Uali
Добавлено: Сб авг 17, 2013 1:00 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Чт авг 15, 2013 8:19 am Сообщения: 17 Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 1.6
а если попробовать с толкача завести ?
Сергей С@ныч
Добавлено: Сб авг 17, 2013 1:12 pm |
Человек-легенда |
Не заведёшь.Стартер то у тебя и так крутит.
Последний раз редактировалось Сергей С@ныч Сб авг 17, 2013 1:43 pm, всего редактировалось 1 раз.
Uali
Добавлено: Сб авг 17, 2013 1:29 pm |
Стажер |
Двигатель: 1.6
в общем приехали... придется буксиром кажется тащить может кто то что то еще предложит какой нибудь вариант ?. в инете все перелазил не нашел нечего дельного. может кто то с такой сигналкой раньше встречался ?
Сергей С@ныч
Добавлено: Сб авг 17, 2013 1:47 pm |
Человек-легенда |
А что тут советовать......Что там по ссылке писали про оранжевый провод,пробовал его отключить?
Uali
Добавлено: Сб авг 17, 2013 2:02 pm |
Стажер |
Двигатель: 1.6
ну я так понел там шлейф идет и из них один оранжевый провод. отключал я полностью шлейф не помогает все равно блокирует не дает завести мотор.
Сергей С@ныч
Добавлено: Сб авг 17, 2013 2:19 pm |
Человек-легенда |
Выход один,смотреть по проводам сигналки куда они идут,восстанавливать проводку авто.Остаётся на трос и к электрику.
zic-zag
Добавлено: Пн авг 19, 2013 11:55 am |
Зарегистрирован: Вт окт 20, 2009 9:30 pm Сообщения: 486 Репутация: 11 [ ? ]
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
Чем дело закончилось?Завели?
_________________ 96 г. 1,8 7A-FE Lb лифтбек .
Uali
Добавлено: Вт сен 03, 2013 7:57 pm |
Стажер |
Двигатель: 1.6
всем спасибо. огромное за советы машину только не давно сделал так как не было времени.
Сергей С@ныч
Добавлено: Вт сен 03, 2013 8:05 pm |
Человек-легенда |
Uali писал(а): машину только не давно сделал zic-zag писал(а): Чем дело закончилось?
Uali
Добавлено: Ср сен 04, 2013 3:33 pm |
Стажер |
Двигатель: 1.6
полностью демонтировал сигнализацию поставил томогавк сигналка оказываеться гонимая была)
камиль
Добавлено: Чт ноя 07, 2013 5:19 pm |
Человек-улыбка |
Зарегистрирован: Ср июн 29, 2011 7:19 pm Сообщения: 6788 Откуда: Уолфиш-Бэй.Намибия. Репутация: 208 [ ? ]
Господа ну вот и у меня появились проблемы с сигналкой. в обычном режиме глазочек(он же диодик,торчащий из под панели)-не горит,моргает Сейчас же этот самый глаз-горит постоянно..... машину глушу,выхожу,жму как обычно запереть-она замки закрывает,а не пищит один раз,как раньше..... Дак вот вопрос-сам блок сигналки я знаю где,есть ли на ём какая кнопка типа Reset....просто добраться до блока и нажать эту кнопку. Машина заводится глушится,все прекрасно,но ставив на сигу-можно спокойно открыть дверь и она не будет орать и точно также можно завести-реакции будет ноль,заведется и уедет куда угодно. Сигналка Мистери. Автозапуск кстати тоже пропал. Подскажите,в каком направлении мне идти. ЗЫ-сижу с отверткой в руках и жду.
Сергей С@ныч
Добавлено: Чт ноя 07, 2013 5:36 pm |
Человек-легенда |
Кнопка Валет где?На брелке или ещё где?Мистери.....Зачем? Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:Мне ставили два раза Старлайн,глюков не было.Ищи кнопку Валет и перезагружай.Ставил сам?
