Текущее время: Вс окт 12, 2025 5:42 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Заглох на трассе
СообщениеДобавлено: Вс ноя 10, 2013 1:46 pm
Машина: Toyota Carina E GLi
Не нашел подходящей темы, пришлось делать новую, если что - извиняюсь...
Ситуация следующая. Поехал сегодня до человека, по трассе чуть более 80км/ч держу, температура двигателя в норме, бензин хоть и должен кончиться (у меня не работает указатель), но даже лампа резерва не горит, да и ориентировочно километров 30 в запасе есть до включения лампы. И тут ни с того, ни с сего просто почувствовал, что упала тяга двигателя, загорелся Check (прям равномерно горит). Ну я потихоньку накатом на обочину, остановился, заглушил. Тут же включаю зажигание - Check быстро мигает (сам я езжу с мультитрониксом, для его работы нужно, что бы постоянно был включен режим самодиагностики), то есть ошибок нет. Поворачиваю ключ - стартер крутит, но двигатель не заводится. Открыл капот, снял одеяло. Да и куда там смотреть?... Но было слышно некоторое стрекотание, как будто форсунка работает, такой "тикающий" звук. Так как стоял на трассе, то вряд ли это был какой-то посторонний звук. Ну я от нечего делать ремни подергал, ВВ-провода повертел, репу почесал, Сажусь, поворачиваю ключ - двигатель "схватывает", но работает с перебоями, как трактор, при нажатии педали газа обороты не изменяются, только оконометр зажигает оранжевую лампу. Заглушил и начал вспоминать телефоны эвакуаторов... Прошло еще минуты 3, решил сделать последнюю попытку - поворачиваю ключ и двигатель без проблем запустился. Дальше доехал без приключений.
Но потом дорога назад. Выехал на трассу, минуты две проехал, опять загорелся Check, но двигатель не заглох, все в порядке. На всякий случай остановился на обочине, прислушался - вроде в работе двигателя перебоев нет, заглушил - тоже нет посторонних звуков. Завожу двигатель - Check не загорелся, ну я и поехал. До дома без проблем.
Сейчас смотрел мельком книгу, что-то не нашел информации по горящей лампе Check, либо не по глазам, просто весь на нервах, сегодня в ночь на работу ехать, боюсь "встать" по пути.
Думается мне, что бензонасос захватил воздуха или случилась какая-то другая неисправность в подаче топлива, хотя бензина еще в норме, кочек не было. Да и как тогда объяснить, что во второй раз снова загорелся Check, но при этом двигатель не заглох, как в первый раз. И если загорелась лампа, то почему при повторном включении зажигание этой ошибки уже нет?...
Drive2
 Заголовок сообщения: Re: Заглох на трассе
СообщениеДобавлено: Вс ноя 10, 2013 1:54 pm
Если насос хватанет воздуха, чек не загорится. Это раз.
Второе. Что-то я первый раз слышу, что с Мультитрониксом надо ездить постоянно со скрепкой... Попробуй сними её, заведи, дай чуть поработать, заглуши и снова проведи самодиагностику...
Добавлено спустя 51 секунду:
У самого БК подключен и работает в универсальном режиме.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 10, 2013 1:57 pm
Тогда не надо, а при подключении к К-линии нужно, иначе как он будет считывать коды ошибок?
Кстати, он-таки и не зафиксировал в обоих случаях никаких ошибок
Drive2
СообщениеДобавлено: Вс ноя 10, 2013 1:59 pm
:du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Вс ноя 10, 2013 2:08 pm
Машина: Лачетти
Мне думается в злектрике проблема.
Сергей.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 10, 2013 2:21 pm
уменьшилась пропускная способность топливного фильтра,как вариант..
СообщениеДобавлено: Вс ноя 10, 2013 2:26 pm
А почему тогда неисправность не диагностируется?
Drive2
СообщениеДобавлено: Вс ноя 10, 2013 2:46 pm
а что ты хотел диагностировать?отверни бензонасос,проверь сеточку..может просто забилась...затем фильтр поменяй..у вас там минусовая температура,как я понял?...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 10, 2013 2:51 pm
один в один проблема,как моя.
сзади блока,аккурат по середочке имеется некий Датчик Детонации(думаю он именуются именно так).
Так вот.
Едешь себе едешь,перед этим запуск двигателя обычный без каких либо проблем,пролетаешь по кочкам и на тебе-загорается чек.
По первости не мог вкурить в чем дело то :o .остановишься на обочине,выключишь мотор...заведешь,проедешь буквально 100 метров и опять чек и тяга двигателя пропадает.
