Текущее время: Вс окт 12, 2025 3:02 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 351 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 15  След.
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 5:04 pm
http://www.autoshop101.com/forms/h26.pdf
Стр.13
Если я правильно понял, на N, P напруга должна быть меньше 1 вольта, на драйве ближе к 12 :)
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 11:43 am
Мега избитая тема. На холостом 650, вибрация в руле, да и не тольков руле. Чистил БДЗ, клапан ХХ, подушки в норме, ВВ, топлевный фильтр менял. При слегка нажатой педали газа все пропадает. В ручную пробовали выставлять обороты чуть выше, через час, а то и меньше, возвращались на свои законные 650. Может форсунки или не правильно закрепленный двигатель. Даже не знаю, что с этой проблемой делать, кажется уж проще забить :-(
Carina e (японка) 7/1992 4-A FE LB
МКПП Liftback
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 12:58 pm
Вот вот у меня такая же проблема. Только я заметил когда движок прогреется нормально, то вибрация меньше, а когда мороз дак вибрация охрененная.
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 1:56 pm
у всех вибрация, но никто так и не попробовал от нее избавиться тем способом, котоый я посоветовал.
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 2:38 pm
Истину глаголишь!!!:) Я вот хочу попробывать, но пока не придумал, как трубку соорудить, т.е. как герметично иголки с трубкой соединить.
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 3:45 pm
капельницу в аптеке купи:)
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 3:54 pm
а можно на какой-нить фотке показать откуда и куда шунт кидать.
так сказать на примере.
Пересел
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 4:45 pm
Да вот не дойти до аптеки никак :)
Все здоровы слава богу :)
На одной из страниц в этой теме Деабло схему нарисованную выкладывал.
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 4:48 pm
есть схема, ищите.
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 5:11 pm
По мне так организация искусственного подсоса неучтенного воздуха - страдание фигней. Надо лечить причину, а не следствие. А как влияет подсос, можно вот тут посмотреть, только что закончил :)
http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=63174#63174
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 5:15 pm
ну это если подсос не равномерный.. а если подсос равномерный и постоянный на холостом ходе.. т.к. комп, понятное дело, будет стремиться регулировать обороты клапаном ХХ. но с подсосом он будет стремиться перекрыть воздух как может. а когда трубки нет он может пытаться его открыть. открывает недостаточно по причине проблемы.. есть предположение что прекрывать он сможет его более эффективно, чем открывать канал шире его возможности(по причине плохой работопособности) но это теория. практика тоже не сложная. проверить по крайней мере не сложно и можно. сам бы проверил.. но у меня чет не колбасят машины. хотя раньше было на 1.6
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 5:23 pm
Вот так номер :(. Не катит значит система с подсосом? :(
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 5:27 pm
катит катит.. глдавное что б он был нормированным, не большим и постоянным.. типа разгрузить клапан на открытие воздуха, с которым он не справляется... и дать ему работать на закрытие или хотя б вернуть его в околонулевую зону.. в которой он будет работать не в крайних значениях.
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 5:35 pm
Абисняю :)
Расход воздуха через дырку/иголку прямопропорционален разнице давлений с двух сторон дырки/иголки и обратно пропорционален ее, дырки/иголки, аэродинамическому сопротивлению, зависящему от сечения дырки/иголки. Поскольку сечение меняться не может, сталбыть расход воздуха будет меняться в зависимости от разницы давлений - атмосферного, условно-постоянного, и переменного внутри впускного коллектора. В итоге система скорее всего пойдет в относительный разнос с существенными колебаниями давления во впускном коллекторе. И плавающими оборотами ХХ. По примеру дядиного двигателя. :)
Перечитывать топик не стану, может совет и был такой. Если есть желание приподнять обороты ХХ, можно попробовать это сделать поворотом магнита клапана ХХ, там есть такая возможнось, не очень большая, но плюс/минус 100 обеспечивает :)
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 5:45 pm
Абисняю :)
Дядь Миша а попроще как? :o :shock: :o
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 5:54 pm
SoSed60 писал(а):
а попроще как?
Что попроще? :)
Надо взять капельницу за 7 рублев в аптеке и проткнуть иголкой любой вакуумный шланг. Можно даже попробовать порегулировать регулировалкой капельницы. И оценить эффект, может я тут и заврамшись, мешаю продвижению новых идей в двигателестроении :)
А дырка в шланге потом сама затянется, я их много в свое время наделал, когда водораскоксовкой занимался :D
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 5:56 pm
А вы себе делали так? Мне почемуто кажеться что на исправной машине, эти действия не пройдут, через время комп вернет обороты.
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 6:01 pm
Я побывал, не фурычит поворот магнита. Нету изминений никаких.
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 6:18 pm
А мне пробовал поворачивать магнит, Белый Гусь, но они быстро вернулись на свои закооные, но не кому не ныжные 650 :-(
МКПП Liftback
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 6:23 pm
Оч.станно :( У меня получалось, вроде :)
Попробуй поставить перемычку ТЕ1-Е1, система перейдет в диагностический режим и регулировать КХХ перестанет, степень открытия его (вернее, сигнала на него) должна зафиксироваться. После этого снова повращай магнит. Если опять ничего меняться не будет, зачит чего-то с механикой клапана, чистить/мазать надо :)
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 11:22 am
+1 Та же фигня
Сначала меняются(больше меньше), а потом комп назад возвращает
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 11:52 pm
Я тут вот чего вспомнил... К сожалению исходник как ни искал - не нашел. Но смысл такой. Один чел. стал отталкиваться от того, что комп по каким то одному ему известным параметрам датчиков не много не правильно подавал напругу на клапан ХХ. В результате частота ХХ была немножечко меньше, и как следствие - расколбас. Поскольку поиск неисправного(ных) датчика(ов) не принесла желаемого результата, он поступил следующим образом. В разрыв провода управления клапаном ХХ впаял резистор. Сопротивление подбирал экспериментально. К клапану подходит три провода: один общий и два управляющих. При подаче напр. на один провод частота ХХ уменьшается, на другой - увеличивается. Короче обманул клапан(не компьютер), подал на него немного меньшее напряжение, нежели выдавал комп. Вроде у него все получилось. Читал об этом очень давно.Найти исходник не смог.
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2009 12:24 am
при подаче импульсного положительного сигнала на один из двух проводов можно отклонять клапан влево или в право. сопротивление ослабит напряжение и клапан не будет доходить до конца. и работать будет хуже.
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2009 10:45 am
Подожди... Хм... Не хотел вдаваться в дебри...
Итак, импульсным положительным сигналом поворачивается клапан(сердечник, перекрывающий воздух). Поскольку клапан постоянно регулирует, а не просто тупо открывает-закрывает, на него подается именно импульсное напряжение. В зависимости от СРЕДНЕГО значения этого напряжения клапан и поворачивается на определенный угол, открывая необходимое окошко для воздуха. Если мы уменьшим подаваемое напряжение, соответсвенно на меньший угол повернется клапан, больше откроется окошко для воздуха, обороты изменятся. Примерно то же самое мы пытаемя сделать, поворачивая корпус клапана на определенный угол. Вот только во втором случае комп думает, что его не обманывают, он то положеные вольт-импульсы выдает, а что там получает клапан... А клапан нам добавляет оборотов 50. именно этого многим не хватает.ИМХО если больше, значит неисправность в другом.
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 6:26 pm
Блин я с этой вибрацией уже не могу, какой то дискомфорт. Уже подумываю изза этого продавать карину.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex[bot] и гости: 1
