Текущее время: Вт мар 17, 2026 4:58 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Тормозная жидкость.
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 5:13 pm
Всем привет!
Начал загараться сигнал низкого уровня тормозной жидкости.
Меняли мне её год назад в "жапан-карс" и конечно же в грудь себя били, что залили оригинал.
Хочу долить. Посоветуйте други, что лить то надо? :D
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 5:16 pm
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Dot-4
Систему проверь ! Не испарилась же она у тебя :)
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 5:46 pm
колодки проверь.
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 5:49 pm
Все нормально, так и должно быть, колодки стерлись - жидкость ушла.
Любую качественную ДОТ-4 доливай, не на силиконовой основе, но её 4й вроде и не бывает.
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 6:39 pm
загарается когда резко торможу. Не думаю, что где то течь :)
Спасибо всем!!
CARINA E(UKP), 01/1997, 4AFE LB
МКПП, сарай
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 12:20 am
Я в октябре купил ласточку, а в декабре при торможении начала загораться эта же лампа. Колодки в норме. Долил тормозуху, все стало норм. Через месяц опять долил, хотя лампа еще не загоралась, но жидкость потихоньку уходила. А ещё ч/з месяц екнул задний рабочий ц-р левый. Поменял оба (и правый заодно), теперь пока уровень жидкости на месте. Кстати стоял вопрос, какую тормозуху заливать. Решил по книжке - DOT-3
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 12:47 am
Есть в продаже DOT 5.1 ABS для тормозов с системой ABS как у не которых. Пока еще не купил, но собираюсь.
Carina E, AT190L, 09.1997, 1,6 4A-FE не LB, МКПП, седан, англичанка
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 9:45 am
дада в книжке дот-3 что делать?
пусто пусто
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 9:54 am
Современная и качественная DOT4 / DOT4+ более чем достаточно для наших машин. 5,1 смысла не имеет.
Сам использую Aral DOT 4 и DOT 4 Super. К ЛиквиМоли DOT 4, тоже претензий небыло.
DOT 3 полностбю взаимозаменяема 4й, только у 4й больше темп. кипения.
Можно лить любую качественную 3 или 4
Главное всякую там НЕВУ и РОСУ не лейте.
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 7:17 am
:D мда росу и в страшном сне не снистся лить... у меня "бешеный Орбит" был до этого я даже там не пользовал оный продукт
пусто пусто
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 9:32 am
Николаи4
лить дот 4 и не париться , кстати не все знают как надо правильно прокачивать тормоза
http://toyota-club.net/files/05-07-20/0 ... m_torm.htm
с системой абс считается вообще в идеале создавать давление в расширительном бачке а не тыркать педаль тормоза (в пределах разумного конечно)
бывает так что в системе где-то сидит маленький пузырек воздуха а педалью парой его не получается выгнать, поэтому придумали такой метод
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 7:17 pm
Машина: Toyota Sera
Совсем всё плохо чтоли?
DOT 4 Super
Castrol ?
Да и сколько надо чтобы систему прокачать?
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 7:22 pm
Myth
ага роса, росдот, нева. Ее на руки капаешь и такое ощущение что из подсолнечного масла сделана, без запаха, жирная. Кастроловскую капаешь, сразу бросается то, что кожу жечь начинает. Есть спицифичный запах, и в отличии от наших тормозух, от рук тряпкой оттирается.
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 11:24 pm
подскажите куда уходит жидкость течи нет ни где :( а бочек на половину пустой.
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 11:51 pm
читать выше умеешь? жидкость в робочие цилидры уходит. поставь новые колодки , она "вернется"
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 12:06 am
Бывает и лить можно, второй год залита и все в порядке
была Carina E. 1995 г. седан, 4a-fe, вроде не LB
теперь Avensis 2 Hatch 1.8 МКПП
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2009 11:18 am
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Везде написано про прокачку тормозов, но не слова о том, как менять тормозную жидкость :?: :shock:
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2009 12:05 pm
Да как на всех авто ;)
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B7 ... tc25%2Fnc1
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2009 2:50 pm
Раз в два года меняю тормозную жидкость, лью Castrol
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 6:46 pm
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
А скока влазиет в бачок тормозухи и скока ее надо чтоб прочистить систему и прокачать и заново свежей залить?
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 6:48 pm
Одной бутылки литровой хватит
Пока ничего не продаю
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 7:15 pm
Да одного литра хватит и ещё остаётся.
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 7:21 pm
спасибо, а то я взял две бутылки по 0,5, думал мало, ну раз хватит значит хватит... Взял Shell
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2011 10:14 pm
Товарищи, экзист меня обманул сцук.
Привез мне Aral 2 банки склеенный скотчем. Опомнился я только сейчас.
Так вот один DOT4 другой DOT 5.1.
Смешивать их можно?
Насколько помнится нельзя мешать DOT 5 с любой другой, ибо она силиконовая. DOT 5.1 вроде "модная" DOT 4
Не хочется обрести много гемора
:evil:
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2011 10:27 pm
http://velo100.org/technics/dot_3_5_5.1
Александр.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 97
