Текущее время: Ср май 27, 2026 10:50 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1205 ]  На страницу Пред.  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 49  След.
СообщениеДобавлено: Сб окт 12, 2013 8:38 pm
n0n7et писал(а):
? мож что поменять?
n0n7et писал(а):
Негрешу на рулевой карданчик так как мне кажется он непричем,
n0n7et писал(а):
поначалу скрипело и закусывало я сначала промыл все карбклинером, а потом набрызгал силиконовой смазкой и на кардан и на резинку перед салонной перегородкой со стороны мотора
а попробуй всё таки его заменить...делов-то не много :wink: Если скрипел,в игольчатых подшипниках смазки нету...
СообщениеДобавлено: Сб окт 12, 2013 8:53 pm
well писал(а):
n0n7et писал(а):
? мож что поменять?
Делов то немного, а цена 1300 посмотрел и как то нехочется деньги тратить, особенно когда их нету, но люфт полюбому не из-за него, может в самой рулевой калонке есть что-то? что меняется или можно отремонтировать?
____________________________________________________________________
Toyota Carina E LiftBack 1.6, 4A-FE, Lb 95 года выпуска, цвет черничка
СообщениеДобавлено: Сб окт 12, 2013 9:59 pm
Машина: Сarina E Wagon
n0n7et
Поменяй крестовину,недолго,недорого(раз в 8 дешевле кардана в сборе) а результат-удовольствие :co_ol:
СообщениеДобавлено: Вс окт 13, 2013 12:25 am
Люфт руля как раз и есть из за крестовины , может даже в обоих крестовинах . У меня так же был , когда машина стоит не заведеная , рулем водиш не сильно так вправо-влево , и чувствуеш люфт , у меня был сантиметра 2 . Сначала заменил нижнюю , люфт стал меньше , потом заменил и верхнюю , та что в салоне над педалями , и люфт совсем пропал . В крестовине люфт может быть 1миллиметр , а на руле уже сантиметры . Так что меняй и не жопься ))).
СообщениеДобавлено: Вс окт 13, 2013 2:47 pm
Дело не в том что я жоплюсь, просто с деньгами туго. А если что-то сломалось то может можно подручными средствами обойтись, а небежать сломя голову тратить полтора рубля!
СообщениеДобавлено: Вс окт 13, 2013 3:38 pm
Ну так то тоже верно , ну вот ты теперь узнал что причина в этом , обычно изнашивается нижняя крестовина , так как она не защищена от внешней среды , на нее грязь , пыль , песок летит . Это уже потом сами когда меняют её , то ставят разные резиновые гофры , чтобы защитить её как то от грязи . Карданчик тебе ни и чему менять , дешевле поднять только крестовину , она стоит 300 рублей примерно . Менять не сложно, вроде даже в этой теме написано как менять .
СообщениеДобавлено: Вс окт 13, 2013 4:50 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
Искал чё та не нашёл отчёт как менять нижнюю крестовину,помогите ссылкой,просто на 3s-ge хрен куда подлезешь и ничего не видно,крестовину которая над педалями поменял стало чуть лучше,но всё равно люфт и треск остался!
СообщениеДобавлено: Вс окт 13, 2013 7:14 pm
Машина: Carina E, седан, GLI
n0n7et
Купи карданчик от ваз 2107 один в один цена 200 р. максимум. Замена прям гинекология сплошная.
Леха. Carina E, седан, GLI 1992г.в. 3s-fe японка
Совершенству нет предела, как и идиотизму.
СообщениеДобавлено: Вс окт 13, 2013 7:48 pm
Нахрен ты от ваза советуешь , говно ведь , купил себе по началу , на нем уже на новом люфт , собрал его на карданчик , шатка была, выкинул его на хрен , и купил фирмы гмб который дороже на рублей 100 , не надо жопиться на таких вещах , себе дороже выйдет , ну или если за счастье каждые два месяца лазить менять эти крестовины вазовские , тогда вперед.
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2013 1:13 am
Репутация: 36 [ ? ]
Artem23 GMB япония 200р с копейками отдавал!)
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2013 1:17 am
ну если быть совсем уж точным, то люфт может быть из-за всей цепочки - карданы, рейка, тяги и наконечники.
но если крестовина уже закусывала и скрипела - то ее менять однозначно! когда в следующий раз клинанет, где нибудь в повороте, уже поздно будет...
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2013 1:20 am
Репутация: 36 [ ? ]
У меня было такое в повороте и скорость норм было,конечно немножко перепугался из за не понятки то что руль какой то твёрдый стал и как заклинело,как будто без гура на месте колёса крутишь тока это было на скорости около 70-80,сорвал его силой и всё теперь люфт ппц!
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2013 3:19 pm
Машина: Carina E, liftback, Англичанка
Двигатель: 4A-FE, 1.6, LB
А если руль немного болтается из стороны в сторону (т.е. не по траектории вращения, а от двери к двери) это тоже карданчик?
Не гони, а то успеешь!
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2013 3:48 pm
нет, это или втулка разбита рулевого вала (об этом в начале темы много говорится), или крепление рулевой колонки к поперечной балке (что под передней панелью) ослабло
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2013 7:19 pm
Машина: Toyota Carina E GLi
Парни, извиняюсь, но сложно листать 30 страниц темы, поэтому разрешите пару вопросиков :pisa_tel:
1. Взял вал с Короны (кстати, кто тут спрашивал про фотки и размеры - надо еще? могу сделать). Вроде без люфта, хотя видно, что кернили подшипники. Нужно ли промывать подшипники крестовины сейчас? Если да, то как и чем?
