Текущее время: Ср мар 18, 2026 12:33 am
СообщениеДобавлено: Вт мар 05, 2013 12:48 am
Машина: Toyota Carina E, sedan
Двигатель: 4A-FE(Не LB) Bosch Motronic
Всем привет! Штатная подсветка обогрева сидений умерла еще давно, да и не помню когда я ее видел вообще, после пересвета, оказалось что кнопка "R" у меня находится слева а "L" справа :D не обращал внимания никогда.
Было так :
Итак, снимаем кнопочки с бороды, поддев чем нибудь острым ( я снял сначала заглушку между кнопками, а потом выдавил изнутри сами кнопки, так проще ), отщелкиваем клемники.
Заносим домой, разбираем.
ИзображениеОтщелкиваем аккуратно 4-е защелки по основанию кнопки (указаны желтыми стрелками)
Далее аккуратно вынимаем контакты, затем плату со встроенными светодиодами, смотрим что бы шарик (обведено желтым ) и 2 пружинки( обведено красным) не вылетели, очень маленькие детали.
Раскладываем
После этого берем одеколон (спирт ), ватные палочки, и чистим внутренности, от грязи.
Теперь осталось внедрить "свои" светодиоды, отрезаем по самую "шапку" старый светодиод, подпаиваем новый, сопротивление впаивать не надо, штатный резистор в схеме стоит ( светодиод красный )
Контакты так же чистим, можно пропаять, как сделал я, не помешает.
Теперь собираем бутерброд в обратном порядке, вставляем 2-е пружинки, в центр шарик, далее плату со светодиодами, и наконец закрепляем контакты.
Итак, нам осталось сделать основную подсветку кнопки, при включении габаритов.
Здесь все просто, спаиваем со светодиодной ленты светодиод + резистор ( светодиод синий )
Заводим светодиод стороной в кнопку, в штатный разъем старой лампочки, подпаиваемся на контакты ( фото кнопки аварийки, смысл думаю понятен)
Готовый вариант :
Включен режим "HI"
Все, ставим, и радуемся ! Удачи ! :twisted:
Я на драйве - http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina_e/carina_e/endyE/
Запчасти - viewtopic.php?f=34&t=19423
СообщениеДобавлено: Вт мар 05, 2013 8:29 am
аналогично перепаивал светодиоды на китайских кнопках включения обогрева сидений и ПТФ - все подстать родному зеленому цвету.
СообщениеДобавлено: Вт мар 05, 2013 12:39 pm
в кнопках стоят свои светофильтры. Белый светодиод не очень просвечивается...остается зеленоватый оттенок. Тут либо зеленый, либо синий. Синий светодиод просвечивает родные фильтры на ура.
СообщениеДобавлено: Вт мар 05, 2013 12:41 pm
хм... а что, мысль... надо будет подумать...
СообщениеДобавлено: Чт мар 07, 2013 7:36 pm
сегодня наконец руки дошли и до кнопок корректора и омывателя фар !
Последний раз редактировалось endY Чт мар 07, 2013 7:56 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт мар 07, 2013 7:53 pm
Машина: Avensis II 2.0 AT
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1AZE FSE
Только это кнопка не туманок а омывателя фар
Я НА DRIVE2
СообщениеДобавлено: Чт мар 07, 2013 7:55 pm
ах да ! исправлю ! не обращал внимания, точно :hi_hi_hi: никогда ими не пользовался...
СообщениеДобавлено: Чт мар 07, 2013 8:47 pm
а кнопки то от подогрева так и поставил, R слева, а L справа?)
СообщениеДобавлено: Чт мар 07, 2013 9:08 pm
фоткал когда только поставил.теперь все на своих местах
СообщениеДобавлено: Чт окт 24, 2013 12:08 pm
Блин, фотки похерились...
теперь вапче непонятно где и что там...
ОЧЕНЬ важно понять какой из проводов + и -
приходят на подсветку в кнопку...
Там зелёный с серебристыми полосками и
белый с серебристыми полосками...
СообщениеДобавлено: Чт окт 24, 2013 12:10 pm
Kupr_Soft
часть 1 - http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... al/798498/
часть 2 - http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... al/810421/
СообщениеДобавлено: Чт окт 24, 2013 12:23 pm
Sanchis85
Это спасиб... просмотрел, но конкретно ответа на мой вопросик тут нету...
