Текущее время: Ср мар 18, 2026 12:10 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3917 ]  На страницу Пред.  1 ... 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114 ... 157  След.
Масло какой марки Вы заливаете? (ответ можно менять)
TOTEK 3%  3%  [ 37 ]
Shell 10%  10%  [ 112 ]
Castrol 11%  11%  [ 126 ]
Mobil (Европа) 18%  18%  [ 201 ]
XADO 1%  1%  [ 8 ]
MOTUL 5%  5%  [ 57 ]
Liqui moly / Meguin 7%  7%  [ 75 ]
LUXOIL / ТНК /Лукойл / АЗМОЛ и т.д. 4%  4%  [ 48 ]
POLO / Mobil USA 1%  1%  [ 10 ]
Оригинальное (Toyota / Nissan / Honda...) 11%  11%  [ 124 ]
Мне пофиг, лью, что под руку попадется 1%  1%  [ 9 ]
BP 1%  1%  [ 8 ]
TOTAL 2%  2%  [ 23 ]
NESTE 1%  1%  [ 11 ]
Ravenol 1%  1%  [ 11 ]
ESS0 (Европа) 3%  3%  [ 29 ]
Valvoline 2%  2%  [ 25 ]
ZIC 4%  4%  [ 51 ]
ENEOS 4%  4%  [ 41 ]
Другая марка масла 12%  12%  [ 142 ]
Всего голосов : 1148
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2013 9:06 am
Двигатель: 1.8 7A-FE
Serega57rus
Так а ты письма пиши, чего в Интернете сидишь? А то письма надежнее, а в тут вирусов нахватаешь! :lol:
Если найдешь такое масло - поставь в музей - их уже, наверное, лет десять не выпускают. А самое главное причем тут минералка или синтетика?!
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2013 10:20 am
Ефрем
Просто единственное масло с искомым допуском было минеральным. Только к этому уточнил.
Дайте пожалуйста краткую характеристику маслам Valvoline и Eni.
Carina E,4A-fe LB,94г,лифт
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2013 11:11 am
Serega57rus
Eni на слуху у меня только как гоночное масло. Соответственно, масла скорее доя жесткой эксплуатации и быстрой смены - "на гонку". Хотя утверждать не буду - не знаю.
Валволин Макс Лайф очень приличное. Много хороших отзывов про него читал.
СообщениеДобавлено: Вт окт 08, 2013 11:08 am
у меня товарищ заливает второй уже раз масло XVW050 Carlube 5W30 LONGLIFE MOTOR OIL, Масло моторное и абсолютно доволен
автозапчасти и аккумуляторы по низким ценам
мой твиттер
СообщениеДобавлено: Вт окт 08, 2013 11:44 am
Zhezkazganetcs С чего перешел? Что изменилось? Или чем он доволен?
СообщениеДобавлено: Вт окт 08, 2013 2:09 pm
кома, хавало,
доволен тем, что мотор стал работать чуть тише и появилась дополнительная малюсенькая мощность и не хавает,
хотя Я сам на коме ездил 5 лет и проблем не было
мой твиттер
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2013 11:57 pm
Это 30 тыс пробега на Mobil Super™ 2000 10W-40. Менял каждые 9-10 тысяч.
Перешел на Valvoline DuraBlend 5W-40. Движок заработал мягче,крутится лучше,холостые с 1 упали до 600. Пока очень доволен,потестируем.
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2013 7:30 am
Двигатель: 4A-FE, Bosh
я у себя заметил повышенный расход бензина на масле 5W40 по сравнению с 5 W30 (около литра возможно даже, в связи с наступлением холодов)
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2013 7:34 am
Fritz
ну дык наверна повышенный расход в связи
а не с этим
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2013 7:36 am
Tosik
не, с наступлением холодов просто совсем заметно стало (литр примерно) ,а до наступления холодов тоже заметил повышение примерно на 0,5 литра.
Добавлено спустя 59 секунд:
скоро поменяю на 5 вэ 30 и точно можно будет сказать, хотя вроде и так понятно - вязкость то у сороковки выше
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2013 7:29 pm
Вязкость у них одинаковая.
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2013 7:52 pm
seregagp69
уверен? :D
СообщениеДобавлено: Чт окт 24, 2013 5:17 am
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
http://toyota-engine.ru/engines/seria-s
тут написано
С двигателем 3S-FE нужно быть аккуратным при замене моторного масла. Для моторов до 1996-го года выпуска рекомендуемая вязкость масла 5W50, а для 3S-FE начиная с 1996-го года рекомендуемая вязкость заводом изготовителем 5W30.
а я лью вязкость 5W30, оказывается надо 5W50 :shock:
СообщениеДобавлено: Чт окт 24, 2013 6:15 am
Я 5w40 лью.Не заморачивайся.
СообщениеДобавлено: Чт окт 24, 2013 7:27 am
сколько людей столько и рекомендаций.
СообщениеДобавлено: Чт окт 24, 2013 7:29 am
Рекомендации по маслу прописаны в букваре,лучше на них ориентироваться,чем на сайты черпающие инфу непонятно откуда.
СообщениеДобавлено: Чт окт 24, 2013 8:12 am
и там же прописаны различные вязкости при различных условиях эксплуатации.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 24, 2013 5:28 pm
Машина: Toyota Caryna E
кто-нибудь ездит на Mobil 3000 5W40? Машина полгода у меня, заменил на мобил 3000 5W30. Расход был 1л на 1000км. и мотор работал шумно. Был дым после долгой работы на ХХ. Заменил МСК от Hyundai и сменил масло на Mobil 3000 5W40. Мотор стал работать тихо, но масложер уменьшился не сильно (500-700гр на 1000км.). В трубе черный налет появляется через 150-200км. (начисто вытирал тряпкой трубу, на глубину пальца :)), дым после ХХ исчез, при холодном пуске тоже. Может поможет смена марки масла? - на эту мысль наталкнул пост Dmitry_R, что мобил 300 и ессо проблемные масла...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 24, 2013 6:33 pm
ZaCker
Я думаю у тебя проблема не в масле,а в маслосъемных кольцах...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 24, 2013 6:44 pm
надежда умирает последней :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Вс ноя 24, 2013 7:33 pm
ZaCker
Попробуй лавр....50/50 может помочь...тут на форуме есть целая большая тема про него...многим помог...мне в том числе:-)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 24, 2013 7:49 pm
заливал летом, но, как оказалось маслосъемные колпачки были мертвы, эффекта практически небыло от лавра... А щас уже ночью минус и работать он не будет же?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 24, 2013 8:14 pm
Машина: Ауди А6
Двигатель: 1.8 турбо
Я езжу на Mobil 3000 5W40, беру 4 литра, замена через 9-10 тысяч. Часто кручу до 6000, масло наливаю до верхнего уровня на щупе. Мне хватает до следующей замены 4 литров, даже бывает чуть остается. Двиг 4A-FE LB.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 24, 2013 8:17 pm
Машина: toyota avensis
Двигатель: 2.0
Я ЛЬЮ ENEOS
СообщениеДобавлено: Вс ноя 24, 2013 8:31 pm
ээээх, значит всеж кольца :oops: .... Тоже 4A-FE LB
