Текущее время: Ср мар 18, 2026 5:42 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 411 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 17  След.
 Заголовок сообщения: Re: Стеклоподъёмник
СообщениеДобавлено: Ср окт 02, 2013 11:38 am
ну кузов 190-й - этого уже достаточно, ибо ат или ст тут уже роли не играет.
сам подъемник либо не с 190 кузова, либо тебе мож дали какой нибудь задний подъемник вместо переднего...
СообщениеДобавлено: Ср окт 02, 2013 1:36 pm
Машина: Toyota Carina E GLi
Sanchis85
Видимо ты прав, не от 190 кузова. Сейчас разбирал обе правые двери, откручивал оба стеклоподъемника и новый никуда не подошел, даже на заднюю дверь.
Придется определять его родной кузов и продавать
Drive2
СообщениеДобавлено: Ср окт 02, 2013 1:43 pm
Sinclair
попробуй сдай обратно!
Моё предложение в силе! :wink:
СообщениеДобавлено: Ср окт 02, 2013 1:50 pm
Калдина же в кузове универсал, у нее задние двери другие
СообщениеДобавлено: Ср окт 02, 2013 3:04 pm
Да я в курсе, просто уже от нефиг делать решил попробовать
Благодарю, но нет :)
Drive2
СообщениеДобавлено: Ср окт 02, 2013 11:22 pm
Карина-улыбка. Кузов вроде как 190й,а стеклоподъемник другой,именно направляющие,крепление
СообщениеДобавлено: Чт окт 03, 2013 5:35 pm
Мужики, снова я :? Сегодня взял подъемник Бош с Короны, но левый передний. Никто не в курсе, можно его как-то приспособить на правую дверь без особого разбора или только разбирать и переставлять запчасти?
У того, что сейчас стоит на передней правой двери при покупке машины был закручен трос и он изодрал всю бобину, на которую он намотан внутри, и, по-моему, корпус редуктора тоже
Drive2
СообщениеДобавлено: Чт окт 03, 2013 5:44 pm
слушай,не круши левый дефицитный стеклоподъемник,правый найти проще,у меня их два,например,могу обменять или продать за 1200руб.
Не поставишь его,бабины тоже разные
СообщениеДобавлено: Пт окт 04, 2013 4:20 pm
эх, товарищ, где ж ты раньше был?.. Я уж тут три дня панику навожу, а ты вспомнил, что у тебя есть два правых передних... :) Теперь буду колхозить с этого, разобрать не страшно, зато хоть можно будет определиться.
Еще вопрос - народ, ни у кого, случаем, не завалялись фотки заднего правого подъемника, установленного в двери, то есть не отдельно? Дело в том, что в задней двери есть несколько заводских отверстий для крепления направляющей подъемника, сейчас смотрел в ФАКе, там у человека он стоит в верхнем правом-нижнем среднем, нежели у меня. Возможно поэтому у меня и клинит стекло при подъеме. Просто интересно узнать, как у других...
ПС Фотку стянул с ФАКа, не ругайтесь :) Прикол этот заметил только сейчас, поэтому проверить возможности до завтрашнего вечера нет...
58322319.jpg [ 87.87 КБ | Просмотров: 6707 ]
Drive2
СообщениеДобавлено: Пт окт 18, 2013 8:38 pm
Машина: Toyota Carina SG 2.0D Улыбка
Подскажите, есть номерок планки крепления стекла, а то направляющие стерлись стекло болтается, и так на всех дверях. На каринахЕ и улыбке они разные?
Тойота Карина Улыбка 1994г 2С дизель АКПП СТ190 правый руль
До этого:
Тойота Калдина 1993г 2С дизель АКПП СТ196 рессорная правый руль
Мазда Фамилия 1998г RF дизель АКПП BJEP правый руль
ВАЗ 2106 2000г. :)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 04, 2013 9:49 am
Машина: седан
Двигатель: 4 ATFE
всем привет
вот такой вопрос: где можно купить рубашку тросика стеклоподъемника.
обошел авторынки,магазины, даже на птичий рынок заходил (местная барахолка) но нигде нет.
чем можно ее заменить? просто нехочется из-за рубашки покупать весь механизм.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 04, 2013 12:11 pm
Машина: CARINA E LB
у меня успешно встала рубашка от тормозного тросика для велосипеда. :pro-fes-sor:
Carina E, 4A-FE LB, Japan '93
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2013 12:12 pm
Машина: Carine E GLi хэтч
Всем привет. Подскажите, порвался тросик водительского эл. стеклоподъемника, на разборке предложили механический за 1500р. Можно ли его переделать? Или лучше купить новый механизм в сборе?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2013 12:26 pm
Sergeevich
Лучше купить копеечный велосипедный тросик, обрезать сколько надо и сделать (уже 2 подъемника так вылечил).
