Текущее время: Вт май 26, 2026 3:00 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 316 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
СообщениеДобавлено: Чт авг 22, 2013 4:08 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
endY писал(а):
Мужики ! покупал наконечники, на сервисе сказали надо на размер меньше ! поменял на меньший размер, оказались маленькие ! рейка скорее всего зф, вся в масле , разобрать не могу .
Что там разбирать, выверни колесо и замерь диаметр тяги по резьбе. Если 15, то заказывай наконечники на 14, соответственно если 14 то наконечники 13. Всё.
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Вс окт 13, 2013 11:53 pm
Машина: Toyota KARINA E
Двигатель: 3S-Fe
Ребята подскажите рейка TOYODA хочу заменить рулевые тяги.Резьба на наконечник М 14.Всю тему перечитал конкретного ответа не нашол.Какая резьба на японской рейке и14и15 .Конкретного размера нет? И как на эксисте выбирать по размеру резьбы. Выбивается рисунок и номера резьбы №1.Как понять ихнюю систему?Покупаешь кота в мешке.
СообщениеДобавлено: Вс окт 13, 2013 11:58 pm
тяги оригинал или неоригинал хочешь взять? если неоригинал - то бери СТR, ходят нормально, стоят копейки, номера CTR CET-90 (правый) и CTR CET-91 (левый) - это наконечники, сори, номера тяг сейчас дам
тяга CTR CRT-34 - она левая и правая одинаковые
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2013 12:28 am
Двигатель: 3S-Fe
CTR. Но на эксисте по ним вообще данных резб нет.
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2013 1:02 am
в каталоге цтр про нее написано:
CTR CRT-34 M14x1,5/М15х1,5. очевидно что один размер тут - резьбы со стороны рейки, другой - резьбы со стороны наконечника. М15 - это со стороны наконечника. потому что в этом же каталоге тяга на рейку ЗФ - CTR CRT-24 - имеет уже размеры M14x1,5/М14х1,5.
внутренняя резьба у них одинаковая - и полностью взаимозаменяемая - М14х1,5. это стопудово, потому что сам лично менял тягу+наконечник с рейки зф и ставил туда тягу+наконечник с рейки тойода. все подошло, кроме стопорной гайки наконечника само собой (ибо гайка М14 на резьбу М15 не налазиет по понятным причинам)
Добавлено спустя 7 минут 9 секунд:
ЗЫ так что судя по всему у тебя тяга и наконечники стоят с английской рейки ЗФ (кроме размера резьбы, отличий от тойодовских тяг с наконечниками нет). так что твоя тяга судя по всему именно CTR CRT-24. при условии что ты правильно резьбу померил конечно же :)
Комментарий к файлу: Пруф
CTR.JPG [ 128.06 КБ | Просмотров: 10305 ]
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2013 12:33 pm
Двигатель: 3S-Fe
спасибо за помощь будем заказывать.
Добавлено спустя 11 минут 48 секунд:
[quote="Sanchis85"]потому что сам лично менял тягу+наконечник с рейки зф и ставил туда тягу+наконечник с рейки тойода. все подошло, кроме стопорной гайки наконечника само собой (ибо гайка М14 на резьбу М15 не налазиет по понятным причинам)
А почему если тяги как ты говориш одинаковые по резьбе- на рейку.
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2013 12:51 pm
стопорная гайка крепится на тягу со стороны наконечника и соответственно этот наконечник стопорит.
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2013 1:12 pm
Двигатель: 3S-Fe
Понял
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2013 9:42 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Сегодня в сервисе забраковали мою рулевую тягу. Тяги ставил себе CTR (CRT-24). Правая залюфтила через 50 тысяч, единственное, не могу сказать, цел ли пыльник, но его так же менял в прошлый раз, вместе с тягами. Пыльники Lemforder.
В Сервисе сказали ставить тяги 555. На англичанку таких нет, но мол подходят от каких-то митсубиси.
СообщениеДобавлено: Пт дек 13, 2013 10:00 am
Двигатель: 7A-FE lb
В предыдущем сообщении был не явный вопрос :-)
Никто не знает номер тяг 555 под англичанку?
СообщениеДобавлено: Пт дек 13, 2013 10:03 am
в личку... :pisa_tel:
СообщениеДобавлено: Пт дек 20, 2013 6:30 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Поменял тяги. Из одного пыльника вылилась вода. Пыльник был цел, хомуты на месте! Совершенно не понятно, как она туда попала. Другая тяга была вполне хорошая. Так что вопросы к CTR снимаются
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2014 12:25 pm
Машина: Carina E хэтчбек
Двигатель: 1800 lb
Ребят подскажите в нескольких вопросах по рул. тягам и наконечникам.
