Текущее время: Вт мар 17, 2026 10:55 pm
 Заголовок сообщения: высокое бортовое напряжение!
СообщениеДобавлено: Пн окт 28, 2013 3:53 pm
Двигатель: 7a-fe LB
срочный вопрос. начал уходить в защиту усилитель, посмотрел на конденсатор, а он рисует мне значение 16.7. изза этого как я и предполагаю и уходит в защиту усилитель. но почему такое большое значение напряжения? что умерло или умрет? чем это чревато?
 Заголовок сообщения: Re: высокое бортовое напряжение!
СообщениеДобавлено: Пн окт 28, 2013 4:00 pm
DjSergeant
Ну в теории это гена мудрит походу...
а может конкретнее ... диодный мост (регулятор напряжения)
у меня в подписи в продаже есть фотки ентой штуки...
СообщениеДобавлено: Пн окт 28, 2013 4:17 pm
Двигатель: 7a-fe LB
а ездить в итоге можно? или будут проблемы с аккумулятором потом?
СообщениеДобавлено: Пн окт 28, 2013 4:25 pm
конечно будут проблемы с акб...он у тебя выкипит от такого напряжения!
СообщениеДобавлено: Пн окт 28, 2013 5:01 pm
Двигатель: 7a-fe LB
и как долго по времени между смертью регулятора и выкипанием акб? есть у меня возможность быть за рулем и искать регулятор?
СообщениеДобавлено: Пн окт 28, 2013 5:07 pm
Машина: Лачетти
Лучше не рисковать, можно круто попасть, сгорит мозг, сигналка и возможно музыка.
Сергей.
СообщениеДобавлено: Пн окт 28, 2013 6:03 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
DjSergeant
На Бошевский генаратор без переделок подходит регулятор MOBILETRON VRB510 (год назад себе поставил).
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Пн окт 28, 2013 7:04 pm
Двигатель: 7a-fe LB
ясно, спасибо всем. заказал на всякий случай регулятор MOBILETRON VRB510 в экзисте. а сам генератор пока снял и отдал отцу. Он его повезет завтра в контору, которая занимается ремонтом генераторов. может еще что кроме регулятора там вылезет... подшипники, обмотка, щетки и прочее. После ремонта и установки отпишусь о результатах.
СообщениеДобавлено: Пн окт 28, 2013 7:07 pm
Машина: Лачетти
DjSergeant , правильное решение, полная ревизия гены снимет дальнейшие проблемы.
Сергей.
СообщениеДобавлено: Пн окт 28, 2013 7:11 pm
Двигатель: 7a-fe LB
и тутже задам вопрос, который наверное и стал "первым криком о помощи"... машина стоит заведеная, обороты около 800 (норм прогретая), включен свет и регистратор... при включении поворота моргают в такт часы! т.е. провалы напряжения, правильно? не думаю что так и должно быть
Репутация: 97 [ ? ]
Щетки идут в регуляторе. Если есть знакомый толковый электрик, то он простой Цешкой проверит обмотку и диодный мост. Как бы не развели в сервисе.
СообщениеДобавлено: Пн окт 28, 2013 7:13 pm
Двигатель: 7a-fe LB
сервис проверенный, через знакомого. толковых быстро не найти электриков, а "на скорую руку" скажут - меняй генератор
СообщениеДобавлено: Пн окт 28, 2013 7:14 pm
В принципе при наличии мультика - не проблема проверить и самому. Примерно так http://www.avto-life.com/kak-proverit-g ... etrom.html
СообщениеДобавлено: Пн окт 28, 2013 7:24 pm
Двигатель: 7a-fe LB
а по вопросу выше кто что может сказать?
СообщениеДобавлено: Пн окт 28, 2013 7:34 pm
ИМХО ничего страшного...
СообщениеДобавлено: Пн окт 28, 2013 9:32 pm
Машина: Toyota CarinaE
Походу регулятор напряжения пробило и из-за этого не стабилизируется ток. Если добавить обороты напряжение выше становится? Боюсь, что при длительной езде могут и мозги сгореть. И вообще опасно ездить с таким напряжением в бортовой сети, там слишком много компонентов рассчитанных на напряжение 14В. (Мозги, топливный насос, форсунки, магнитола, часы, да ивообще все!!!)
