Текущее время: Вт фев 17, 2026 10:04 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1408 ]  На страницу Пред.  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 57  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы по поводу ШРУС-ов.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 03, 2013 6:50 pm
Ребят, подскажите, только что ездил, отец на 20ке камри встал посреди дороги, выруливал с вывернутыми колесами, выскочила палка из наружной гранаты, вставлял ему гранату в палку. Было дело, при замене пыльников лопнул стопор родной, и соскочила граната, по рынку побегал, дали стопор кажется от восьмерки, поставил, 1.5 года отец отъездил нормально, и вот эта беда приключилась. Кто знает, от чего можно нормальный стопор поставить, может код есть? Нашел номер 90080-52018 , это стопор трипода, не знаю подойдет или нет, да и ждать его 15 дней.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 03, 2013 8:55 pm
Если на Camry так же как и на Carina E, то не подойдет. На наружном шрусе стопорное кольцо должно быть круглого сечения, а на трипоиде прямоугольного с отверстиями под кольцесъемники.
Toyota Carina E GLI, 1992г. LiftBack 1.6 4A-Fe LB
СообщениеДобавлено: Вт ноя 12, 2013 6:41 pm
Двигатель: 4A FE LB
Доброго времени суток.Подскажите пожалуйста.появился гул на скорости по прямой.при поворотах не хрустит.заехал на яму-разорван пыльник внутреннего шруса.в этом проблема?и какой шрус ставить?мой вин SB153ABK00E086...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2013 5:40 pm
Машина: TOYOTA
заменитель аналога тока Асва и Фебест,смотреть надо сколько зубьев,у меня по вину допустимЯпонкий вал там 24 лица а у тебя на британке 32, должно снимать и смотреть
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2013 10:42 pm
Двигатель: 4A FE LB
спасибо.а не сможешь номер оригинала дать?или аналога этого.снимать,а потом заказывать долго,если что возвращать буду.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2013 10:48 pm
SB153ABK00E086
Неправильный ВИН, по нему не пробить
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2013 10:52 pm
Машина: AUDI A4
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1.8t BFB
DimaVeselov
Оригинал очень дорого выйдет. Как я помню, на японской палке со стороны внутреннего шруса 23 зуба, а на английской 32 зуба, это куда трипод надевается. Прежде чем заказывать обязательно считай количество зубьев! палку могли и до тебя заменить. А вообще лучший вариант контрактная полуось, на форуме вроде бы много должно быть. Машина с АБС?
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
SB153ABK00E086
Три цифры в конце забыл :)
carina-e@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2013 10:55 pm
Двигатель: 4A FE LB
SB153ABK00E086
SB153ABK00E086064
Добавлено спустя 6 минут 28 секунд:
cook13forever писал(а):
DimaVeselov
SB153ABK00E086
да машина с абс.а аналог есть смысл ставить?и сколько он стоит?контракт имеешь ввиду весь привод менять?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2013 11:05 pm
Машина: AUDI A4
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1.8t BFB
DimaVeselov
На внутренний ШРУС хороших аналогов нету, либо новый шрус, либо контракт. Шрус на короткой или на длинной палке полетел? Я бы не стал заморачиваться, палку в сборе взял бы.
carina-e@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2013 11:09 pm
Двигатель: 4A FE LB
DimaVeselov
левый,это же короткая?так из за него может гудеть?там пыльник разорван(
по цене как контракт будет?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2013 11:13 pm
Машина: AUDI A4
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1.8t BFB
DimaVeselov
Да, самый лучший вариант это контракт полностью в сборе.Так менее заморочно. Кстати ЛС почитал?
И ещё, внутренние ШРУСа на левой палке одинаковые.
carina-e@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2013 11:24 pm
Двигатель: 4A FE LB
DimaVeselov
одинаковые что на британке и японке?долго кстати он отъездит с разорваным пыльником?до выходных совсем не смогу поменять
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2013 11:35 pm
Машина: AUDI A4
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1.8t BFB
Чуть не так объяснил. На левую и правую палку ставится один и тот же внутренний шрус (номера шрусов одинаковы), при условии, что шрус английский и палки с обеих сторон английские.