Стучит рулевой наконечник левый, случайно досталася наконечник фирмы 555 артикул SE2991L
По вин коду выдаёт наконечник 555 SE-3581L , лишних 500 рублей нет, не знаю подойдёт или нет? Размеры сравнил: длина 21 см, диаметр внутренний 14 мм, аналогично у старого наконечника... Можно как нибудь ещё проверить подойдёт или нет?
Или поджать пояс и менять рулевые тяги + наконечники?
Рейка ZF?
Заранее спасибо!
наконечник1.jpg [ 242.97 КБ | Просмотров: 10062 ]
наконечник 2.jpg [ 390.34 КБ | Просмотров: 10062 ]
рейка 2.jpg [ 270.13 КБ | Просмотров: 10062 ]
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2014 12:57 pm
ZF это рефленный корпус....как "полотенце вафельное",а по твоей фотке-оно гладкое.
значит япономать.
вин код дашь? :?
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
вру наверное,так как на фото не все видно.
ниже две фотки.
какая из них?
1251321.jpg [7.02 КБ]
inside-placeholder-1380539751-ty_202.jpg [8.65 КБ]
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2014 1:04 pm
У меня дает резьба М15 на нем
Добавлено спустя 30 секунд:
Для тоеды подойдет
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2014 1:05 pm
Рейка меняная,не ZF,значит вроде как должен подойти SE2991L
Но если поставлена Китайская рейка то одному Китайскому инженеру известно под какую резьбу она,и соответственно под какой она наконечник
Добавлено спустя 28 секунд:
alexrotor писал(а):
Для тоеды подойдет
Это познавательно :)
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2014 1:10 pm
aboldys
на твоей фотке не видно какая рейка. если она в клеточку - то ЗФ. если нет - то тойода.
по поводу наконечника. сам твой наконечник напрямую не бьется на карину. но на него много чего кроссируется по экзисту, и все они бьются на карину - то есть предположительно он тебе подойдет.
теперь самое интересное: если у тебя рейка ЗФ, и стоят родные наконечник с тягой, то резьба на наконечнике должна быть 14х1,5. Тот наконечник что ты написал - размер резьбы на нем неизвестен, хотя большинство аналогов на него идет с резьбой 15х1,5, хоть и не все. то есть ощущение что он на тойодовскую рейку.
в общем я бы сделал так: взял любой болт с резьбой 14х1,5, вкрутил в этот наконечник. если все ништяк - то скорее всего он тебе встанет как родной. если болт вкрутился хреново и болтается - значит 99% что не подойдет тебе (при условии что у тебя рейка ЗФ, конечно же. если рейка тойода - то читай все наоборот)
по поводу все менять или нет - без разницы. я в свое время менял только одну тягу и один наконечник, когда с деньгами были напряги
Добавлено спустя 51 секунду:
блин, долго печатал )))
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2014 1:29 pm
Двигатель: 1800 lb
Вин код sb164abk10e069168
ещё одна фотка рейки может рассмотрите что нибудь)))
хорошо попробую вначале болт вкрутить! всем спасибо!
рейка1.jpg [ 245.55 КБ | Просмотров: 10039 ]
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2014 1:33 pm
Вопрос: тяги и наконечники от тойоды подойдут ли на ЗФ? Ведь крепление к валу рейки одинаковое, что у тойоды, что у ЗФ, разница в креплении тяга/наконечник.
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2014 1:43 pm
Чтобы не было ошибок,лучше менять и тяги и наконечники,это не так уж и дорого. :)
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2014 3:00 pm
aboldys
все равно не видно на фотке. там можно фоткать не сверху мотора, а просунуть туда руку, вглубь. я так 2,5 года назад сам выяснял что за рейка ))
wAnTed
да, в сборе можно ставить тягу с наконечником. внутрянняя резьба у них у всех 15х1,5.
главное чтобы ты сам потом не запутался от этого, что где у тебя стоит, если вдруг придется менять один наконечник либо одну тягу
СообщениеДобавлено: Вс мар 30, 2014 3:39 pm
Двигатель: 1800 lb
ребят дайте номерок рулевой тяги на японскую рейку с диаметром резьбы на 15, желательно фирмы 555, заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2014 4:21 pm
aboldys
555 SR-2990 Тяга рулевая
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2014 5:05 pm
Хоть бы раз в жизни увидеть нормальные 555 :( Все какое-то китайское фуфло попадается :(
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2014 5:48 pm
Знакомый для себя брал Лемфордер, на 5 лет хватило, по приближенной статистике, примерно на 3 года хватает 555, а если ничего не мешает и пыльник не рвется, оригиналы ходят по 20 лет.
