Текущее время: Чт мар 19, 2026 4:23 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт ноя 08, 2013 12:25 am
камиль писал(а):
.....процесс "притягивания" голову к блоку опиши :?
Он описан в книге Легионовской, которая имеется в наличии. динамометрический ключ тоже есть.
Добавлено спустя 13 минут 31 секунду:
Александр74 писал(а):
Раз уж есть сомнения по плоскостности, то нужно просто отвезти головку на фрезеровку. Многие мотористы это делают и без наличия твоих симптомов, а просто для профилактики - чтобы уж точно плоскость была идеальной, есть при этом и еще один небольшой бонус - чистить плоскость головки от остатков прокладки уже не надо.
Ну а по работам - может, заменить маслосъемные колпачки еще раз, проверить состояние клапанов (особенно выпускных, учитывая, что у тебя газенваген), ну и зазоры проверить.
Проверить состояние ремня ГРМ, ролика и помпы или просто тупо заменить, если пробег близок к регламентному по замене. :)
ГРМ, ролик, помпа менялась, когда делался мотор ( тысяч 15 - 20 назад ). Колпачки менялись, клапана регулировались. У нас с шайбами полная ...опа. Подбирал из тех, что имеются ( штуки 3 или 4 предыдущий хозяин отдал), и пару штук купить пришлось. Получилось2 посередине допуска, а остальные - номинал. Прокладка, термостат, датчик включения вентилятора - новые.
После вскрытия понятное дело, что колпачки новые, регулировка клапанов, и, по необходимости - притирка. Всё почищу - там видно будет.
Вобщем, наскольлко я понял, опрессовка и, возможно, шлифовка, это самые первые работы, которые необходимо сделать. :spasibo--:
Carina E 7A-FE,LB 11.96 г. газенваген
СообщениеДобавлено: Пт ноя 08, 2013 1:24 am
Машина: Карина Е GTi
Парни вы меня поражаете...элементарные вещи здесь при чём? Ещё скажите человеку,новую прокладку обязательно купить :D :D :D
СообщениеДобавлено: Пт ноя 08, 2013 6:51 am
Den301 писал(а):
SID48rus... какие работы нужно провести дополнительно, кроме проверки на плоскостность, замены прокладки?
Собственно, проверить всё, до чего можно дотянуться. Ну и сальники под замену "Чтоб 2 раза не вставать".
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 17