про + и -
ибо я хочу сделать вот так:
и попробовать вот так:
а тут надоть полярность блин... что-бы SMD светил в кнопку а не наоборот... он-же повёрнут...
Добавлено спустя 5 минут 32 секунды:
Кто может по букварю глянуть?
СообщениеДобавлено: Чт окт 24, 2013 1:30 pm
В легионовском букваре такой информации нет.
и вряд ли в других будет
могу лишь предложить методом тыка попробовать...
СообщениеДобавлено: Чт окт 24, 2013 1:38 pm
Зеленый в Карине - "+" подсветки.
Белый (обычно с черной полосой) - масса
СообщениеДобавлено: Чт окт 24, 2013 1:39 pm
Rash
Сенькью вери мач.
СообщениеДобавлено: Чт окт 24, 2013 4:12 pm
Sanchis85
про + и -
Делал точно так же с смд светодиодом ( квадратный ) ставил наугад, так две из трех кнопок не работали. Пришлось вытаскивать и переворачивать светодиоды, благо припаял нормально ничего не отвалилось.))) А информации про + и - в кнопках я думаю не найти.
СообщениеДобавлено: Чт окт 24, 2013 5:00 pm
Kupr_Soft
позже исправлю тему, добавлю фоток !
я тоже делал методом тыка ! зимой дома паял кнопки, потом выходил в гараж и тестил в машине :)
но эта переделка стоит того ! в машине в темное время суток сейчас на много приятнее находиться 8)
СообщениеДобавлено: Чт окт 24, 2013 5:25 pm
Ну уже подсказали...
пока делаю на столе вечером если успею кину в машину уже...
Как-то так...
светодиодики я взял
BL-BB74V1 синий диаметр 3 мм 5v
ну и где-то в онлайн расчитал сопротивление
http://h-t-f.ru/calk/online-calculator-for-resistor-leds
и взял на 180 Ом...
собственно всё... дальше уже дело техники.
Это был тестовая закупка и пробы, дозакуплю нужное количество и приведу все кнопки в порядок.
P.S. Самое смешное, что я вообще долгое время не знал что многие кнопки имеют подсветку =)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 14, 2013 3:55 pm
Блин... лажа...
я походу попутал в расчётах...
надо не 180 Ом
270 Ом
блин, а я то думаю чего они перегорают
suka, куча денег впустую ушла...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 14, 2013 4:13 pm
Kupr_Soft писал(а):
надо не 180 Ом
270 Ом
Обычный ток для светодиодов 10-20 мА, исходя из этого, резистор обычно около 1 кОм выбираю
Добавлено спустя 19 минут 9 секунд:
Даже для твоего светодиода, при прямом падении напряжения 3,5В и прямом токе 20 мА ( взято отсюда http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/219666/BRIGHT/BL-BB74V1.html), онлайн-калькулятор выдает резистор в 470 Ом. Это при питании 12В, а в машине больше бывает :wink:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 14, 2013 4:39 pm
Rash
Хм у моего 30mA
и 5 вольт...
твою-ж меть
прикинь уроды в Чип и Дипе... там дан пдф с характеристиками совсем другого светодиода...
Агггрррр...
блин ...
ладно значит возьму под 470 иль чуть более...
а то у меня примерно 13 вольт обычно...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 14, 2013 4:41 pm
Kupr_Soft писал(а):
Хм у моего 30mA
и 5 вольт...
А ты не смотри на максимальные характеристики, при них прибор еще может работать, но обычно недолго :D
СообщениеДобавлено: Чт ноя 14, 2013 4:43 pm
Странно
http://openrobot.ru/ledcalculator.html
всё равно считает меньше
5 вольт 30 ма 13 вольт
Добавлено спустя 47 секунд:
максимально там 150 ма
СообщениеДобавлено: Чт ноя 14, 2013 4:48 pm
Извини, но ты не радиоинженер, очевидно.
150 мА - Это не максимальный, а "пиковый" ток, который прибор может пропустить через себя лишь в течение 0,1 миллисекунды, смотри сноску под характеристиками
СообщениеДобавлено: Чт ноя 14, 2013 4:51 pm
Ну дык... потому и расплачиваюсь покупкой новых