СообщениеДобавлено: Вт окт 29, 2013 4:16 pm
Двигатель: 7a-fe LB
Сегодня забрал с ремонта и поставил генератор. Итог проделанной работы сервиса: поменяли подшипники и регулятор (поставили MOBILETRON VRB510). Это по факту, а по документам: ставили оригинальный регулятор за 2500. Итого с меня ушло 4000 рублей... Ну их эти сервисы!!! На всякий случай заказал себе MOBILETRON VRB510, пусть валяется на всякий случай. По работе изменения в лучшую сторону, фары даже перестали моргать (имею на борту чистых полкиловатта звука), звук из под капота лишний ушел. Завтра буду смотреть эти изменения на дороге, ожидаю лучшую тягу.
СообщениеДобавлено: Вт окт 29, 2013 4:29 pm
Возможно, это и стало причиной выхода из строя гены...
СообщениеДобавлено: Вт окт 29, 2013 4:34 pm
Двигатель: 7a-fe LB
гена у меня поначалу в прошлом году шумел и сказки рассказывал. А про звук... не думаю чтобы он убил гену, он лишь только помог ему ускорить этот процесс. У многих же стоит саб и усилки, и все работает без нареканий.
СообщениеДобавлено: Вт окт 29, 2013 5:38 pm
Музыка сильно влияет на долговечность работы компонентов генератора. У меня тоже 500 Вт сабик стоит. Но я его не нагружаю на полную, т.к. уже поставил новый генератор :D
Чтобы больше не попадать на ремонт генератора, нужно ставить конденсатор. Где-то видел как рассчитывается необходимая емкость, но точно помню, что было сказано "Чем больше емкость, тем лучше".
СообщениеДобавлено: Вт окт 29, 2013 5:48 pm
:-facepalm-:
СообщениеДобавлено: Вт окт 29, 2013 6:31 pm
Двигатель: 7a-fe LB
ну так конденсатор то стоит. вся схема имеет следующий вид: АКБ - Кондер - 2 усилка (один питает 4 колонки, второй саб). Итоговая мощность всей системы около 500 Ватт (сумма номиналов колонок и саба). Кондер на 2 Фарада, думаю больше чем с запасом!
если смотреть на потребление тока автозвуком через кондер и 2 усилителя, и через магнитолу без усилков и саба... думаю не большая разница будет. При больших нагрузках на звук без усилков начинает моргать магнитола - много кушает значит. А с системой 2 усилителей и кондера, магнитола работает в нормальном режиме, качество звука лучше, диапазон питания усилителей в норме и без отклонений (что есть хорошо).
И кто может пояснить или дать ссылку на умную статью где будет расписано, как влияет мощная акустика на генератор?
СообщениеДобавлено: Вт окт 29, 2013 6:35 pm
Шихатов. Концертный зал на колёсах.
СообщениеДобавлено: Вт окт 29, 2013 6:51 pm
http://www.dddkursk.ru/number/864/auto/001336
генератор не любит установки чересчур мощной музыки без дополнительной подготовки штатной электрики автомобиля. При воспроизведении, например, удара барабана сабвуфером в электросети возникают пиковые скачки. В эти моменты резко повышается токопотребление, и генератор не справляется. То есть, при желании поставить в машину «убойную» акустику желательно, как минимум, подключение усилителя через конденсатор — он сглаживает упомянутые скачки. А как максимум — второй генератор
СообщениеДобавлено: Вт окт 29, 2013 8:18 pm
генератор не любит установки чересчур мощной музыки без дополнительной подготовки штатной электрики автомобиля. При воспроизведении, например, удара барабана сабвуфером в электросети возникают пиковые скачки. В эти моменты резко повышается токопотребление, и генератор не справляется.ор
Помимо генератора в машине есть такая штука, называется аккумулятор. так вот, если он в машине есть, то если он подключен параллельно генератору, то он сглаживает скачки напряжения. Так же не маловажную роль играют провода от аккумулятора до усилителей....
PS. Гораздо больше шансов убить диодный мост генератора отключив аккумулятор на заведённой машине...
