l_denis
Добавлено: Чт окт 17, 2013 1:12 pm |
Зарегистрирован: Вс дек 26, 2010 8:37 pm Сообщения: 1766 Откуда: Ростовская обл., Орловский п. Репутация: 25 [ ? ]
Машина: Carina FF (CT190)
Двигатель: 2C
Ребята, подскажите номер переднего сальника коленвала.
andrew3232
Добавлено: Чт окт 17, 2013 5:26 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вт июн 07, 2011 1:59 am Сообщения: 174 Откуда: Одесса-мама Репутация: 6 [ ? ]
Двигатель: 2CT
l_denis писал(а): Ребята, подскажите номер переднего сальника коленвала. Лови: Toyota (90311-42031)Сальник коленвала передний
_________________ Toyota Carina-E 1997 2СT Liftback CT109L англичанка.
l_denis
Добавлено: Пн окт 21, 2013 7:06 pm |
Двигатель: 2C
andrew3232, спасибо тебе огромное! Я голову сломал пока искал по каталогу. Вот в маслянном насосе посмотреть его не догадался. Сразу по теме. Предстоит замена ремня и роликов. Да вот масло из под крышки ГРМ подтекает, сальник коленвала полюбасу поменяю, если с маслянного насоса гонит то насос со старого двигателя перекину, там он в отличном состоянии. А вот сальник распредвала стоит заодно заменить? Сальники в заказе оригинал.
andrew3232
Добавлено: Вт окт 22, 2013 12:16 am |
Бригадир |
Двигатель: 2CT
l_denis Конечно меняй! раз уж скидываешь ремень ГРМ. Не понял про сальник маслонасоса- ты сам сальник менять хочешь или маслонасос полностью-? У меня то-же подтекал сальник в маслонасосе, но при внимательном осмотре выяснилось: что вал маслонасоса сильно люфтит и никакя замена сальника ему не поможет. я принял решение менять маслонасос. (хотя говорят что они на наших движках практически вечные.)
l_denis
Добавлено: Вт окт 22, 2013 8:39 am |
Двигатель: 2C
Полностью маслонасос поменяю ЗЫ. "Вот в маслянном насосе посмотреть его не догадался." - это я имел ввиду то, что в каталоге с картинками передний сальник коленвала нарисовали на одной странице с маслонасосом.
Ramzeska
Добавлено: Ср дек 04, 2013 11:55 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пн мар 21, 2011 9:11 pm Сообщения: 100 Откуда: из corona-club'a пришел ) Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota corona
Двигатель: 2C
ребят сколько ориентировочно замена ремня грм и роликов у вас стоит???? и почем снять коробку и поменять сальник заднего коленвала... течет с....ка за 10 тыщ доливаю 4 литра или больше(( ремень, ролики, оба сальника на руках
_________________ бывшая: Corona СТ190 SEx Saloon нынешняя: в поисках
pul752
Добавлено: Чт дек 05, 2013 8:50 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 09, 2013 10:56 am Сообщения: 2525 Откуда: Воронежская обл., пгт Давыдовка Репутация: 35 [ ? ]
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Лучше почитай с первой страницы "Замена ремня ..." от Dimon 2C. Там все для 1 класса.  И сделай Сам! Свой АйКю поднимешь.  В сервисах такие же люди и берутся за все. Иногда gut, часще nein qut. У нас 2-3 руб., когда произносишь магическое слово "ДизелЬ".
АННА1981
Добавлено: Пт дек 06, 2013 9:28 pm |
Студент |
Зарегистрирован: Пт дек 06, 2013 2:16 pm Сообщения: 3 Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 2 литра турба дизель
ребята ,помогите пожалуйсто !В дороге порвался ремень ГРМ ,загнула клапона ,в сервисе разобрали ,а поставить не могут по меткам !У МЕНЯ ТОЙОТА КАРИНА Е ,ХЭТЧБЕК ,1996 ,2 ЛИТРА ТУРБА ДИЗЕЛЬ .МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ 63\81 ,МОЖЕТ КТО ТО ЗНАЕТ КАК ПОСТАВИТЬ ПО МЕТКАМ ! А то тему написала ,а там пишут ерунду всякую без темы !
ШУТник
Добавлено: Пт дек 06, 2013 10:41 pm |
Сувениры клуба |
Зарегистрирован: Вт янв 22, 2013 11:04 am Сообщения: 1623 Откуда: Пушкино, Московская область Репутация: 129 [ ? ]
Двигатель: 2C-Т
АННА1981 писал(а): ребята ,помогите пожалуйсто !В дороге порвался ремень ГРМ ,загнула клапона ,в сервисе разобрали ,а поставить не могут по меткам !У МЕНЯ ТОЙОТА КАРИНА Е ,ХЭТЧБЕК ,1996 ,2 ЛИТРА ТУРБА ДИЗЕЛЬ .МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ 63\81 ,МОЖЕТ КТО ТО ЗНАЕТ КАК ПОСТАВИТЬ ПО МЕТКАМ ! А то тему написала ,а там пишут ерунду всякую без темы ! Позвольте с Вами не согласится В этом сообщение дали ссылку на фотоотчет
_________________ В миру - Славка, Carina E, liftback, 2С-T, 1997г.в, Англия Автоателье - Стайлинг авто (перетяжка салона), Визитки клубаУкажут нам путь лучи фонарей!!!
