Текущее время: Вт май 26, 2026 5:41 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1453 ]  На страницу Пред.  1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ... 59  След.
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2013 4:08 pm
Allegator писал(а):
У меня сдвоенная. На обычной точно работать не будет
Все будет работать :)
На обычной кнопке выходные контакты 5 и 6 соединены вместе.
На сдвоенной - 5 контакт-обогрев зоны дворников и зеркал, 6 контакт-обогрев заднего стекла.
Т.е. обычная кнопка одновременно будет включать и переднюю и заднюю зоны обогрева. Сдвоенная позволяет делать это раздельно.
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2013 4:18 pm
Двигатель: 4A FE LB
имея такую же кнопку - подтверждаю :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2013 9:17 pm
Машина: TOYOTA CARINA E
давно гадаю что это но сильно не озадачивался так как и без него было много что делать по машине движок чуть переполняет (свечи с темным нагаром. масло не ест) думал сначало из-за дпрв так как его наматало на шкив катушки. поставил его чек не горит ошибок нет а свечи(ток новые поставил) так и остались черные после прокатки на них 300км.вот думаю что это за блок такой???
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2013 9:36 pm
KoPoJIb писал(а):
давно гадаю что это
Ты бы фотку выложил....Мозг кондея,если память не изменяет. :?
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2013 9:49 pm
Вот фото, кондея нет в компликтации , было один рас у меня подливало через крышку у воздуха заборника в салон из моторного отсека и чуть подокислились контакты и тачка троила разобрал прочистил просушил все ок стало вот думаю что может быть она как то влияет на впрыск!
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2013 9:50 pm
[quote="KoPoJIb"][/quote]
блок управления ГБО...раньше на газу ездила машинка видимо...не? http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t= ... &start=975
у меня тоже эта коробочка стоИт...использую её как противоугон,от мальчишек... :)
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2013 10:22 pm
Не блок кондея точно.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 01, 2013 10:36 am
ну про газ мне не известно покрайней мере как я купил небыло не газа не балона не чего напоминающего что он там стоял вопще
ну а фотки с другой темо эт он ну значит будем думать как его от туда удалить))
СообщениеДобавлено: Сб ноя 02, 2013 7:57 am
вчера убрал этот блок ну и кучу проводов вместе с ним. двигатель стал гораздо живее работать,свечи почистил пока нагара нет, так что думаю 3 часа возился с ним не так просто
СообщениеДобавлено: Сб ноя 02, 2013 7:59 am
Эх, в свое время так его искал...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 02, 2013 11:13 am
кому надо отдам ну или выброшу так как он мне щас бесполезен
СообщениеДобавлено: Сб ноя 02, 2013 12:37 pm
не выбрасывай, пусть лежит, есть ведь не просит. кому-то может пригодится
 Заголовок сообщения: Re: Carina E club Нижний Новгород
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2013 9:35 pm
Двигатель: 4a-fe БОШ
здравствуйте.подскажите пожалуйста где находиться интегрированное реле на подсветку салона..не работает и бимер перестал при включенных габаритах...пищит тихо при выкюченых .
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2013 11:07 am
перенёс
 Заголовок сообщения: Забыл, откуда провода...
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2013 5:32 pm
Машина: Carina
Год выпуска: 1988
Говорила мне мама, записывай все, сынок, коли голова дырявая :(
В процессе ремонта отцеплял некоторые провода. В итоге три провода не помню куда втыкать. На Фото 1 провода идут из связки проводов, идущих под крышкой клапанов. На Фото 2 эти провода показаны крупнее. На Фото 3 третий провод, подозреваю, что он что-то на корпус цепляет, а что именно не помню. Помогите, плиз, боюсь машину заводить без этих проводов
Комментарий к файлу: Фото 1
Фото 1.JPG [ 342.59 КБ | Просмотров: 5984 ]
Комментарий к файлу: Фото 2
Фото 2.JPG [ 313.4 КБ | Просмотров: 5984 ]
Комментарий к файлу: Фото 3
Фото 3.JPG [ 144.84 КБ | Просмотров: 5984 ]
 Заголовок сообщения: Re: Забыл, откуда провода...
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2013 5:49 pm
Машина: carina E
Первый, возможно, никуда " больно грязная, не похоже что куда-то шла". Вторая, возможно, на генератор если одножильный .Третий провод точно масса "правая чашка - шпилька впускного коллектора"
Была Карина Е 4AFE LB 94 гв
Так же есть VW T4 и нива)
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2013 5:53 pm
Машина: toyota carina e
Двигатель: 7А FE LB катушечный
Помоему у меня этот разъем тоже болтается,там их три один на генеретор, один на датчик давления масла, а третий болтаеся смотанный.
бала Carina e 1997г. 7А fe. Продана
потом Nissan almera 2004г. продан
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2013 5:57 pm
Машина: Carina
Год выпуска: 1988
Спасибо за ответ. Что такое кислородник? Третий завтра проверю, у меня уже почти ночь, а машина на улице
Понимаю, что прошу многого, но я был бы очень признателен за фотографии этих разъемов в вашей машине
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2013 6:07 pm
(кислородник ) это кислородный датчик находится на приемной трубе (во внутрь ввинчен)
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2013 6:15 pm
Машина: carina E
У него Карина 2, там может быть по другому.
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2013 6:31 pm
С 1 и 3 соглашусь, 2-ой - к датчику давления масла.
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2013 6:41 pm
Машина: Honda Civic 4D
Двигатель: 1.8
похож, но у меня сама фишка другой формы (пластмассовая).
Первый в кондей.
Была Карина Е.
Последний раз редактировалось redkino-info Пн дек 09, 2013 6:48 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2013 6:45 pm
redkino-info писал(а):
похож, но у меня сама фишка другая (пластмассовая)
Если приглядеться, то там тоже корпус из пластика, ну а сама форма фишки в Карине II отличается от фишки Карины Е.
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2013 6:47 pm
Двигатель: 1.8
Виктор77
Я имел ввиду то, что у меня сама эта пластмассовая фишка другой формы, а сами контакты точно не помню, но похож.
исправил
Daniel Craig
Ты посмотри вообще что там рядом есть у тебя? Есть ли куда воткнуть их?
Была Карина Е.
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2013 7:30 pm
Заводи и непарся,самодиагностика сама скажет чего не хватает :a_g_a:
