Текущее время: Ср мар 18, 2026 9:16 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1175 ]  На страницу Пред.  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 47  След.
 Заголовок сообщения: Re: ходовая
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2013 12:19 pm
Ну вот скорее задний сайлент и отошел от обоймы , и рычаг бьет об кузов на буграх . Меняй уж все сайленты на рычагах , недавно эту тему поднимали , сайленты полиуретан по 350 примерно за штуку , там их 4 . С меня в моем городе в сервисе взяли 800 рублей за их замену , сами все сняли , заменили и собрали , считаю не дорого , сам бы мучался долго, так как пресса нет в гараже у себя , а без него очень проблемно
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2013 12:23 pm
Откуда: Республика коми Сосногорский район пгт Нижний Одес
Машина: toyota carina e
Двигатель: 4afe
спасибо!!! и еще кстати в связи с этим стучанием появилась такая фигня как будто левая сторона при трогании с места отстает и при этом опять этот глухой стук!!!! при его износе и такое может быть???
если это они хочу поменять полностью рычаги называются DENCKERMANN ПРОИЗВОДСТВА ПОЛЬША!!! они в сборе уже идут!!!!
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2013 12:40 pm
toyota4afe
toyota4afe писал(а):
ребята подскажите че за фигня!
Чтобы понять что за фигня,необязательно создавать новую тему.Замечание
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2013 1:58 pm
Машина: Carina E седан
Двигатель: 4A-FE L-B
На тормоз резко нажимаешь,если есть
стук заднему сайленту пипец.
 Заголовок сообщения: рычаг подвески передний!!!
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 11:37 pm
Двигатель: 4afe
люди подскажите на рычагах в сборе втулки уже стоят??? и подскажите может кто скажет как вам этот рычаг нормальный или нет? D120235 DENCKERMANN????
Настоятельно рекомендую изучить правила форума! Запрещено 2.15. Создание одинаковых (по названию или общему содержанию) тем.
 Заголовок сообщения: Re: рычаг подвески передний!!!
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 11:50 pm
Чуть дороже оригинального заднего сайлента в родной рычаг ))) Х.з. ставь, потом отпишешься.
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 11:51 pm
Машина: Toyota Carina E, sedan
Двигатель: 4A-FE(Не LB) Bosch Motronic
toyota4afe
это польша :)
Я на драйве - http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina_e/carina_e/endyE/
Запчасти - viewtopic.php?f=34&t=19423
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 11:54 pm
Двигатель: 4afe
ага польша!!! просто незнаю втулки то надо заказывать или нет или они там уже есть??? поставлю отпишусь!!!
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 11:55 pm
Машина: AUDI A4
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1.8t BFB
toyota4afe
Возьми TRW в сборе, 1.5 рубля всего стоит)
Кстати, на некоторых марках авто сайлентблоки рычагов можно менять только один раз, с чем это связано хз )
Sidem тоже неплохие вроде.
carina-e@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 11:56 pm
Двигатель: 4afe
стук есть!!! стук постоянный теперь на неровностях!!!!
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 11:57 pm
toyota4afe
мы с тобой на драйве беседовали, если ты меня не узнал здесь :)
я вот не пойму, зачем рычаг полностью покупать, он жешь не убиваемый почти :D
купи сайлент от пикника и забудь !
Последний раз редактировалось endY Вт окт 22, 2013 12:02 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 11:58 pm
Машина: AUDI A4
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1.8t BFB
Рычаг TRW на карину е, для примера.
carina-e@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2013 12:00 am
Двигатель: 4afe
а номерок трв?
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2013 12:01 am
well
фигня :D
toyota4afe
на самом деле, причин уйма может быть . От линок до опорников !
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2013 12:06 am
Двигатель: 4afe
все новое стоит и опорники и стойки и втулки и рулевые наконечники!!! и биение идет в районе педали сцепления как раз там он и находится этот злощасный сайлент!!!!
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2013 12:08 am
Машина: AUDI A4
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1.8t BFB
http://www.japancats.ru/Toyota/
Пробей по ВИНу
carina-e@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2013 12:10 am
Машина: AUDI A4
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1.8t BFB
С нашими мастерами в автосервисах не отвалилось бы ничего ) А так я только заводской запрессовке доверяю, но это лично я :)
P.S. Щас придут злые дядьки говорить про родные сайленты :D
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
FAQ - ответы на частые вопросы. НОВИЧКАМ читать ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Раздел подвеска :)
carina-e@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2013 12:15 am
чтобы не мучиться, на яму или на подъемник заехать да посмотреть. рваный сайлент видно будет сразу
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2013 12:18 am
Хм... ну есть-же как минимум 2 способа проверки задних сайлентов.
1. Для ленивых: Задернуть ручник, взять балонник подлиннее, и покачать колесо за один из колесных болтов взад-вперед. Если колесо ощутимо шевелится относительно крыла - процентов 90, что порван задний сайлент. Сравнить с другим колесом и сделать вывод.
2. Для не совсем ленивых: Поддомкратить авто и снять колесо. Монтировкой покачать заднюю часть рычага и понаблюдать за состоянием сайлента. Рваный видно практически сразу, иногда и без монтировки.
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2013 12:19 am
Машина: AUDI A4
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1.8t BFB
toyota4afe
Диагностика подвески у хороших специалистов тебе в помощь, чё голову забивать.
carina-e@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2013 12:24 am
На подъемнике их видно они рваные,еще как вариант сайлент рул рейки,может линк открутился,у меня было такое.
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2013 12:25 am
cook13forever
оригинала для карины нету :( только в сборе
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2013 12:28 am
самое простое это вообще ту сторону где стук поддомкратить, и посмотреть своими земками, можно чужими ! Там видно сразу будет , если он порван. когда машина поднимается на домкрате, рычаг вниз падает, вот там сайлент и будет видно порванный
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2013 10:42 pm
сегодня при установке зимних колес обнаружил у себя люфт в переднем сайленте... опять :D
менял все сайленты чуть более года назад, проехал с тех пор 18 000 км - и все, приплыли, Hanse HR 821 101 приказал долго жить. причем по ощущениям - уже тысячи 2 км как точно. жаль, с виду и на ощупь сайлент вызывал доверие...
собственно опять с этим надо что то делать, но нет желания опять на год запрессовывать туда не пойми чего (задний пикниковский то живее всех живых), хочу поставить сразу рычаги. оригинальные пара выйдет немногим более 10 000 рублей, собственно вопрос - аналоги кто ставил, какие, на сколько их хватает???
Добавлено спустя 58 минут 23 секунды:
и кстати чет не нашел информации - "Точка опоры" и "Полиуретан" это разные конторы? принципиальная разница в качестве есть?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2013 12:01 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
--номера деталей оем можете скинуть ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