Но, если шрус японский, то ты его никак не поставишь на английскую палку, так же как английский шрус не поставить на японскую палку :)
carina-e@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2013 11:37 pm
Двигатель: 4A FE LB
буду знать)благодарю :)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 14, 2013 12:16 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
проверьте этот номер,цена более менее не убойная
Toyota 43470-80151 Вал приводной левый
43470-19236\Metelli 17-0372
СообщениеДобавлено: Пт ноя 15, 2013 8:34 am
Машина: TOYOTA
заказал себе фебест,знал бы что и внутренний накрылся полностью бы контракт взял и не парился,а так наружний новый поставил а (2450 р)номер не знаю
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2013 5:55 pm
Машина: Honda Civic 4D
Двигатель: 1.8
У меня попрос такой же как и в самом начале темы. Биение по всей машине на скорости 90-110 км/ч. Думал дело в балансировке, но переобулся и отбалансировали в ноль, биение стало еще больше, начилая с 90, раньше было со 100 км/час. Неужели валы кривые? В данный момент хрустит один шрус (левый) на поворотах при нагрузке (может связано как-то с этим).
Была Карина Е.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2013 7:50 pm
Машина: TOYOTA
redkino-info
таже фигня,пока не поменял внутренний шруз
СообщениеДобавлено: Ср ноя 27, 2013 1:56 pm
Машина: TOYOTA
Парни дайте ссылку на контрактные привода,если брали и нормальные
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 10:49 pm
Машина: Toyota Carina Е
Мужики,ай нид хелп)
появился щелчок при трогании и переключении скоростей(прямо в момент отпускания педали сцепления и нажатия на газ) и при езде по рельефной местности.Оказалось,что накрылась правая внутренняя граната.Подскажите пожалуйста номерки,которые мне подойдут.
Toyota Carina E VIN: SB164ABK00E032066 1994 года ABS присутствует)
заранее спасибо)
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 11:10 pm
Машина: Carina E GTI
Двигатель: 3s-gte
А с экзистом и емексом не подружился ещё?
Андрей - я.
лифт
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 11:27 pm
мы дружить пытаемся,но всему свое время)по крайней мере пока к единогласному мнению не приходим))
СообщениеДобавлено: Сб янв 25, 2014 3:35 am
всем привет! чтобы лишний раз не задавать вопрос перечитал эту тему 2 раза, ответа на свой вопрос не нашел нужен совет, рассыпался трипоид, правый внутренний. в интернете не нашел ничего подходящего. оригинал дорого и не факт что подойдет. количество шлицов на трипоиде 32. месяц назад заказал брату с казахстана, он не стал заморачиватся и вчера прислал мне правый и левые внутренние шрусы. левый-TYIU-CE1(ASVA) а правый 0111-SXM10RH(FEBEST). левый с трипоидом на 32 шлицев, а правый 23 шлицев. Вопрос: если я поменяю новые трипоидные подшипники встанет ли в коробку передач правый шрус (0111-SXM10RH(FEBEST)? есть еще вариант вставить в правую сторону полностью комплект от японской сборки с количеством шлицев на 23-встанут ли концы в коробку и в ступицу, и не изменится расстояние между коробкой и ступицей? или дайте пожалуйста номер аналога правой внутренней гранаты на 32 зуба.
СообщениеДобавлено: Сб янв 25, 2014 4:11 am
Машина: Carina E, седан, GLI
трипоиды одинаковые что на левом что на правом. Я у себя менял левый внутренний(ASVA), оказалось что он в норм. сост.(сам трипоид) и я перекинул его на др. сторону, подошел как родной :co_ol: смазку только поменял. ASVA говно еще то, чехол хер нормально натянешь, а натянешь все равно щели останутся(((
Леха. Carina E, седан, GLI 1992г.в. 3s-fe японка
Совершенству нет предела, как и идиотизму.
СообщениеДобавлено: Сб янв 25, 2014 5:47 am
а шлицы в коробке передач одинаковые у английской и японской машинки? Я вопрос задал к тому что левый-TYIU-CE1(ASVA) имеет 23 шлица со стороны коробки а правый 0111-SXM10RH(FEBEST) имеет всего 20 шлицев. вот этот самый правый встанет в мою коробку с правой стороны или нет?
