Текущее время: Вс ноя 30, 2025 4:07 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 161 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: подскажите по запчастям???
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2013 12:13 pm
toyota4afe писал(а):
их еще нужна правильно поставить!!!
купи сайленты от пикника и не нужно будет заморачиваться с правильной установкой....
я говорю сам лезть нехочу!!!
дело твоё канешн,но сложного там ничего нет вообще!
если не разу это не делал!!!
всё бывает в первый раз!
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2013 2:30 pm
toyota4afe
совет-покури форум очень хорошо,всё расписано про рычаги,даже фотоотчёт есть.Не торопись с покупкой рычагов,их меняют в случае хорошей погнутости самого рычага!!!
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2013 2:44 pm
Откуда: Республика коми Сосногорский район пгт Нижний Одес
Машина: toyota carina e
Двигатель: 4afe
не рычаг за 17 лет как новый говорят от пикника купить сайлентблоки!! а вы посоветуйте оригинальные или неоригинальные и какие???
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2013 2:45 pm
от пикника тебе советовали что по другому не поставишь,а на карину оригинала по моему нет.
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2013 2:58 pm
Двигатель: 4afe
код сайлента от пикника можно???
оригинал есть 1077 стоит!!!48655-20140!!! доставка 6 дней!!!!
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2013 3:03 pm
От пикника (без прорезей) 48655-44010
От корон/калдин 48655-20140
Из неоригинала неплохие еще Delphi TD699W
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2013 3:15 pm
Двигатель: 4afe
задние заказал от пикника уже со втулками вместе!!! теперь передние надо за одно??? номера дайте пожалуйста!!! а то от пикника не пробивается передний???!!! кстати говоря все говорят там когда снимаешь болт переднего сайлента он во что то упирается,залез я посмотрел не во что он там не упирается!!!! все отлично можно снять !!! тип рычага А!!!
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2013 3:21 pm
toyota4afe
если ты знаешь тип своего рычага,то что мешает тебе узнать какой номер переднего сайлента тебе необходим?
Или ты хочешь чтоб всё тебе на блюдечке предоставили...ты мне хоть и земляк,но жуть какой ленивый...юзай поиск!
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2013 3:23 pm
Тут только неоригинал, например Delphi TD393W
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2013 3:25 pm
Двигатель: 4afe
надеюсь хорошие в них втулки не нужны???
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2013 3:28 pm
научи по типу рычага определять вид переднего сайлента?
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
говорят что кур доят. Автомат поставь и увидишь что и во что на левом рычаге упрется
toyota4afe
передних сайлентов бывает три вида,все разные по размеру. Судя по году выпуска у тебя должен бы стоять самый маленький,по каталогу не найдешь. Но лучше бы замерить сам рычаг в месте посадки сайлента,для точного определения диаметра
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2013 3:51 pm
Двигатель: 4afe
рычаг типа А а есть номерок самого маленького сайлента?
Добавлено спустя 11 минут 58 секунд:
DELPHI TD393W размеры у него 66*59*59 какой он самый маленький?
Добавлено спустя 40 секунд:
на екзисте через вин пробиваю показывает эту размерность для рычага А!!!
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2013 4:09 pm
Это большой (48654-20150).
А маленький посмотри 48654-20190
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
По типу рычага можно определить тип заднего сайлента, но не переднего :D
Кстати от пикника идет с узкой обоймой, как от рычага Б
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2013 4:17 pm
да ради Бога. подбирай по ексисту. Только что тебе подберут я не знаю.
самый маленький например такой: VTR TO0123R Сайлентблок рычага нижнего
по опыту самый маленький не бьется по каталогам от Карины,шел на последнем годе выпуска и я его подбирал от Авенсиса
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2013 4:57 pm
Двигатель: 4afe
значит мне такой заказывать???
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2013 5:16 pm
А я почем знаю? Тут только измерение поможет,по Вину ничего не угадать,по году тоже.
А еще бывало что кто-то уже поставил до тебя китайские рычаги и туда вообще не один из известных сайлентов не лезет...
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2013 5:19 pm
Двигатель: 4afe
придется щас в гараж сгонять измерить старый!!!
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2013 5:37 pm
меряй наружний диаметр металический обоймы сайлента. Потом вычти 3мм толщина стенок и прибавь около 1.5мм на запрессовку. Получишь приблизительный диаметр сайлента.
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2013 6:39 pm
Двигатель: 4afe
а я не так померял!!! я длину померял и высоту краев у сайлентблока!! я бы померял по твоему но у меня еще рычаг не снят!!! у меня получилось 5.8 может и 6см а вот высота краев 2.9 до 3.5 там точно не померять!!! ну а если так то получается 5.5 длина и 3 высота!!!
Добавлено спустя 19 минут 33 секунды:
походу дела от авенсиса и есть там длинна 60мм высота 30 мм
Добавлено спустя 16 минут 10 секунд:
нет врятли на нем D:30 d:14 L:60 у меня вроде еще меньше!!!
Добавлено спустя 25 минут 31 секунду:
во нарыл TO-SB-5140-это самый маленький молучается, 29187-вот этот самый большой, RU-268-вот этот чуть поменьше,но есть еще один которы я по схеме подвески посмотрел в экзисте и вот что он мне выдал TD393W!!! а вот теперь я точно в замешательстве между последним и самым маленьким!!!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 01, 2013 10:14 pm
Двигатель: 4afe
спасибо вам ребята за помощь!!! без вас бы точно не смог разобраться какие сайленты мне нужны!!!
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с заказом с EXISTA
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2016 8:58 pm
Машина: Carina E, 1.6, GLI
Втулки стабилизатора спереди и сзади разные что ли?) экзист выдает на задние цену в 3 раза большую) да и форма втулки сзади немного другая ? что рекомендуете, кариноводы!, оригинал или полиуретан ? наверняка есть те, кто поездил и на том и на другом)
Toyota Carina E, 1993г. Япония. 4A-FE 1.6. GLI. Новосибирск.
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2016 9:33 pm
Двигатель: 7AFE STD
оригинал или полиуретан ?)
Оригинал лучше всего! Хотя, сколько людей, столько и мнений! Втулки разные как по форме так и по внутреннему диаметру! Спереди стабилизатор толще чем сзади!
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2016 9:57 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Если себе и надолго - лучше оригинал. Отходит 100-150 тыс км легко. А дубликаты - тут как повезет. Имхо.
ЗЫ: и, кстати, Емекс в большинстве регионов дешевле.
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2016 8:20 am
Если не брак, то полиуретан проходит очень долго тоже. Правда они раньше по цене были ощутимо дороже оригинала, как сейчас не знаю.
Я себе тоже брал оригинал и не забивал голову
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2016 11:01 am
А когда exist пишет : "Колодки тормозные барабанные, комплект" - это имеется ввиду 4 колодки на оба колеса или только 2 ? В описаниях к товару не сказано ничего конкретного. Спасибо.
