всегда дороже
Бывалый
Добавлено: Чт окт 10, 2013 9:40 pm |
Зарегистрирован: Вс апр 15, 2012 3:46 pm Сообщения: 590 Откуда: г.Клинцы Брянская область Репутация: 4 [ ? ]
Машина: toyota RAV-4
Двигатель: 1AZ-FE
MerTV писал(а): либо учится надо,либо думать. Сереж, хорошо сказаал и нечего разжевывать. Ты еще свойства прокладки спорщикам обьясни .
_________________ !
Лодочник
Добавлено: Чт окт 10, 2013 9:42 pm |
Машина: Лачетти
Это точно, некоторые умудряются южный мост перепаять строительным феном или газовым паяльником......исход очевиден.
Сергей.
redkino-info
Добавлено: Чт окт 10, 2013 9:48 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 09, 2013 7:26 pm Сообщения: 613 Откуда: Нижегородская обл. г. Бор Репутация: 16 [ ? ]
Машина: Honda Civic 4D
Двигатель: 1.8
Снял я бошку с мотора и появилась у меня целая куча вопросов к вам, уважаемые знатоки ))) Добавлено спустя 8 минут 15 секунд:К сожалению фотик с собой не брал в гараж, поэтому принес клапан один домой, чтобы сфоткать. Только не знаю как выложить здесь, подскажите плиз!!! Короче первый цилиндр у меня весь в масле, клапана выпускные почти сгорели. впускные в охрененнном нагаре. Поршень в масляном налете. свеча тоже в масле. Остальные горшки я бы сказал наверно, что в норме, ну только нагарчик небольшой и в основном светлый.Скажите мне пожалуйста, мог ли жрать масло у меня этот горшок? Ну смысле не только этот горшок, а в основном. Дальше... Подскажите как снимать поддон, там че-то дохрена каких-то железок непонятных )))), алюминиевая хрень например по левому борту непонятная. Жду ваших умных ответов ))))) Добавлено спустя 5 минут 42 секунды:так вот что мне дальше-то делать? Сколько клапанов менять и какие? Все в этом горшке или только выпускные, которым хана? Еще такой вопросик может глупый. Как достать остатки резины от колпачка с направляющей клапана? Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:Цитата: похоже не ЛБ А почему тогда в паспорте написано, что 107 л.с.???
_________________ Была Карина Е.
Alex27104
Добавлено: Чт окт 10, 2013 10:09 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 29, 2007 3:26 pm Сообщения: 1773 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Если полез в двигатель, то делай ВСЕ. Смотри состояние клапанов, седел. Яб заменил все клапана, направляющие, корочь голову на ревизию.
_________________ Toyota Camry V40, 2AZ-FE, АКПП, седан, код цвета 202, 05/2007г. Жапан
Добавлено: Чт окт 10, 2013 10:15 pm |
redkino-info писал(а): А почему тогда в паспорте написано, что 107 л.с.??? меня прямо поражают такие вопросы..... А если в паспорте напишут лошадей 75 то двигатель превратится в Москвичевский? Кому верить: глазам или таможеннику который тупо взял нечто похожее из каталога?
redkino-info
Добавлено: Чт окт 10, 2013 10:19 pm |
Двигатель: 1.8
вот направляющие как вообще вынуть оттуда я незнаю к сожалению (((, ни разу не занимался ремонтом башки, а клапана думаешь все под замену, если они в нормальном состоянии? Только первый горшок страдает у меня вроде. И да, все таки подскажите как фото выложить, сфоткал один выпускной клапан. Если надо выложу Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:MerTV писал(а): redkino-info писал(а): А почему тогда в паспорте написано, что 107 л.с.??? меня прямо поражают такие вопросы..... А если в паспорте напишут лошадей 75 то двигатель превратится в Москвичевский? Кому верить: глазам или таможеннику который тупо взял нечто похожее из каталога? Я просто думал, что паспорт это вроде как документ автомобиля, и в нем должно быть все верно, ну как паспорт у людей ))), неужели у меня не ЛБ, а просто ошибка в паспорте тогда?)))
Добавлено: Чт окт 10, 2013 10:21 pm |
redkino-info писал(а): вот направляющие как вообще вынуть оттуда я незнаю к сожалению и не надо. Сам не пытайся. Или ГБЦ другую,либо в Моторный центр свези
redkino-info
Добавлено: Чт окт 10, 2013 10:22 pm |
Двигатель: 1.8
http://cs409531.vk.me/v409531757/45f6/G79YQLa5gb0.jpgДобавлено спустя 1 минуту 12 секунд:MerTV писал(а): redkino-info писал(а): вот направляющие как вообще вынуть оттуда я незнаю к сожалению и не надо. Сам не пытайся. Или ГБЦ другую,либо в Моторный центр свези понятно, спасибо, а как снять остатки колпачка с направляющей?
Добавлено: Чт окт 10, 2013 10:26 pm |
Прикольный клапан  Я б все ж наверное подумал о контракте. Фоток бы побольше конечно,но чувствую там все не очень хорошо с двигателем
камиль
Добавлено: Чт окт 10, 2013 10:29 pm |
| Человек-улыбка |
Илюх делай фотки я их сюда буду кидать. отставить панику рано или поздно,мы все тут на подобное попадали....и точно также-внезапно.
redkino-info
Добавлено: Чт окт 10, 2013 10:33 pm |
Двигатель: 1.8
Цитата: Скажите мне пожалуйста, мог ли жрать масло у меня этот горшок? Цитата: Подскажите как снимать поддон почему никто не отвечает?  Я просто прошу немного помочь. Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:завтра возьму фотик и пофоткаю, скажите что фоткать только? И как можно фотки выкладывать? Или только ссылкой?
камиль
Добавлено: Чт окт 10, 2013 10:37 pm |
| Человек-улыбка |
Илья ты можешь успокоиться и не паниковать? все все видят.... ответ позже я тебе напишу.
redkino-info
Добавлено: Чт окт 10, 2013 10:42 pm |
Двигатель: 1.8
Может ли у меня жрать горшок один столько масла или нет? Блин я для чего вообще на форум пришел? Вроде думал помощь найду здесь, а по делу кто-нибудь может что написать? Клапан я согласен что прикольный, но это только один горшок такой.
Mouflon
Alex310584 писал(а): redkino-info писал(а): И как можно фотки выкладывать? стандартный ответ/обзор(выбираешь файл)/добавить файл/отправить Главное что бы по размерам они подходили.
камиль
Добавлено: Чт окт 10, 2013 10:45 pm |
| Человек-улыбка |
redkino-info писал(а): для чего вообще на форум пришел ты можешь угомониться нет? нет сил?Пойди прогуляйся...перекури.подыши. не гони пургу....и не обьясняй,как это тяжело снимать голову. тут всем понятно,что это и какого это.
Mouflon
redkino-info писал(а): Может ли у меня жрать горшок один столько масла или нет? А какая разница - может или не может? Раз разобрал движок - исправляй все косяки.
Лодочник
Добавлено: Чт окт 10, 2013 10:46 pm |
Машина: Лачетти
Запросто мог, если кольцам хана....а колпачки хоть на этом горшке присутствуют?
Добавлено спустя 50 секунд: Вот вынешь поршень и сам увидишь.
Сергей.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39 |