камиль
Добавлено: Чт ноя 07, 2013 5:40 pm |
Человек-улыбка |
Сергей Батькович-два брелка,ни на одном нет Valeta Сига еще была поставлена до меня и работала БЕЗ нареканий! Доволен ей как слон. Сейчас вот клеммы с акума скинул.....пока сижу курю. Приборку снял-блок сиги доступен. щас сперва назад клеммы накину,посмотрю что будет.
Сергей С@ныч
Добавлено: Чт ноя 07, 2013 5:42 pm |
Человек-легенда |
Ну если с обратной связью и автозапуском,то кнопка Валет в салоне быть должна...
Сергей KZN
Добавлено: Чт ноя 07, 2013 5:44 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 07, 2012 4:32 pm Сообщения: 483 Откуда: Казань Репутация: 17 [ ? ]
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
по описанию вкл режим валет, на шерханах часто так бывает. надо просто по найти как его выключить (описание прочесть), если нет, то найти по цифрам сиги
Сергей С@ныч
Добавлено: Чт ноя 07, 2013 5:47 pm |
Человек-легенда |
Или к установщикам поехать.
камиль
Добавлено: Чт ноя 07, 2013 5:49 pm |
Человек-улыбка |
вопрос только де она.... на блоке или где то в стороне.... Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:вот еще-вспомнил чего. ёмаё перед этим всем делом я залезал под обивку задней левой двери и в ручную доводил закрывание двери. вот случаем не зацепил ли я там чего.... Тырнет читаю-наткнулся "у сигналки были датчики открытых дверей по 2-е штуки. Один для постановки на охрану, второй для контроля открытых дверей (который по русской традиции не поставили - а зачем на охрану исправно бралось) . В итоге сигналка постоянно "думала" что двери открыты и сигналила об этом своим индикатором." Попробую ка вскрыть обивку....приводо который запирает может глючит.... вот сига и думает что двери открыты.
Сергей С@ныч
Добавлено: Чт ноя 07, 2013 5:52 pm |
Человек-легенда |
Обычно у ноги левой. Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:Может быть и концевики.У меня глючил концевик капота,я его снял и включил на постоянку,сейчас молчит.
SaiD
Добавлено: Чт ноя 07, 2013 6:01 pm |
Человек-легенда |
камиль писал(а): вопрос только де она.... на блоке или где то в стороне.. Конечно не на блоке. Найди в сети букварь по своей сигналке для начала. Мож можно и без кнопки из Валета выйти. Да если и с кнопкой - алгоритм как чего и сколько раз нажать у каждой сигналки свой.
камиль
Добавлено: Чт ноя 07, 2013 6:17 pm |
Человек-улыбка |
Mystery mx905rs вот моя сигналка.... я этого модема былайновского....еле еле качает. Добавлено спустя 14 минут 22 секунды:в общем не могу найти,как отключить этот долбаный режим Валет. кнопку хоть убей найти не могу.
SaiD
Добавлено: Чт ноя 07, 2013 6:48 pm |
Человек-легенда |
Прямо с брелка нажать кнопку открывания багажника 3 раза в течение 3-х секунд. http://forum.auto35.ru/uploaded/2010/12 ... s_user.pdf Страницы 9 и 13. А лучше всю инструкцию сдуй - не повредит. У меня кстати модем ни чем не лучше
камиль
Добавлено: Чт ноя 07, 2013 7:07 pm |
Человек-улыбка |
Дядь Саш летел назад к компу с хорошей вестью!!!!!!!!!!!!!!!!! Идиот просто ради прикола думаю дай нажму эту самую кнопку с багажником три раза и удержу-бац.гореть лапошкэ перестал....тут же и автозапуск....и закрывать стала со звуком,как положено. Раскидал-задняя обшивка,центральная консоль вместе с магнитолой....почти нашел эту самую кнопку. Ужс. Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:Возможно мои "бадания" будут кому то полезны. теперь можно со спокойной душой лететь в Москву.