2. С пыльником разберусь, а вот по поводу смазки непонятки. Сейчас в наличии есть Chevron Delo Grease EP NLGI 2, типа смазка в основном для сверхнагруженных подшипников и т.д, хотя позиционируется как многоцелевая. А вот купить для этого дела хочу Liqui Moly Mehrzweckfett для карданных крестовин и подшипников. Она даже и "работает" до -30 градусов, что для Сибири актуально (Шеврон до -18), да и к тому же специальная она. Какие мнения будут? Может кто пользовался такими смазками, поделитесь
3. Сколько в пыльник набивать смазки? Прям от души ложкой набросать или без фанатизма? :)
Drive2
СообщениеДобавлено: Ср окт 16, 2013 1:25 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Я спрашивал,очень актуально,Фото крупным,что бы можно было посчитать кол-во шлицов на валу,диаметр вала ,ну и длину рулеткой всего вала ±1 см
с ув.
япония не может стоить 7 бакс,это скорее всего, качественный кетай.
СообщениеДобавлено: Ср окт 16, 2013 3:39 am
Репутация: 36 [ ? ]
bastynda На коробке написано GMB made in Japan покупал в Exist ,это же крестовина,а не рулевой карданчик!
СообщениеДобавлено: Ср окт 16, 2013 4:12 pm
bastynda
Договорились, завтра в это же время постараюсь выложить.
Народ, а по моим вопросам как? Смазка Шеврон, пыльник от Оки. Вопрос - надо ли промывать подшипники на крестовине? Чем и как? И как в них потом смазку натолкать, что б внутрь попала?
Drive2
СообщениеДобавлено: Ср окт 16, 2013 7:08 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
промывать хорошо-значит разбирать крестовинку-проще заменить.я год назад хорошо залил какой то гадостью типа ВД40 с молибденом,пыльника пока нет(руки не дошли),но подозрительный скрип исчез и больше не появлялся.Чехол поставлю через пару недель.
п.с. номера крестовин и смазки хороших могу скинуть,если нужно
СообщениеДобавлено: Чт окт 17, 2013 3:57 pm
bastynda
как и обещал, сделал фотки. Я понял именно про эти размеры, если что, пиши, пока вал не поставил - замерю что надо.
Длина вала в сборе - 255мм, длина шлицевой части - 65мм, диаметр вала со шлицевой частью - 15мм, 34 шлица. На второй фотке обрати внимание, что в торцевой части в трех местах между шлицами есть перемычки, я там специально маленькие изображения сделал, поэтому шлицы считал в конце, там обозначено. Ну и эскиз делал наспех, отсюда и разные цвета размеров :?
001.jpg [ 421.99 КБ | Просмотров: 10797 ]
002.jpg [ 183.83 КБ | Просмотров: 10797 ]
Drive2
СообщениеДобавлено: Пт окт 18, 2013 10:17 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
огромное спасибо,очень нужно было.Тут есть все что нужно.Всю инфу по крестовинам(дай Бог,не пригодится :-edu-edu-: ) и смазкам скину в личку.
"Куплю: шильдик Carina E на багажник (75445-05010)"
Бьется как аналог,стоит дешевле 75445-20220
PLATE, LUGGAGE COMPARTMENT DOOR NAME, NO.5
Последний раз редактировалось bastynda Пт окт 18, 2013 11:51 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб окт 19, 2013 5:52 pm
bastynda
Вот у меня такая ерунда получилась. Пока остановился на этом этапе. Внутри только в крестовине 4 неполных шприца Шеврона, плюс в пыльнике смазки почти с кулак. При установке, наверное, еще добавлю смазки.
Пыльник от Оки, пришлось срезать верхний узкий "сосок" почти под ноль, до того места, где начинается гофра, иначе не налезет, а если и налезет, то имхо, потом порвется. Таким образом пыльник отлично садится на вал, да еще и упирается в месте, где сварка. А на вал одел обычный хомут, который, кстати, с пыльником и продали. Все - пыльник ни туда, ни сюда. А вот как снизу его фиксировать пока не знаю, его диаметр гораздо больше, чем диаметр вала. Ну там видно будет...
01.jpg [ 174.18 КБ | Просмотров: 10735 ]
02.jpg [ 148.34 КБ | Просмотров: 10735 ]
03.jpg [ 135.37 КБ | Просмотров: 10735 ]
Drive2
СообщениеДобавлено: Сб окт 19, 2013 5:54 pm
я его снизу так же хомутом зажимал - и пофиг что там диаметр большой, просто утянул его и все.
ясен пень что он будет немного выглядеть неидеально, но функции свои выполняет - смазка (я шрус набивал) не вываливается, пыльник не рвется
СообщениеДобавлено: Сб окт 19, 2013 5:56 pm
Sanchis85
вот мне как раз кажется, что со временем гофра и порвется по складке. В любом случае, благодарю за совет, наверное в самом деле не буду замарачиваться
Добавлено спустя 43 секунды:
Sanchis85
а верхнюю часть ты как делал?
Drive2
СообщениеДобавлено: Сб окт 19, 2013 5:59 pm
у меня пыльник был не от оки а хз какой рейки - сверху натянулся идеально (но я до кучи все равно хомут поставил)
а по поводу изгиба - в этом кардане нет такого сильного изгиба в принципе, так что ничего с ним не случится. тем более что мой пыльник из мягкой резины - его мять как угодно можно (в магазе предлагали из более твердой резины, но я спецом не стал брать)
в общем мой стоит более полу года - как новый. только грязный =)
