Текущее время: Вс окт 12, 2025 3:55 am
 Заголовок сообщения: Глохнет..
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 7:29 am
Вообщем суть проблемы такова. Неделю назад, утром завожу машину, после прогрева двигатель начинает жутко троить, может даже двоить.. из выхлопной трубы валит насыщенно белый дым, печка дует холодным. На прогретом двигателе обороты ниже некуда, при движении после выключения передачи, обороты вовсе падают и машина глохнет на ходу.. Укатили машинку к мотористу, перебрали движок, поменяли ремни, прокладки, сальники колодчев, проточили голову, вообщем сделали ревизию двигателя. Завели, двигатель работал ровно, только обороты держались на 1500, чуть позже упали до 1000. Решили прокатиться до ближайшей заправки, на подъезде к АЗС после выключения передачи обороты плавно но стремительно падают и машина глохнет, при этом двигатель не троит. Под подозрением выжимной подшипник.. Может кто сталкивался или имеет предположения для решения данной проблемы ?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 10:31 am
Машина: Avensis T22
Не вполне понятно, двигатель сам глохнет или из-за дополнительной нагрузки при выжиме сцепления? На нейтральной передаче работает сейчас или уже нет?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 11:24 am
Пока передача включена, двигатель работает, как только выключаю передачу, обороты падают и двигатель глохнет. Повторно завожу на нейтралке, заводиться но тут же глохнет.
 Заголовок сообщения: Re: Глохнет..
СообщениеДобавлено: Ср ноя 20, 2013 2:18 pm
Привет! Столкнулся с такой проблемой! Машина заводиться и глохнет но перед этим тухнут все приборы! Постоит 10-15 мин. и снова заводиться! До дома ехал таким образом около 40 мин. У дома снял акб. и зарядил. Вышел установил акб. на место и завел. Машина завелась и работала просто отлично около 40-50 мин. Обрадовался думаю все хорошо! Но не фига акб. снова разряжен ! Думаю генератору кранты!!! Может ещё куда посмотреть? подскажите?
CARINA E 1995 1,6 4A-FE(16V) 99 (л.с.) LB темно-красный седан
СообщениеДобавлено: Ср ноя 20, 2013 9:47 pm
Советов и пожеланий не будет??? :?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 20, 2013 10:41 pm
надо замерить прибором на заведённой машине... тема есть о генераторах viewtopic.php?p=179303
СообщениеДобавлено: Ср ноя 20, 2013 10:42 pm
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
Мотроник?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 20, 2013 11:12 pm
[quote="Сергей KZN"][/quote]
Если правильно понял! У меня бош !
СообщениеДобавлено: Ср ноя 20, 2013 11:18 pm
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
АКБ обслуживаемый? Плостность есть возможность в каждой банке проверить?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 20, 2013 11:25 pm
Сергей KZN писал(а):
АКБ обслуживаемый?
Да!
Да! АКБ Новый)))
well писал(а):
Генератор перебирали полностью!)))
СообщениеДобавлено: Ср ноя 20, 2013 11:31 pm
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
Моё мнение дело не в акб, а в датчике положения коленвала(провода так же участвуют).
Диагностику делал? Ошибки какие?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 20, 2013 11:34 pm
До этого не дошло пока)))
