Текущее время: Сб апр 11, 2026 9:40 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 98 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 12:56 pm
diablo писал(а):
а не могут на провод наводится помехи?
Могут. Я вот из витой пары шнурок сварганил, но не сильно помогло, попробую сделать еще из витой пары с экраном, экран на Е1 и на корпус разъема, может что и выйдет :D
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 1:17 pm
diablo
Если хочешь, то могу дать свой переходник. Может с ним заработает?! А то у кого то была проблема из-за переходника.
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 1:55 pm
Олег, давай попробуем твой переходник.
смущает то, что в полученной записи параметр СТАРТЕР меняет свое состояние периодически, что говорит о том что данные либо разбираются не верно, либо приходят не верно.. либо передаются не точно. а вот что из этого? посмотрел исходники проги. подумал 5 минут.. возникло желание переписать ее с другим компонентом для работы с ком портом, который более реальный.
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 2:01 pm
diablo
я думаю, что скорее всего проблема в проводе.... его я тоже сделал, но только не испытывал еще.... может слишком длинный???? ну короче пиши в личку, когда захочешь провести испытание... либо звони... телефон есть в соответствующей теме))))
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 8:37 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Можно еще попробовать экран провода соединить с массой авто и корпусом буки
diablo писал(а):
земли там не получается по схеме этой
5-й вывод COM порта и является GND (общий провод). Может Е1 и ТЕ2 нужно просто посадить на массу? Ещё попробовать экранировать платку на которой распаяны детали адаптера и поиграться с ёмкостью конденсатора. (советы даю, а у самого руки не доходят со своей поэкспериментировать :? )
Добавлено спустя 33 минуты 43 секунды:
diablo чуть не забыл, попробуй выставить в настройках СОМ порта максимальную скорость.
Добавлено спустя 12 минут 31 секунду:
Голова моя дырявая (разбирался уже когда-то и забыл)...только что пересмотрел схемы - Е1 это и есть масса, так что кроме VF1 все остальные провода можно смело собирать в "кучу" ( экран, Е1 и ТЕ2)
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 9:39 pm
Наверное, все-таки Com-разъем :) Вариант вполне реальный, со временем так и собирался сделать (если блютузный вариант не осилю :)). Нужен только выключатель для разрывания перемычки ТЕ2-Е1 и отрубания кондера между VF1 и Е1.
Я, в принципе, уже придумал, просто на каждом подходе к диагностическому разъемы по реле поставить, только на E1 отдельный тумблер, а на все остальные три запараллелить, чтоб одним тумблером все три отрубались... а кондер пусть так и висит до релюшек)))
Добавлено спустя 5 минут 5 секунд:
У меня почему-то вообще не соединяется - ни по ЮСБИ переходнику (сначала подумал в нем косяк), а потом цепанул к другому ноуту по ком-порту - и тоже не коннектится!!! Уже всю голову сломал, и разбирал все, и собирал - не коннектится и все!!! Только на другом ноуте 25-ти пиновый ком, но я все проверил, GND(5)=GND(7), DSR(6)=DSR(6)... в чем проблема, не пойму никак...
НЕ БОЙТЕСЬ ДЕЛАТЬ ЧТО-ЛИБО СВОИМИ РУКАМИ, ИБО ТИТАНИК СОБРАЛИ ПРОФЕССИОНАЛЫ, А КОВЧЕГ - ЛЮБИТЕЛЬ!
8(915)050-27-13
Carina E GLI, 1995, England, теперь 3S-GE yamaha, бодрое ведро на палке;)...а почему после 230км/ч разгоняется плоховато? =)))
http://vkontakte.ru/jacky69
http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... n/jacky69/
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 9:47 pm
Перемычка ТЕ2-Е1 ставится ДО включения зажигания
После включения зажигания должен заморгать Чек, после заводки Чек гаснет
Если протокол идет, мультиметр между проводами должен показать прыгающую напругу в диапазоне 1-4 вольта
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 9:48 pm
а на какой реально скорости идут данные?
