Текущее время: Ср мар 18, 2026 5:23 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2146 ]  На страницу Пред.  1 ... 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 ... 86  След.
 Заголовок сообщения: Re: Рулевая рейка
СообщениеДобавлено: Сб сен 21, 2013 6:31 pm
Машина: карина е англичанка
SaiD писал(а):
Хм - а смысл заморачиваться с вкладышем если регулировки хватает, чтоб его к рейке плотно поджать? Или он настолько тОнок, что боишься его порвать? Наличие масла в левом пыльнике - течет либо левый сальник рейки, либо нижний сальник золотника. Наличие масла в правом - потек правый сальник рейки.
леха 37 писал(а):
Мужики тут такое дело купил рем комлект на рейку тойода на валик; все заменил но вот загвоздка!-в штуцеры рейки от шлангов рейки не подходит по диаметру одно медное уплотнение то есть цанга я ее так обозвал диаметр меньше. в комплекте два одинаковых медных уплотнения для штуцеров с бачка а вот в самом насосе рейки одно отверстие 8мм а другое 6мм не пагубно ли будет поставить без этих уплотнений ведь стояло без них! ???
Раз стояло без колец - значит будет без колец стоять. Ты ведь не поменял ни шланги, ни насос?
там одно меньше по диамеру,а другое больше, мне так же положили 2 одинаковых
Toyota Carina E 1995, 1998 куб.см, 3S-FE продано
Toyota Corolla 2004, продано.
Volkswagen Transporter т4. продан
СообщениеДобавлено: Вс сен 22, 2013 12:22 am
Двигатель: 4а фе
ну вот и про это! но ведь деталь в комплекте -и я с ней в руках как мартышка с очками пол дня :o
не мне одному повезло!
СообщениеДобавлено: Вс сен 22, 2013 2:26 am
SaiD дак посмотрел на вкладыш, а у него неравномерный износ, где-то он заподлицо с втулкой, боюсь как бы вал потом не задрало.
масло и в правом и в левом пыльниках.
СообщениеДобавлено: Вс сен 22, 2013 11:53 am
Если заподлицо - ИМХО -однозначно менять, без вариантов. Хотя например на тех-же ТАЗах никакого вкладыша нет - рейка без проблем скользит по металлическому сухарю.
Хренова :( Разбирать рейку, или менять по результатам осмотра. На праворульных почти всегда дешевле поменять на контракт, у вас помойму дешевле ремонтировать, при условии что раковин на рейке нету.
Добавлено спустя 7 минут 57 секунд:
Сторонние производители ремкомплектов могут наложить в упаковку дофига непонятных игрушек. :D Штуцерное соединение трубок к рейке такое-же как и тормозных трубок к шлангам, ГТЦ, модулю АБС - и везде обходятся без уплотнительных колечек.
СообщениеДобавлено: Вс сен 22, 2013 3:43 pm
Машина: Toyota Karina e
Течь обнаружил на рулевой рейке с водительской стороны. Мокрая поперечная балка и гофра пыльника рулевого наконечника. Подскажите - возможно сальнику рулевой рейки кранты??. и реально поменять сальник неснимая рейки? или лучше всего полностью поменять ремкомплект?если чтото нетак-извеняйте, машинка всего 2 года в моих руках... короче дилетант еще...карина 97 года.. хэч. 4AFE 106 лошадок...
СообщениеДобавлено: Вс сен 22, 2013 4:40 pm
lloid, скорее всего сальник потек, у меня у самого такая петрушка, с обоих сторон причем. рейку вторую уже готовлю (перебираю), как будет готова, буду менять на своей.
Сальник так не поменять, рейку нужно будет снимать. Если без снятия подрамника, то это гемор еще тот, сам позавчера смотрел варианты снятия, но крепление рейки находятся под задней подушкой, значит варианты: или снимать весь подрамник, или снять заднюю подушку и уже потом снимать рейку. В принципе все реально при наличии инструмента (длинных воротков, карданов).
Менять лучше все сальники и резинки, ибо потечь могут остальные непоменянные. Рейка у тебя ZF, судя по г.в. авто , ремкомплекты продают на них, перебрать можно своими руками (фотоотчет на форуме есть, в поиске поищи или в FAQ)
СообщениеДобавлено: Вс сен 22, 2013 5:40 pm
Ну вот и респект тебе Герой былин народных!! а тоуж хотел в сервис обращаться... думаю своими руками обойдусь.невпервый раз...как говорится :людей живых делать умеем, а тут железку какую то...фигня!!
СообщениеДобавлено: Пн сен 23, 2013 8:24 am
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
Там ведь сверление по валу есть - масло из левого в правый может попадать. Так что любой может прохудится. А по факту - всеравно оба менять, раз уж рейка снята будет.
96 г. 1,8 7A-FE Lb лифтбек .
СообщениеДобавлено: Пн сен 23, 2013 8:42 am
Машина: karina e Liftback англичанка
Двигатель: 7 a-fe
Подскажите рем. комплект на рейку ЗФ какой покупать? и где?
Toyota carina e, Liftback, 7 a -fe,LB 107л.с. 1996 г, англичанка
СообщениеДобавлено: Ср сен 25, 2013 12:21 pm
Двигатель: 4а фе
:shock: у моей рейки тойода травма! на крпусе червяка трещинка под резьбой штуцера по моему его кто то раньше молотком ватаскивал-а я блин р комплект меняю вот она течь то и нашлась! не подскажите номерок для заказа мож он продается в магазе!? и если с короны этот корпус червяка перекинуть? ни кто не пробовал?
