Текущее время: Вт мар 17, 2026 5:05 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1097 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 44  След.
 Заголовок сообщения: замерзаю!!
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 11:10 pm
Подскажите печка работает, но воздух идет слабо. В чем может быть причина?
тише едишь больше снимешь
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 11:13 pm
Машина: Kia Cee'd JD
Двигатель: 1.6 (129 л.с)
Посмотри салонный фильтр для начала
Kia Cee'd JD 2012г
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 11:21 pm
Про фильтр я догодался. Не подскажишь где он стоит?
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 11:22 pm
СЕРЕГА 32 писал(а):
воздух идет слабо
Обороты прибавь. :wink:
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 11:24 pm
СЕРЕГА 32
В ногах водителя, т.е. слева! Продолговатая пластиковая заглушка с 2 защеками, открываешь и достаешь!
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 11:29 pm
Jackinda
тока не слева а справа, возле педали газа, тут тема обсуждалась, посмотри туда
KIA Cerato new, 1.6, 126 сил, комфорт, светлый графит, чипованная
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 11:30 pm
СЕРЕГА 32, ты можешь его там и не найти, сколько бы не искал.:wink: А еще заполни профиль, так оно главнее будет.
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 11:31 pm
Репутация: 49 [ ? ]
Машина: MB E200D W212
Двигатель: 2.2D
посмотри уровень антифриза в радиаторе и в бочке ... долей .... и грейся.
возможно где то утечка охл. жидк.(радиатор.патрубок. помпа).... 8)
Toyota Hiace, 2002г. 2.5 D-4D
Vovlo V70 D5 2002г
VW Passat B6 1.9tdi
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 11:33 pm
Какая связь?....если вопрос звучит так:
Kia Cee'd JD 2012г
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 11:41 pm
Garis, вот тоже самое хотел написАть, потом раздумал. Но все же думаю, что Крайзер прав, и просьба уже к топикстартеру: больше конструктива.
Последний раз редактировалось Виктор77 Чт фев 19, 2009 11:45 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 11:44 pm
Согласен,что инфа по проблеме слегка скуднА
Kia Cee'd JD 2012г
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 11:45 pm
Репутация: −1 [ ? ]
СЕРЕГА 32
кстати ещё может плохо дуть если вентилятор менян печки. Я менял на вентилятор с какой то праворукой машины, мне меняли крыльчатку на вентиляторы имхо она зеркальная наоборот, это пол дела, я поставил но дуло слабо пока контакты не поменял местами + с - и сразу нормально дуть стало но правдо чуть слабее чем был родной.
Carina E 1992 г. 4A-FE LB 1.6 GLI (японочка) ЛИФТБЕК пробег 343 К (была КАЛИНА а теперь КАРИНА)
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 11:50 pm
Репутация: 49 [ ? ]
Двигатель: 2.2D
замерзает от того что слабо дует? так поставь большую скорость обдува :D ... а замерзает скорее всего по тому как идёт еле тёплый воздух .... возиожно ошибаюсь..
у нас печка на верхней точке находится и если падает уровень охл.жыдк то это отражается и на печку и тепла небудет . недавно то же самое было... долил антифриз и сразу теплее стало.. :)
Vovlo V70 D5 2002г
VW Passat B6 1.9tdi
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 10:15 pm
Фильтр нашел, был забит выкинул изменений ни каких. Антифриз уровень. Как обороты прибавить?
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 11:38 pm
СЕРЕГА 32
Ну обороты печки регулируются четырехпозиционным рычажком на торпеде :) В данном случае двигай вправо до упора.
ЗЫ. без обид, оки?
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 12:00 am
СЕРЕГА 32,а ты перед появление проблемы антифриз не менял?Если-да,то ищи воздушную пробку
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 12:04 am
Уровень антифриза где смотрел, в расширительном бачке?
Посмотри в радиаторе под крышкой. Путем долива. Нахолодную.
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 7:57 am
СЕРЕГА 32 а сколько времени у тебя машина, возможно надо почистить печку и воздуховоды которые идут к печке, там обычно много грязи, вплоть до сухих листьев, т.к. нет фильтра на входе в вентилятору печки.
Hatchback, 1995 г.в., 3S-GE, механика, люк
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 11:06 am
такая проблема была и у меня ,думал что слабо дует и из за етого холодно в машине, решил ее так, во-первых достал двигатель с печки и похорошему его смазал(крутиться после этого стал намного резвее) потом поменял термостат на 95градусов открывание и оттюнинговал печку как писалось на форуме. таперь жара в машине :)
куплю люк, детали кондея
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 11:19 am
Номерочек не сохранился?
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 11:40 am
БелыйГусь
не надо никаких номерочков, приходишь в магаз спрашиваешь германский термостат на 49мм в диаметре без резинки и все(один нюанс-они есть с клапаном и без, разницы почти ни какой)
а и еще, если надумаешь менять то меняй с точностью до на оборот как в книге(не знаю почему но если ставить как в книге то стенками термостата перегораживаешь каналы которые идут на печку, соответственно будет холоднее)
Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд:
БелыйГусь
нашел для тебя номерочек термостата 3021.92D50(надпись на коробочке :D )
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 11:59 am
Дык, я себе поставил на 88 градусов, больше за клубней радею :)
Посмотрел в экзисте, получается 48 мм.
А вот на каналы печки внимания не обращал, в следующий раз посмотрю внимательно :)
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 12:05 pm
простите мну пожуйлыста :? ,ОшибОчка, точна 48мм
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 2:31 pm
PYMb!H писал(а):
БелыйГусь
а этот термостак без нижней тарелочки
а родной с ней
была: лифтбек 1,6LB 95 англичанка
есть Corolla 2000 1.6 (3zz-fe) япона мать
и маленький жипик LC120 2.7 араб
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 3:40 pm
Auto_demon эта тарелочка нах не нужна, она перекрывает малый круг от большого, по законам физики вода и так побежит в большею дыру чем в меньшию, на современных машинах этих тарелочек уже вроде нет :)