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 9:51 pm
110-120 бод
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 9:53 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
попробуй свой шнурок прозвонить "от контакта до контакта"
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 10:08 pm
это че... 15байт/сек?
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 11:26 pm
sedoy2000
Шнур в норме, я пробовал... я влючаю зажигание - комп подвисает немного, и толку никакого, "идет чтение" и на этом все заканчивается...
БелыйГусь
Все так и есть, я прежде чем все это собирать - решил проверить...так вот все моргает и гаснет,прога распознает порт этот, а толку нет вообще!
Добавлено спустя 44 минуты 39 секунд:
А в настройках порта надо что-нибудь менять???
8(915)050-27-13
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 12:25 am
jacky69, порт настраивать не надо, это делает программа.
Мультиметром измерял разницу потенциалов между 5 и 6 контактами своего шнурка после включения зажигания?
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 11:20 am
БелыйГусь
Неа, сегодня замерю... от 1 до 4 значит,да? а если выходит за рамки?
8(915)050-27-13
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 1:16 pm
От же ж молодость/торопыжистость :)
Чего гадать над тем, чего еще не случилось?
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 7:16 pm
БелыйГусь
Натура такая, любознательная))) Все в норме, напруга в этот диапазон укладывается... все сегодня окончательно перепроверил и собрал, подлючил и ...о чудо - все заработало :D :D :D
Добавлено спустя 14 минут 41 секунду:
Этот нетбук, конечно, слабоват для этого, но вроде все тянет (с незначительным поттормаживанием, но зато работает!)
Небольшие помехи есть, конечно, но это уже надо хорошенько прдумывать!
Теперь только надо подумать, как все это дело красиво оформить)))
8(915)050-27-13
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 7:28 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Счастливчик :) ...А я сегодня попробовал - вообще ничего не пошло. Все проверил - напряжение на выводах какое-то имеется, шнур прозвонил. Правда на буке проги стоят всяческие, для работы с портами, может библиотеки конфликтуют. Попробую все лишнее удалить.
Последний раз редактировалось sedoy2000 Сб фев 21, 2009 5:16 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 7:36 pm
sedoy2000
Контакты к диагностическому разъему, чтоб прочными были обязательно... Может и в системе проги конфликтуют... да и перемычку ставить до включения зажигания... и много всякого очень важного))) я уже чуть голову не сломал)))
8(915)050-27-13
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 7:37 pm
На Корона-клубе Atoll74 (Анатолий Пендюк) ведет битву за урожай :)
http://corona-club.ru/index.php?option= ... 3#msg77203
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 7:42 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Ну сколько можно...подбирал такие, чтобы нормально залезали, а напряжение мерял на DB9, с другой стороны шнура.
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 7:43 pm
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
Спасибо Михал! Это точно битва за урожай... :x
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 7:47 pm
БелыйГусь
Данные нормальные, правда это предварительные и на скорую руку, но все равно - норм?
sedoy2000
А прога вообще не дышит?
8(915)050-27-13
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2009 2:25 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
запускаю прогу, комп начинает тормозить, но отсчет не идет. Подцепляю и включаю так как в хелпнике написано. В выходные, если празднование не затянется, попробую с компом друга, он недавно систему переустановил - практически голая, правда у него СОМ порта нет.
Да...с НАСТУПАЮЩИМ всех :)
Добавлено спустя 19 минут 35 секунд:
Спасибо за ссылку :) , но я туда тоже частенько заглядываю...
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2009 3:58 pm
sedoy2000
Присоединяюсь к поздравлениям))
А по поводу считывания, то у меня сначала точно так же было - комп подвисает, а данные не идут!!! Я теперь свои провода прикрутил к родным провода от диагностического разъема, а на них повесил клеммы "папа", а на шнурке "мама", сегодня три раза читал - даже почти помех не было)))
8(915)050-27-13
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2009 5:21 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
http://corona-club.ru/index.php?option=com_smf&Itemid=47&expv=0&topic=4968.390
Выложена новая версия проги. В настройках появилась инверсия сигналов. Если всё заработает нормально, то можно будет пользоваться шнурами от сотовых, и работать должно более стабильно...