NOD13
Добавлено: Сб дек 07, 2013 9:42 am |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Сб окт 31, 2009 7:49 pm Сообщения: 906 Откуда: г. Железногорск, Красноярский край Репутация: 9 [ ? ]
Машина: Тишеход...
Год выпуска: 1900
Двигатель: ----
PaPs/// писал(а): подскажите в 2С генератор сколько ампер?лежит музыка с предыдущей машины,вот думаю вывезет гена или нет.всем BASS  получше чем на бензинке, ставь не парься! ибо штатный аккум больше, следовательно тока на зарядку идет больче... тока с музыкой менять придется еще чаще, в среднем аккум на дизеле живет около года,те после гарантии обычно меняют!
_________________ Нодар
PaPs///
Добавлено: Сб дек 07, 2013 11:25 am |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Сб ноя 09, 2013 11:08 am Сообщения: 38 Откуда: Екб Репутация: 1 [ ? ]
Двигатель: 2C
NOD13 писал(а): PaPs/// писал(а): подскажите в 2С генератор сколько ампер?лежит музыка с предыдущей машины,вот думаю вывезет гена или нет.всем BASS  получше чем на бензинке, ставь не парься! ибо штатный аккум больше, следовательно тока на зарядку идет больче... тока с музыкой менять придется еще чаще, в среднем аккум на дизеле живет около года,те после гарантии обычно меняют! благодарю,но может конкретные цифры кто знает??.у меня щас акум на 65А стоит и буду для музыки второй в богажник ставить тож 65А между ними провод кг-50.весь инет облазил а конкретой цифры по амперам не нашел.ТОЧНОСТЬ-ПУТЬ К УСПЕХУ)
l_denis
Добавлено: Вс дек 08, 2013 12:39 am |
Двигатель: 2C
PaPs/// писал(а): подскажите в 2С генератор сколько ампер?лежит музыка с предыдущей машины,вот думаю вывезет гена или нет.всем BASS  80A на дизеле
PaPs///
Добавлено: Вт дек 24, 2013 7:36 am |
Самостоятельный |
Двигатель: 2C
кто знает номер регулятора напряжения на 2С?
atl
Добавлено: Вт дек 24, 2013 7:41 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Вс апр 27, 2008 4:25 pm Сообщения: 1092 Откуда: ЗАПОРОЖЬЕ Репутация: 13 [ ? ]
такойже как и на всех Денсо 27700-65010
atl
Добавлено: Вс янв 05, 2014 6:30 pm |
На доске почета |
люди по меряйте расстояние между метками на шкивах распредвала и тнвд по ремню, при снятой крішке метка на распредвале вертикально а не по срезу как положено очень не хочется чугунину снимать
pul752
Добавлено: Вс янв 05, 2014 11:16 pm |
Попробуй посмотреть не доводя 180°. Противоположная воображаемая метка РВ и реальная ТНВД, не дошедшая 180° по блоку.
atl
Добавлено: Пн янв 06, 2014 10:39 am |
На доске почета |
у нас нельзя воображать, спс уже не надо , человек посмотрел и скинул в аську
pul752
Добавлено: Пн янв 06, 2014 2:20 pm |
atl"Секретами" делиться надо. Вдруг пригодится.
pul752
Добавлено: Пн янв 06, 2014 6:43 pm |
atl Спасибо. берём на заметку.
Alter Ego
Добавлено: Чт янв 09, 2014 1:47 pm |
Практикант |
Зарегистрирован: Чт янв 09, 2014 6:52 am Сообщения: 7 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina
Двигатель: 2c
Дизель (2с) преобрёл недавно, был только бензин нужен совет... не поступает топливо на два цилиндра, 1 и 2, в чём может быть причина?  И если засрались форсунки то ТНВД тоже капец, можно ли проверить не обращаясь в сервис? (Ближний в 300 км  )
pul752
Добавлено: Чт янв 09, 2014 1:59 pm |
А как определил, что не поступает? Гайки на форсунках отпускал? Там полюбому что то должно быть. Или топливо брызгать или пена. Могли трубки завоздушеться, если что то с двигателем делалось. Это самое простое. Обратку на фор-ках случайно не протягивал?
Последний раз редактировалось pul752 Чт янв 09, 2014 4:05 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
Kentavr
Добавлено: Чт янв 09, 2014 2:03 pm |
Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6172 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 245 [ ? ]
Alter Ego есть много тем по 2С, поищи на форуме. и заполни полностью профиль!!! откуда сам???
