Текущее время: Вт май 26, 2026 7:41 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 82 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Задние фонари
СообщениеДобавлено: Вт сен 24, 2013 12:28 am
Машина: carina E
Как вариант...Спасибо, разборки буду шерстить чуть позже.
Была Карина Е 4AFE LB 94 гв
Так же есть VW T4 и нива)
СообщениеДобавлено: Вт сен 24, 2013 12:35 am
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
никмади
До первого октября там скидка 20%. Объявление висит при входе
СообщениеДобавлено: Пт окт 11, 2013 2:50 pm
Уважаемые, подскажите! Стоп планка задней двери с короны на карину подойдёт???
Viber: 8-920-62-00-235
СообщениеДобавлено: Пт окт 11, 2013 2:59 pm
С седана на седан я ставил.Миниум доработок,пару шпилек в плафоне нужно спилить.В остальном он болт. :)
Nikol@s писал(а):
задней двери
Ты про крышку багажника надеюсь спросил.... :?
СообщениеДобавлено: Пт окт 11, 2013 3:08 pm
да да да... про неё самую. С хэтча на хэтч по идее тоже должно встать?
СообщениеДобавлено: Пт окт 11, 2013 3:35 pm
Должно. :)
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 6:27 pm
Машина: Toyota Carina E 94/1.6/107hp
Не факт, я после удара менял багажник, заказал с Короны СФ (праворульный лифт), там сплошная планка :twisted: . Снимал я её для чистки, и увидел отличия от кариновского: крепление другое, но опять же пару шпилек спилить, пару дырок наделать и встанет, но рукоделить придется с вероятностью 90% :) Вот нашел старую фотку, как смотрится, опять же добавлю, нормально с дорестайлинговыми внешними фонарями, если же стоят рестайл, (с желтыми поворотниками) то по мне не очень будет.
Изображение Изображение
На Drive2
СообщениеДобавлено: Пн фев 24, 2014 11:22 am
ребята, а может кто-нибудь подсказать номера клипс, которые крепят задние внешние фонари?? я что-то смотрел в каталогах и только нашел хреновину, куда эта клипса должна вставляться, а саму клипсу нет :)
гена
тойота карина е; 1.6 4A-FE не LB; хэтчбэк; 01.1996; англичанка; чистокровный бош; газ\бензин; 532 тыс км. газовый баллон снял, сейчас езжу на бензине
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2014 1:07 am
Что ты имеешь ввиду? Клипсы которые в крыле?
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2014 8:38 am
Вот в этой теме есть то что нужно! viewtopic.php?f=7&t=12261&start=100
СообщениеДобавлено: Сб сен 24, 2016 12:10 pm
Машина: toyota carina e XLI
Двигатель: 1.6
Парни. Аналогичная проблема. Нужен задний правый наружный фонарь. Рестайл на седан. Я только заметил, так и должно быть , внутренний в низу белое стекло, а на наружнем желтое
IMG_5052.JPG [ 125.91 КБ | Просмотров: 20931 ]
IMG_5051.JPG [ 162.54 КБ | Просмотров: 20931 ]
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2016 6:44 pm
Мужики,а есть у кого номерок Заднего Левого Внешнего фонаря(поворотника в крыле),РЕСТАЙЛ,можно DEPO!?завтра беру дорестайл,но про запас всётаки хочется иметь как одну так и другую заднюю оптику!
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2016 7:36 pm
Добавлено спустя 5 минут 1 секунду:
DEPO рестайл не выпускали.
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2017 10:59 pm
Машина: Carina E хэтчбек
Двигатель: 1800 lb
Мужики, на седане и хетчебеке задние внутренние фонари одинаковые? есть у кого артикулы Depo, дайте пожалуйста, заранее благодарю!
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2017 11:09 pm
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
Нет , разные
ХЭТЧ.jpg [ 122.56 КБ | Просмотров: 20340 ]
СЕДАН.jpg [ 43.83 КБ | Просмотров: 20340 ]
СообщениеДобавлено: Ср сен 13, 2017 9:19 am
Двигатель: 1800 lb
Ясно спасибо! Не моу найти на лифт на внутренние артикулы((( внешние уже заказал, хотел бы комплект собрать
СообщениеДобавлено: Ср сен 13, 2017 9:25 am
Здесь смотрел?
faq/index.php/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%85%D1%80%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C_(%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0,_%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE)
СообщениеДобавлено: Ср сен 13, 2017 9:33 am
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
aboldys писал(а):
на лифт на внутренние артикулы...
Попробуй по этим поискать
81591-05040 левый
81581-05040 правый
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2017 9:37 pm
Двигатель: 1800 lb
везде искал не могу найти
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2017 9:58 pm
У меня на другом компе были сохранённые странички по оптике, при случае поищу :) .
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2017 11:08 pm
Двигатель: 1800 lb
Azamat_630 буду очень благодарен!!!
СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2017 12:17 pm
депо не делает внутренние фонари.
СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2017 1:45 pm
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
aboldys
Valeo делают(делали)
СообщениеДобавлено: Сб сен 16, 2017 1:18 pm
Двигатель: 3S-GE Beams
есть рестайл задний правый немного сколот снизу,можно заделать его .
Люблю каринку
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2018 1:47 pm
Машина: Carina E седан
Двигатель: 4A-FE L-B
Подходят задние внутренние фонари с лифта на седан?