Потом уже на яме,высмотрев соскочившую фишку с этого датчика,стало все понятным.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 10, 2013 3:00 pm
камиль
у
у него 3S....на двигателях 3S датчик детонации находится на задней левой стороне блока цилиндров..
viewtopic.php?t=448
СообщениеДобавлено: Вс ноя 10, 2013 3:33 pm
well
Я имел ввиду, что чек загорелся, значит ЭБУ определил ошибку, но при этом лампа не мигает и сбрасывается при выключении зажигания. Я думаю, если бы были перебои с подачей топлива, то ЭБУ как-то иначе об этом сообщил бы, типа, например, 14 или 15 ошибки.
Фильт менялся в июле перед ТО, сеточка бензонасоса почти год назад, когда менял, собственно, сам насос. Тогда все чисто было, не думаю, что за год она в ноль забилась.
Температура сегодня была около -3..-6 градусов
Drive2
СообщениеДобавлено: Вс ноя 10, 2013 3:40 pm
Машина: TOYOTA
Sinclair
а адсобер паров нормально работает,( Но было слышно некоторое стрекотание),
СообщениеДобавлено: Вс ноя 10, 2013 3:47 pm
А как проверить? :)
Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды:
sergej46
Блин, благодарю за мысль. Сейчас поискал, оказывается он как раз и трещит. Попробую проверить, но все же не думаю, что это причина сегодняшних приключений
Drive2
СообщениеДобавлено: Вс ноя 10, 2013 3:55 pm
Машина: TOYOTA
попробуй не плотно крышку бензобака закрыть ,что бы разряжение в баке не очень сильное было
СообщениеДобавлено: Вс ноя 10, 2013 3:56 pm
sergej46
И что должно измениться?
Drive2
СообщениеДобавлено: Вс ноя 10, 2013 3:57 pm
Машина: TOYOTA
раз говоришь ,что постоит нормально заводиться
когда одсобер плохо работает насосу то под нагрузкой тяжко работать,может и бак сплюснуть если сильно забит
СообщениеДобавлено: Вс ноя 10, 2013 4:11 pm
sergej46
Ну я когда обратно ехал, заскочил на заправку. Пробка бака открывается нормально, никаких "подсосов" воздуха в этот момент не слышно, да и не было никогда слышно... :du_ma_et:
Drive2
СообщениеДобавлено: Вс ноя 10, 2013 4:16 pm
А скрепочную делал? :(
СообщениеДобавлено: Вс ноя 10, 2013 4:21 pm
У меня стоит мультитроникс, для его работы должен быть включен режим диагностики, в разъеме теперь всегда замкнуты TE2-E1 согласно инструкции. По сути, так и езжу в режиме диагностики
Drive2
СообщениеДобавлено: Вс ноя 10, 2013 4:23 pm
И что,при включении зажигания ни что не вымаргивает? :(
СообщениеДобавлено: Вс ноя 10, 2013 4:27 pm
Быстрое равномерное мигание. Если вот сегодня на ходу чек загорался и горел постоянно без мигания, то стоит выключить зажигание и снова включить, и тогда опять быстро мигает. Мультитроникс тоже не определил ошибок
Drive2
СообщениеДобавлено: Вс ноя 10, 2013 5:49 pm
Машина: Carina E седан японка
Двигатель: 4A-FE (STD)
нет.
В крышке бензобака есть клапан. Он должен пропускать воздух "снаружи в бак". Обратно - нет. Если он исправен - сильного (опасного) разрежения в баке не будет.
Это, насколько я понял, вторая степень защиты от разрежения. Первая, которая также должна защищать от избытка давления - адсорбер. Но его проверить сложно, особенно тем, у кого кондей. А крышку бензобака проверить легко.
Илья.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 10, 2013 6:19 pm
мой вариант - катушка дурит. По крайней мере симптомы похожи. :?
З.ы. симптомы(по катушке) могу пропасть так же внезапно, как и появились. И окончательно проявиться через некоторое время, например через месяц.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 10, 2013 6:21 pm
Машина: Карина Е 2.0
Соглашусь с Алексей60. Была примерно такая же байда... Вылечилось заменой катушки зажигания.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 10, 2013 6:33 pm
Парни, катушка менялась относительно недавно, месяц-два назад.
Тогда откуда треск был при заглушенном двигателе?
Вот сейчас 12 км до работы проехал просто отлично...
А эта канистра адсорбера, как я понял, под правым крылом стоит, если смотреть по ходу машины? Ее прям всю менять надо, или она разборная и достаточно уголь заменить?
Пока дома был, вообще не нашел информации по этому вопросу для моего двигателя, даже в эксисте не по глазам...
Drive2
