Текущее время: Сб окт 11, 2025 10:54 pm
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 7:46 pm
:s_o_s: Доброго времени суток! Имею проблемку с системой охлаждения. Закинул тему на обсуждение на украинском форуме: http://carinae.com.ua/forum/viewtopic.php?f=10&t=2886&start=0.
Буду благодарен за советы! :spasibo--:
"Прошу помощи и совета! Перечитал много инфы, но вопросы остались. Дело вот в чём. Меняя лампу пришлось снимать расширительный бачок, ну и естественно открыть его. Вот тут то было обнаружено неладное. Трубка которая крепится к крышечке бачка просто плавала в антифризе, а сам антифриз был мутным, непрозрачным кирпичного цвета (залит красный). При попытке посадить трубку на место стало ясно, что она явно "выросла", разбухла и самопроизвольно падала во внутрь бачка. Дальнейшее изучение показало, что набухание есть и на резинках крышки радиатора. Увеличилась даже длина трубки подводящей жидкость к бачку.
Как правильно выйти из ситуации и хоть как то облегчить будущие проблемы в системе охлаждения (термостат, помпа, патрубки, и т.д)?
Грешу на мастера, которого я попросил (при смене моторного масла) накануне зимы "посмотреть" краник радиатора, который прокапывал. Может он сыпанул в антифриз какого то герметика. Божится, что ничего не сыпал и не лил. (Но течь после "осмотра" действительно прошла).
Второй вариант - масло попало в антифриз. Только вот тут у меня есть вопросы.
1.Уровень масло понижался привычно. Эмульсии в масле нет.
2.Масло в бачке, мне кажется, было бы сверху плёнкой, и цвет бы антифриза был потемней.
3.Нигде не нашёл обсуждения, что при попадании масла разбухла резина.
Подскажите, плиз, алгоритм действий. То, что сливать антифриз, менять крышку радиатора - понятно. Как найти причину, что б не делать это же повторно и не навредить "куда глубже"? Критично ли залить дистилированую воду и поездить так какое то время?
P.S. Последние ремонтные работы делались конце осени - менялся сальник распредвала и делалась раскоксовка колец. Чуть раньше менялся антифриз и термостат. Антифриз заливался такой, как был прежний. Старый антифриз после нескольких лет эксплуатации слился чистеньким и прозрачным."
94' 4A-FE 1600 LB GLI Japan Red Wagon кондиционер
370 000 км
Больше...http://carinae.com.ua/forum/viewtopic.php?f=17&t=2342&start или http://reviews.drom.ru/toyota/carina_e/52295/
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 7:55 pm
а случаем "мастер" не налил какой нибудь гадости в систему охлаждения? если в бачке все "распухло" значит и другие резиновые изделия тоже... проверяй срочно! Шланги не стали мягче?
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 8:03 pm
видимо вместо антифриза,была залита какая-то бодяга.промывай систему...что будет дальше((термостат, помпа, патрубки, и т.д) однозначно сказать затрудняюсь..но ,ничего хорошего ...
зы.приведи подпись в соответствие с правилами красный-цвет модератора...
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 8:10 pm
наверное лучше все слить, промыть дистиллированной водой пару раз, что бы из печки смыть и залить чистый антифриз. Только не тяни, пока все не разбухло...
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 8:11 pm
Репутация: 28 [ ? ]
У меня один раз было такое от масла,сам просохатил и в темноте вместо антифриза масла подлил в радиатор :wo)(ll: .Заметил только на следующий день,и то по плавающей эмульсии в бачке.Ездил так ещё с месяц,пока всё масло из системы в бачке не оказалось.С патрубками ничего не случилось, а вот крышку радиатора,трубку до расширительного и в нём,а так же прокладку крышки бачке пришлось заменить.
У тебя судя по всему из-за какой-то химии такое случилось.Может и мастер с**а,а может и непричем человек.Антифриз не паленый попался???Думаю его лучше заменить в любом случае,от греха подальше...
Олег
визитка "Carina E club
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 8:20 pm
Вот на это больше похоже. :(
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 9:36 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
У меня на камри так было когда герметик предыдущий хозяин в антифриз добавлял. Советую проверить трубку которая идет к расширительному бочку, ибо она забивается от этого герметика и лопается радиатор (так было у меня)
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2012 11:42 am
На выходных буду поближе разбираться с проблемкой исследуя антифриз на содержание, запах и т.д.
Сегодня могу сказать, что за время владения авто я трижды менял антифриз. Всегда заливал красный (Неру), поскольку такой был залит изначально на момент покупки авто в Германии (была соответсвенная наклейка). Сам покупал такой же и в последний раз. За семь лет проблем не было.
Не хочется верить, но всё больше склоняюсь, что это масло. А если масло, то надо будет копать глубже - пробой прокладки, теплообменник, трещина в блоке?
Добавлено спустя 14 минут 24 секунды:
Ц@рь писал(а):
У меня один раз было такое от масла...С патрубками ничего не случилось, а вот крышку радиатора,трубку до расширительного и в нём,а так же прокладку крышки бачке пришлось заменить.
Всё названое как раз и у меня пострадало. По главных патрубках пока не заметно.
370 000 км
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2012 12:32 pm
Двигатель: 2С-Т
Если масло попадает в систему охлаждения, то на крышке расширительного бачка обязательно образуется белый маслянистый налёт. Если налёта нет, то эту версию смело отбрасывай.
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2012 12:45 pm
Репутация: 28 [ ? ]
Вот с этим полностью согласен,но на крышке радиатора...