Была
Есть
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2013 12:36 pm
vovgun
у меня нижняя пружинка и втулка потерялись, да и бобина не внушает доверия. На разборке сказали, что можно механический переделать без проблем, но так ли это?
Нашел номер механизма на экзисте 69820-20290, он ли это?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2013 5:51 pm
Сувениры клуба
Репутация: 129 [ ? ]
Двигатель: 2C-Т
Завалялась, только левого.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2013 6:19 pm
Седан :wink:
IMG_9015.JPG [ 208.43 КБ | Просмотров: 6476 ]
СообщениеДобавлено: Чт ноя 14, 2013 12:48 am
так пусть переделают,если такие умные
 Заголовок сообщения: Электростеклоподъемники
СообщениеДобавлено: Сб фев 22, 2014 9:00 pm
Всем доброго вечера. С наступающим праздником, мужики! Решил сегодня заняться своей каринкой е 1994 г.в., произведенной в Великобритании. Проблема была в том, что в водительской двери что-то гремело периодически. Отключил минус на аккумуляторе и снял обшивку двери, не обратив внимания на то, в какой последовательности были присоединены проводки к кнопке электростеклоподъемника. Проблему устранил, собрал обшивку, и, видимо, неверно подсоединил проводки. Электростеклоподъемники только спереди, штатные или нет - не знаю. Машиной владею чуть меньше года. На месте "весел" стоят заглушки на обшивке. После подсоединения наугад ни с водительской, ни с пассажирской стороны не работает стеклоподъемник. Предохранитель POWER живой. При включении габаритов, диод на кнопке загорается. при отключении всех проводков на водительской двери, на пассажирской все равно стелкоподъемник не работает. Кто поможет с распиновкой хотя бы или не в правильности подсоединения проблема?
Комментарий к файлу: Кнопка стеклоподъемника
Кнопка.jpg [ 48.52 КБ | Просмотров: 6421 ]
 Заголовок сообщения: Re: Электростеклоподъемники
СообщениеДобавлено: Сб фев 22, 2014 9:08 pm
Это не родное. Сомневаюсь, что кто-то подскажет
СообщениеДобавлено: Сб фев 22, 2014 10:05 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
-ща меняю тросик двери ,разобрал внутрянку,все колодки(разъемы) под рукой(англичанка97).Из рисунка нихрена не понял,не спеша обьясните что нужно,посмотрю,прозвоню
-останется куча троса -нержавейки,метров 20 сша маде (морское исполнение,180 кг на разрыв,1.4мм толщина),может,кому понадобиться
Последний раз редактировалось bastynda Сб фев 22, 2014 11:51 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб фев 22, 2014 10:29 pm
bastynda писал(а):
ща меняю тросик двери ,разобрал внутрянку,все колодки под рукой.Из рисунка нихрена не понял
Не сможешь ты ему помочь, судя по картинке кнопки не родные и соответственно сами стеклоподъёмники универсальные, а это разные вещи с штатным оригиналом. Вот еслиб были информативные фото проводов (их колличество, цвета), самих стеклоподъёмников, тогда можно попробовать помочь, при условии что топик стартер дружит с тестером.
Avdey
Укажи в профиле место жительства
СообщениеДобавлено: Сб фев 22, 2014 11:40 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Faranos писал(а):
Вот еслиб были информативные фото проводов (их колличество, цвета), самих стеклоподъёмников, .
-дык и я про это.Одна из разновидностей карины производилась в штатах,большая часть запцацак подходит,а к японкам вообще почти все(кроме универсала)
новый гену можно взять баксов за 50,цены очень демократичные.А разьемы что у американок,что у японок-подавляющем одинаковые
СообщениеДобавлено: Вс фев 23, 2014 7:56 am
Ты что то перепутал.
СообщениеДобавлено: Вс фев 23, 2014 8:16 am
Машина: TOYОТА RAV 4
Год выпуска: 2009
Двигатель: 2000
совершенно точно. в штатах их сроду не выпускали.а то что купить запчасти можно на эбэе не о чем не говорит.выпускали их либо японцы либо англичане.правда последние сильно в качестве уступают.
