Текущее время: Вт май 26, 2026 7:23 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 432 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18  След.
Информация про жидкость PSF в ГУР, Вам полезна?
Да, полезна, буду лить PSF по новым требованиям. 31%  31%  [ 33 ]
Нет, в книжке написано Dexron, составителю мануала, в 92 году было виднее. 59%  59%  [ 62 ]
Мне все равно что залито у меня в ГУР 10%  10%  [ 10 ]
Всего голосов : 105
 Заголовок сообщения: Re: Какую жидкость залить в ГУР ?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 09, 2013 12:36 am
залил на пробу ниссановскую. На цвет и запах как декстрон. 10000 полет нормальный
СообщениеДобавлено: Пт ноя 15, 2013 7:20 pm
Двигатель: 4A-FE, Bosh
Поделюсь своей историей и заодно спрошу: когда я купил свою карину, естественно, поменял все жижи. Потом захотел поменять жижу в ГУРе (никаких проблем с ним не было, ни зимой ни летом). Купил дексрон 2 от Кастрол, заменил и началось - в минусовые пуски двигателя ГУР начал издавать скрежеты, писки и т.д. ужасные звуки. Поездил я месяц на кастроле и решил сменить его на валволин дексрон 3 - к тому времени сильные минусовые температуры уже закончились и вроде настало счастье - при пусках тишина, при максимальных вывертах руля тоже тихо. Отъездив лето и часть осени, с наступлением холодов (от +5 до 0) при утренних пусках тот же писк секунды 2-3. Почитал эту тему и решил попробовать PSF от Honda. Заменил Valvoline dexron 3 на PSF Honda и теперь ситуация в корне поменялась - при утренних пусках тишина, но при максимальных вывертах колес от ГУРа исходит ужасный металлический скрежет, причем хоть на холодную хоть на горячую. У кого какие мысли ? В чем может быть проблема? Может как-то не так делаю замену?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 15, 2013 8:17 pm
Разные жидкости, конечно влияют на характер работы исправного ГУР, и реально может сильно менятся характер работы, но никакие жидкости, не могут починить неисправности.
Мне кажется это тот случай, когда нужно искать неисправность, чинить механизм, а потом уже, исправный механизм заправлять хорошей жидкостью.
PS У меня на Хондовской PSF стало совсем тихо, и в крайних положениях ничего не изменилось. Хоть и раньше тоже тихо было, пока я более густой жидкости не залил, вот тогда и стало подвывать.
Только рейка течет :( чинить надо, все некогда.
Добавлено спустя 5 минут 11 секунд:
резко вырастает давление в системе и нагрузка на насос, может отсюда и "плясать"?
По идее должен срабатывать перепускной клапан. Еще при слабой натяжке ремня, он может проскальзывать (но перетягивать его тоже нельзя).
СообщениеДобавлено: Пт ноя 15, 2013 9:48 pm
Dmitry_R
перепускной "пшикает", ничего не течет. Всякие звуки начали появляться именно после замен на разные жидкости: при замене на ПСФ -при максимальном выкручивании колес; при замене на дексрон - при пуске на холодную. До того как я засунул свои руки в отлаженный механизм ничего не выло не скрежетало. :du_ma_et: Куда не залезу, пытаясь улучшить ,получается "как всегда".
СообщениеДобавлено: Пт ноя 15, 2013 10:50 pm
А для этого есть фраза: "Не мешай отлаженному механизму работать"
СообщениеДобавлено: Сб ноя 16, 2013 7:52 am
и он тебя не подведет" :)
Все-таки есть мысль - проблемы начались со сменой жидкости в ГУРе. Просто разные жидкости - разные проблемы. Может быть дело в "кривой" замене ?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 16, 2013 11:46 am
Может система воздуха нахваталась при замене
СообщениеДобавлено: Сб ноя 16, 2013 12:34 pm
это как вариант конечно может быть, но воздух должен же выйти со временем, тем более я прокачивал систему на вывешенных колесах после замены жидкости.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 16, 2013 4:42 pm
Это к чему? Т.е. ему нужно было вообще жидкость в ГУРе никогда не менять?
Проблемы начались, после замены как раз на мануальный DII
Хотя не исключено, что масло некондиционное залил. Ну или просто "время пришло", и совпало.
