Текущее время: Ср мар 18, 2026 1:03 pm
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 7 ]
 Заголовок сообщения: Проблема (лямбда-зонд)
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2009 6:13 pm
Здравствуйте, сегодня узнал что есть сайт и очень этому обрадовался. Езжу на Карине 2 года проблем не было, вчера обнаружил что хана лямбда-зонду(обогащенная смесь,движок 4А) и стоит он от 8000-11000. Слышал что переделывают от русской десятки, возможно ли это?Помогите, мужики. 8)
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2009 6:21 pm
keks
Для начала сюда: http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1607
Затем сюда: http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=407& ... sc&start=0
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2009 6:33 pm
Vitek писал(а):
я не уверен, что лямбда живой. Постоянно горит Чек, код показал 21.Электрик сказал что Лябда-зонд.У меня обогащенный. :)
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2009 7:20 pm
keks
Что там у тебя обогащённое? :D
Для начала, давай разберёмся, какой у тебя двигатель (заполни, кстати, подпись). 4А-ФЕ есть двух типов: с системой LB (Lean Burn) и без неё. Первый называют просто "обеднённый" или "бедный", второй - стандартный, или "богатый". На первом стоит не лямбда-зонд, а датчик обеднённого состава смеси (Lean Micsture Sensor). Стоит он на сегодняшний день уже за 10 тыров. Аналогов и заменителей для него нет, только оригинал. На стандартном движке стоит обычный лямбда-зонд, который значительно дешевле (в три-четыре раза), и может быть заменён на десяточный с небольшими переделками. Если есть возможность, выложи фото движка, чтобы был виден впускной коллектор с форсунками (вид сбоку).
А код 21 означает, что у тебя обрыв в цепи подогрева датчика.
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2009 7:38 pm
Репутация: 101 [ ? ]
[b]keks
[/b]не ленись, кури форум,найдёшь практически всё,что тебя интересует а ещё в тебе клубная жизнь Питера,намечается встреча,приезжай,разберём твою тачку на запчасти(шутка) :D на встрече поговоришь с народом,задашь вопросы,думаю советом всегда поможем. :wink:
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2009 7:56 pm
Vitek писал(а):
keks
Спасибо тебе большое, у меня 4А-ФЕ обогащенная смесь.У меня по таблице 21 - этосигнал от датчика кислорода или датчика системы объединения.Мне кажется, что все таки это не лямбда-зонд.Машина тянет хорошо, обороты ровные, постоянно горит лампочка чек. Устал, запутался, но чувствую что что-то не то.А беда началась после того как нет зарядки аккумулятора, с генератором разобрался, на утро при запуске двигателя уже горит чек и по сей день :(
дядя писал(а):
[b]keks
а когда будет эта тема??если не буду работать, возможно подъеду))
Добавлено спустя 13 минут 52 секунды:
Vitek писал(а):
keks
Будем прозванивать от мозгов до датчика.Спасибо за совет.Я знаю,мне сказали около 10 тысяч.Если вдруг датчик накрыт,есть ли какой-нибудь вариант??
Последний раз редактировалось keks Сб фев 21, 2009 7:59 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2009 7:57 pm
Ёмаё,keks,не ленись,поиск рулит. http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t= ... t=825:wink:
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 21
