Sanchis85
Добавлено: Сб сен 21, 2013 11:26 am |
| Спортсмен клуба |
Dikiy писал(а): Подскажите пожалуйста подойдут ли стойки Tokico b2151? по каталогу токико они бьются на Corolla/Sprinter/Cаrib/Spacio в 100/101 и 110/111-х кузовах, так что думаю что маловероятно. единственный способ узнать - примерить вживую на свою
Dikiy
Добавлено: Вс сен 22, 2013 10:32 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Сб сен 21, 2013 6:22 am Сообщения: 2 Репутация: 0 [ ? ]
Спасибо, возьму лучше заводской китай
Aum
Добавлено: Пн окт 14, 2013 4:44 pm |
Зарегистрирован: Чт авг 29, 2013 9:33 pm Сообщения: 44 Откуда: Мурманск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Карина Е лифтбэк 1.6 LB
Двигатель: 4AF-E
Доброго времени! Заказал в автодоке стойки Tokico передние, но почему то у правой номер B2198 а у левой B2199 . Это норма?) Благодарю
_________________ Лучше ездить на машине из прошлого века инженеров, а не маркетологов-экономистов !
была Кариночка JT 1993 лифтбэк 1.6 4A-FE LB цвет хамелеон морская волна сине зелёный ,аэрография Ямайка на крыше)
Добавлено: Пн окт 14, 2013 5:03 pm |
Это нормально.Правые и левые разные,поэтому и артикулы отличаются.
Aum
Добавлено: Пн окт 14, 2013 11:37 pm |
Двигатель: 4AF-E
Сергей С@ныч писал(а): Это нормально.Правые и левые разные,поэтому и артикулы отличаются. благодарю  Поставлю - пусть будет мягинько.
R-tem
Добавлено: Вс окт 27, 2013 4:25 pm |
Подскажите, на камри снимал стойку, стойка Монро, на ней выбито GAS, если полностью утопить шток, сам он назад не поднимается (приподымается на пару миллиметров и все), стойке хана? Сама стойка сухая, нигде даже потения нет. Пробил код стойки в экзисте, оказывается одни из самых дешевых.
Aleksey R
Добавлено: Вс окт 27, 2013 4:48 pm |
Зарегистрирован: Сб окт 08, 2011 7:24 pm Сообщения: 312 Откуда: Украина Репутация: 4 [ ? ]
R-tem писал(а): Подскажите, на камри снимал стойку, стойка Монро, на ней выбито GAS, если полностью утопить шток, сам он назад не поднимается (приподымается на пару миллиметров и все), стойке хана? Сама стойка сухая, нигде даже потения нет. Пробил код стойки в экзисте, оказывается одни из самых дешевых. Стойке хана
_________________ Toyota Carina E 3S-FE,мкпп, лифтбек,цвет 205,кондиционер
gerzolik
Добавлено: Вс окт 27, 2013 5:34 pm |
Aleksey R писал(а): Стойке хана Я бы не стал так утверждать.У самого такие же грабли(газ вышел),но при этом аммо нормально отрабатывает.Езжу по стиралке,жопу не закидывает на приличных скоростях.Тем паче,сто стойка сухая.
Добавлено: Вс окт 27, 2013 5:46 pm |
Aleksey R писал(а): Стойке хана если газовая стойка сама не вылазит значит и впрямь стойке хана. Отрабатывать она ничего не будет,разве только пенсионерить в поворотах
gerzolik
Добавлено: Вс окт 27, 2013 6:04 pm |
MerTV писал(а): если газовая стойка А на кэмри такие ставят?
R-tem
Добавлено: Вс окт 27, 2013 6:08 pm |
gerzolik писал(а): MerTV писал(а): если газовая стойка А на кэмри такие ставят? Вот код стойки - Monroe (S 4854) Стойка амортизационная газовая, "Sensa-Trac"
Aleksey R
Добавлено: Вс окт 27, 2013 6:29 pm |
gerzolik писал(а): Aleksey R писал(а): Стойке хана Я бы не стал так утверждать.У самого такие же грабли(газ вышел),но при этом аммо нормально отрабатывает.Езжу по стиралке,жопу не закидывает на приличных скоростях.Тем паче,сто стойка сухая. Раскачиваться не будет. Но за дорогу будет уже не так цепко держаться. Особенно актуально на больших скоростях. Потом куча вопросов- чего это вдруг ав-ль с траектории ушел или не успел от тормозится.