Тоже не помешает,хотя последнее я бы отбросил,ИМХО :)
Олег
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2012 12:53 pm
Двигатель: 2С-Т
Внесу коррективу: правильней будет- и на крышке радиатора.
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2012 1:01 pm
Репутация: 28 [ ? ]
В Т9 пишу- возможны очепятки :D
Олег
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2012 1:10 pm
Буду смотреть. Спасибо!
370 000 км
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2012 10:14 pm
Моё ИМХО. Возможно антифриз сливался в посуду, где раньше было дизтопливо, керосин, саляра. От них резина разбухает. Понюхай как пахнет твой антифриз сейчас. Ну и однозначно сливать, промывать. Только я б промывал не только дисцилировкой, а химией специальной, что б нейтрализовать ту гадость. (Не в качестве рекламы, например я пользую ЛАВР)
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2012 10:43 am
Провёл некоторые исследования со слитым антифризом. Так вот, отстоявшись в бутылке антифриз стал прозрачней, а сверху у стенок собрался слой примесей кирпичного цвета. При сбалтывании верхний шар остётся на стенках и постепенно сползает. Видны мелкие вкрапления. (не герметик?)
Для сравнения в другую бутылку добавил несколько капель масла из двигателя. Сверху также образовался слой, но здесь чётко заметны масляные следы и разводы. Цвет темнее. После отстаивания антифриз остаётся более мутным. Поэтому первое моё мнение, что в антифризе масло, ушло на второй план.
Залил пока дистилянт. Если масло - будет видно и в воде.
370 000 км
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2012 6:56 pm
Всем отозвавшимся большое спасибо. Тему закрываю.
После смены антифриза всё стало на своё место (чистый, прозрачный уже больше месяца)
Вывод - причиной не могло быть масло из системы. Скорей всего всё таки герметик, или какая то другая жидкость, долитая "мастером или его К" при ремонте.
Своей участи он так и не признал. Бог ему судья!
370 000 км
СообщениеДобавлено: Вс ноя 03, 2013 12:23 am
Сообщество!!!! Подскажите в чём может быть проблема, регулярно вытираю коричневую сметану с пробки радиатора. Ещё в расширительном бачке на дне такая же фигня. Уже пару раз сливал с него такую шнягу, грамм по 50-70. Года 4 назад голову поднимали, меняли прокладку, колпачки, кольца ( пёрли газы в антифриз ). Масло в двигателе не уходит, уровни жидкостей не повышаются. Месяц назад куда-то резко исчез антифриз, стрелка начала ползти вверх. Долил литр жижи. После этого никуда не уходит. Машина не парит. Но пена начинала появляться ещё до этого. Резинка на крышке радиатора разбухла. Поменял крышку. Шланг, который идёт к расширительному бачку тоже разбух, стал какой-то липковатый. Какая-то фигня. На 7A-FE теплообменника нет, только маслоохладитель. Насколько я понимаю, он с антифризом не пересекается. Подскажите, пожалуйста, куда лезть?
Carina E 7A-FE,LB 11.96 г. газенваген
СообщениеДобавлено: Вс ноя 03, 2013 12:40 am
Машина: Карина Е GTi
Смею предположить, что в прошлый раз проблему так и не решили... Масло должно уходить как минимум - свидетельство тому коричневая сметана в радиаторе - масло попадает в систему охлаждения двигателя. Когда голову снимали и меняли прокладку - головку на опрессовку возили?, плоскость прилегания головки к блоку проверяли??? Думаю проблема на 80% в голове или некачественной прокладке. Теплообменник можно исключить, закольцевав систему охлаждения минуя теплообменник. Ещё остаётся пресловутый человеческий фактор...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 03, 2013 1:08 am
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Den301
Cогласен с SID48rus , проблема в ГБЦ и прокладке ГБЦ, теплообменника у вас нет.
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Вс ноя 03, 2013 1:47 pm
SID48rus, делал всё сам. Голову на опрессовку не возил. Плоскостность проверил, всё было в допусках ( голова и блок ). Трещин не видел, хотя и не сильно вглядывался. Прокладка была нормальная, не левая.
Но, я так понимаю, что всё-равно, без вариантов, нужно поднимать голову. Только скажите, какие работы нужно провести дополнительно, кроме проверки на плоскостность, замены прокладки?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 03, 2013 11:21 pm
Не поленись и отвези головку на опрессовку-на трещины проверят(глазами можешь и не увидеть). Промерь все болты крепления ГБЦ, если будут отличия от номинального значения(вытягиваются падлы) - замена...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 03, 2013 11:34 pm
Den301 писал(а):
делал всё сам
как делал?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2013 2:40 am
камиль писал(а):
как делал?
Руками, как :ti_pa:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2013 8:11 am
Den301 писал(а):
Руками, как
слава богу что ни ногами.
процесс "притягивания" голову к блоку опиши :?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2013 8:28 am
Машина: Avensis T22
Раз уж есть сомнения по плоскостности, то нужно просто отвезти головку на фрезеровку. Многие мотористы это делают и без наличия твоих симптомов, а просто для профилактики - чтобы уж точно плоскость была идеальной, есть при этом и еще один небольшой бонус - чистить плоскость головки от остатков прокладки уже не надо.
Ну а по работам - может, заменить маслосъемные колпачки еще раз, проверить состояние клапанов (особенно выпускных, учитывая, что у тебя газенваген), ну и зазоры проверить.
Проверить состояние ремня ГРМ, ролика и помпы или просто тупо заменить, если пробег близок к регламентному по замене. :)