Ещё раз повторюсь
СообщениеДобавлено: Сб ноя 16, 2013 6:09 pm
Dmitry_R
в такие совпадения с трудом верится - поменял жижу и сломался ГУР. Вот с процессом замены может быть что-то не так? Неправильно может быть что-то? В самый первый раз менял через обратку кручением двигателя. Второй раз менял путем слива жидкости из самой рейки ,с ямы. Вот сегодня проверял еще раз- холодный пуск - тишина руль до конца кратковременно - краткий писк, руль если держать даже без нажима в крайнем положении - жуткий писк скрежет. При прогреве - кратковременный выкрут колеса - тихо, если держать руль в крайнем положении - точно также как и при холодном пуске - скрежет и писк металла.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 16, 2013 6:20 pm
Нас там не было. Гадать бесполезно
1. Поменять насос, если напрягает.
2. Или ездить со скрипящим пока не накроется совсем. Потом поменять.
3. Пытаться чинить этот.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 17, 2013 10:08 am
я все-таки попробую сначала жидкостями исправить ситуацию - вязкость в этом случае думаю не последнюю роль играет - может не угадал для своего ГУРа.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 17, 2013 12:52 pm
Машина: toyota carina e 92г.в. 4A-FE
Двигатель: 1.6
не помню точно как называется-но есть универсальная жижа для гура-производитель ГИР, нормальная!
Движение- это жизнь!
Toyota Carina e-_____В ДВИЖЕНИИ_____ :)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 17, 2013 1:11 pm
toha
мне уже не до универсальности - заливал Мобил 220, кастрол атф дексрон 2, валволин макс-лайф, хонда псф, и с каждой жижой ГУР ведет себя по-разному, но не идеально. Идеально было пока я не поменял жидкость.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 17, 2013 1:55 pm
Двигатель: 1.6
ээх-дурная голова,рукам покоя не дает! :lol: ,,,,,зачем тогда менял-если все нормально было?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 17, 2013 2:03 pm
toha
а ты масло меняешь когда застучит чего-нибудь? :) или антифриз менять когда блок с радиатором разморозится?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 17, 2013 5:22 pm
Двигатель: 1.6
упс -понял! чтож- скорее всего ты привык к той работе ГУРА,ну а с новой жижкой по другому! Какие симптомы того что тебе не нравится?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 17, 2013 7:17 pm
toha
блин ,ну ты даешь - симптомы описаны несколькими постами ранее.
СообщениеДобавлено: Сб дек 07, 2013 10:24 pm
Машина: ---
Год выпуска: 1900
Двигатель: ---
Недавно началась проблема,гур шуметь начинает при поворотах,такой какойто неприятный скрежет,вылечил долив масло туда.И через 3 недели опять такая беда,кудато девается,посмотрел вроде подтеков нету.Хз что за косяк,говорят что из рейки может течь,тогда будет беда если так.Думал заменить масло полностью,такое какое было нигде нету и все говорят что УГ,дексторн 2 такая розовенькая.castrol .
Нашел какоето,говорят оригинальное,
выглядит так
но цена 380 за литр,думаю за оригинал не мало ли?Нормальное ли масло?И какое лучше всего лить?
СообщениеДобавлено: Вс дек 08, 2013 12:32 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
-хороший PSF стоит от 10 $ за литр
проверьте штрих-код на банке,первые три цифры указывают страну изг.
450-459, 490-499 Япония
471 Тайвань\489 Гонконг\880 Южная Корея
я думаю,оно где то отсюда
СообщениеДобавлено: Сб дек 21, 2013 5:31 pm
так,видимо я тугодум... :? ,1 литра хватит для замены жидкости в ГУР?хочу взять Motul ATF dexron 3
СообщениеДобавлено: Сб дек 21, 2013 5:42 pm
Двигатель: 4afe
вполне :)
СообщениеДобавлено: Сб дек 21, 2013 5:56 pm
Машина: caldina191 ниво-зомби
Двигатель: 3sfe
гурную :lol:
в автомат и гур залил одно и то же lm
НС-синтетическое трансмиссионное масло для АКПП Top Tec ATF 1100
Top Tec ATF 1100 - это универсально применимая гидравлическая жидкость на базе масел HC-синтеза и пакета высокопроизводительных присадок.
СообщениеДобавлено: Сб дек 21, 2013 7:16 pm
Dexron II ATF - это по букварю в ГРУ
Dexron II FTF - это по букварю в АКПП
GSM.jpg [ 159.71 КБ | Просмотров: 9485 ]
СообщениеДобавлено: Вс дек 22, 2013 6:41 am
В твоем букваре опечатка. ATF - жидкость для автоматических трансмиссий.