R-tem
Добавлено: Вт окт 29, 2013 4:34 pm |
кто ставил пыльники амортизатора и опорные резинки пружины Febest - как они, полное гавно или ставить можно? Также интересует мнение по опорному подшипнику этой же фирмы, все это будет ставиться в камри, опорный подшипник там отдельно от опоры стоит.
Евген
Добавлено: Вт окт 29, 2013 6:23 pm |
Пыльники бери, резиновые, ничего с ними не будет. Остальное - х.з.
sanek134
Добавлено: Вт окт 29, 2013 7:02 pm |
Зарегистрирован: Пн сен 16, 2013 6:01 pm Сообщения: 22 Откуда: петрозаводск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4
Роман писал(а): Цитата: может ли стучать стойка (задняя правая), но не текет и работает (когда качаешь сразу встает на место, думаю так проверяют)? МОжет, что хочешь стучать, но чаще всего стучат стойки стабилизаторов (косточки) я бы её поменял. Проявляется стук даже на небольших неровнастях. У меня был стук в правой задней менял опорный подшипник и стук пропал он был разбит
Добавлено: Вт окт 29, 2013 7:08 pm |
задний опорный подшипник? У тебя что там подвеска 4WS?
l_denis
Добавлено: Вт окт 29, 2013 7:33 pm |
Машина: Carina FF (CT190)
R-tem писал(а): кто ставил пыльники амортизатора и опорные резинки пружины Febest - как они, полное гавно или ставить можно? Мож кому полезно будет: Когда я менял передние стойки и опорники я не стал заказывать резинки под пружины а пробежался по магазинам со старой стойкой. Очень быстро мне подобрали резинки фирмы SS20. Называются они "шумоизоляторы", комплект (4 штуки) стоили около 200 руб. Сидят четко.
Mister ToCaE
Добавлено: Чт дек 26, 2013 12:12 am |
Нагрянуло время менять амморты. Exist выдал в том числе SCT Z3087L, Z3087R перед и Z3088L, Z3088R зад. Заявлены как маслянные, по 47$. Никто не сталкивался? Пол-года - год отходят? Кто что думает по этому поводу (с аргументами, пожалуйста)?
Последний раз редактировалось Mister ToCaE Чт дек 26, 2013 1:25 am, всего редактировалось 1 раз.
Aleksey R
Добавлено: Чт дек 26, 2013 12:46 am |
Mister ToCaE писал(а): Нагрянуло время менять амморты. Exist выдал в том числе SCT Z3087L, Z3087R перед и Z3088L, Z3088R зад. Заявлены как маслянные, по 47$. Никто не сталкивался? Пол-года - год отходят? Кто что думает по этому поводу? Не самый лучший выбор
Sanchis85
Добавлено: Чт дек 26, 2013 12:48 am |
| Спортсмен клуба |
судя по цене - самые дешевые - не думаю что они долго проходят...
Mister ToCaE
Добавлено: Чт дек 26, 2013 1:09 am |
Aleksey R писал(а): Не самый лучший выбор  Аргументы в студию. Sanchis85 писал(а): судя по цене - самые дешевые Есть ещё дешевле, P&j - 43$, газовые. Я спрашивал отношение к масляным на наши авто. Sanchis85 писал(а): не думаю что они долго проходят... Недолго укладывается в пол-года - год (20-30 тыс.)?
Sanchis85
Добавлено: Чт дек 26, 2013 1:15 am |
| Спортсмен клуба |
Mister ToCaE писал(а): Недолго укладывается в пол-года - год (20-30 тыс.)? это можно узнать только у тех кто ставил. от себя добавлю, что раньше о таких никто не отписывался на страницах форума
Aleksey R
Добавлено: Чт дек 26, 2013 1:33 am |
Mister ToCaE писал(а): Аргументы в студию.
Это Китай китайский. Под эти брендом много чего продается. И отзывы не в пользу SCT.
Евген
Добавлено: Чт дек 26, 2013 7:17 am |
Stellox тоже вроде Китай, но у одного нашего форумчанина ходят уже более года точно сзади. И ездит он, кстати, не так аккуратно как Арсений  Саня, прости, почти слил ))
Matrix51
Добавлено: Вт дек 31, 2013 2:12 am |
Зарегистрирован: Пт июн 05, 2009 4:00 pm Сообщения: 800 Откуда: Мурманск Репутация: 18 [ ? ]
у меня stellox вкруг года 2.5 стоит.. перед живой, а зад пол года уже течет по ощущениям не знаю.. по сравнению с убитым напрочь оригиналом покруче
_________________ Была: Toyota Carina E, 09/1995, Седан, 4A-FE, в ПТС 115 л.c, c52
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 41 |