СообщениеДобавлено: Ср сен 25, 2013 9:26 pm
RomanSerg http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=7022
СообщениеДобавлено: Ср сен 25, 2013 10:19 pm
Ну видишь ли какая беда. Например в Пассатах гофры соединяются между собой трубочкой , проходящей снизу рейки И попав в одну гофру - жижа мгновенно перемещается и в другую. В CR-V такая же хрень попадалась пару раз. А вот рейки , в которых воздушные полости гофр сообщаются через сверление в самой рейке, нужно достаточно неплохо залить, прежде чем уровень жижи доберется до отверстия. Поэтому в таких рейках достаточно часто сырой может быть только одна гофра. При малых протечках жидкость успевает вытечь из больной стороны по неплотностям обжима пыльника к рейке, так и не попав на противоположную сторону. Особенно когда хомуты пластиковые, а не металлические.
А вопрос то стоит - либо оба менять (один черт комплектом продаются), либо все 4 (а это уже еще один комплект)
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2013 8:48 pm
Двигатель: 7a FE LB
что посоветуете по поводу шлангов гур-Ремонт шланга,искать контракт,новый понятно что хорошо-но цена!?
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2013 10:31 pm
SaiD а отверстие в валу рейки, для того, чтобы воздух из одной гофры в другую гонять? вроде так.
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2013 3:07 am
Машина: Nissan Patrol W260
Двигатель: RD28T
Ага. Причём на японках отверстие сделано не по центру вала и не упирается в рулевую тягу. Т.ч. если на английскую рейку поставить тяги от японки, то этот воздушный канал можно легко перекрыть и пыльники будет срывать. А человек будет гадать, что за барабашка :-|-:
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2013 9:06 am
Да , конечно. Но если ф одной из гофр наберется полгофры жижи - то по сверловке жижа и побежит, в перемешку с воздухом. :D
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2013 4:23 pm
Машина: Honda Civic 4D
Двигатель: 1.8
Небольшой вопрос по рейке. Выпускались ли Карины Е без ГУРа? Читаю форум каждый день, и не нашел еще участника, у кого не было бы на Карине ГУРа, судя по сообщениям. Рейку исследовал взглядом-не нашел ни одного признака наличия ГУРа, насоса тоже нет, и места для него как бы тоже нет на двигателе.
Была Карина Е.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2013 4:36 pm
выпускались
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2013 11:20 pm
выпускались
афигеть :( :( :(
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
В разных регионах поразному. У нас дешевле обратиться в местную контору, которая обжимает РВД (рукава высокого давления)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 11, 2013 7:38 pm
ребят, скажите, кто какие ставил сальники для рейки ZF?
получается там на валу 2 сальника размерами 35х26х7
я нашел:
- 332.1111090-10 Сальник КАМАЗ-ЕВРО передней крышки ТНВД 2.2-25х35х7 КТТ, цена 42 руб
- 01013970B CORTECO Сальник рул.рейки ZF 26x35x7, цена 160 руб
- 2142133134 Сальник балансировочного вала Hyundai Porter (25х35х6) POS, цена 59 руб
вопросы:
1. так ли критичен размер внутреннего диаметра? 25 или 26, разница в 1 мм всего
2. стоит ли переплачивать или можно поставить от камаза например? или лучше не рисковать с российским качеством?
если подкините еще номерки или кто что ставил, спасибо.
да, какие надо еще сальники менять (я имею ввиду, надо ли на червяке менять, вроде живой он)? то что на валу менять оба сальника, это понятно, ну там колечки, которые уже износились.... посмотрел, вроде подшипники и сальник на червяке в хорошем состоянии
СообщениеДобавлено: Пн ноя 11, 2013 8:04 pm
Машина: TOYOTA CARINA E sedan
Двигатель: 7A FE
на вал ставь 26-ые я себе 25-ые ставил, они пропускают масло, маслосъемную кромку выворачивает, хоть и вал после оброботки был 25.8. А вот втулочки делал из балванки фторопласта, но не советую так как на прогретый мотор соответственно и гур, руль становится туговат (расширение) но сейчас ништяк зима :D
если будеш менять то конечно нужно все сальники для профилактики поменять, заказывал здесь
http://сальник-рейки.рф/
ты заходи, если что
СообщениеДобавлено: Пн ноя 11, 2013 9:31 pm
the DOCTOR, я втулку и кольцо сделал из капролона, уже на вал одевал, ходит хорошо, да и не боится температур и трения.
блин, надо бы в FAQ записать все позиции, чтоб можно было в случае чего найти и заказать, чтоб все размеры сальников, подшипников, резиновых колечек были и прочее.
кстати какую смазку надо для червячной пары в рейку?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 12, 2013 5:43 am
Двигатель: 7A FE
х.з никогда не заморачиваюсь что чем мазать , и напомощь приходит старый и добрый ЛИТОЛ-24 :ts_ss:
ты заходи, если что
СообщениеДобавлено: Вт ноя 12, 2013 6:10 am
Машина: Avensis T22
Я себе на будущее прикупил вот эту AOF 063 000 04 - смазка рулевого шарнира VAG. Думаю, это именно то, что надо и нам, причем совсем недорого, учитывая что это оригинал. Этого тюбика, кстати, не на одну рейку хватит. :roll:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 12, 2013 7:41 pm
Машина: 1,8 лифтбэк
Двигатель: 7AFE LB
А кто что думает про это
:ne_vi_del: http://carbonus.ru/detail/yok-8071363/
Цена привлекательная :co_ol: даже с учетом доставки
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
