Текущее время: Вт май 26, 2026 8:58 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 151 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Центральный замок
СообщениеДобавлено: Пт ноя 22, 2013 3:25 pm
Машина: Carina Е
Можно на кофейной гуще погадать попробовать. :D По любому обшивку снимать нужно,смотреть,звонить.
прозвонили, питание на замок идет... а замок не реагирует
сказали, что можно другой поставить, цена вопроса 400р, норм?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 22, 2013 3:50 pm
400 рублей халява,соглашайся.
СообщениеДобавлено: Чт янв 02, 2014 11:12 am
Машина: Карина Е аглицкий красный хэтч
Глюкнул центральный замок.
При закрывании с ключа не срабатывает, а также и с кнопки та которая в салоне. А вот закрытие дверей работает исправно как с ключа, так и с кнопки.
Также перестал работать индикатор открытия дверей.
С сигналки все работает исправно, как на закрытие, так и на открытие.
СообщениеДобавлено: Вс янв 12, 2014 2:15 am
Машина: ex Carina E 1.6
подскажите куда копать.
кнопка закрытия из салона не закрывает, кнопка открытия - все открывает.
ключ водительской двери не закрывает ЦЗ, но открывает.
ключ в пассажирской двери и открывает и закрывает.
сигналка давно не работает, только ключом открываю/закрываю.
вишневая англичанка Carina E 1.6 4a-fe хэтч 1997 года
вот и я на Drive2.ru зарегался
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2014 1:26 am
Двигатель: 1.6 4a-fe
Доброго всем времени суток. Ни разу не писал - всегда находил ответы, но вот обстоятельства приперли. Вообщем ситуация такова: перебрал стеклоподъемник вод. двери (тросик), собрал все обратно и вуаля....сигнализация на охрану становится, вот только двери не закрываются. А дальше диво-дивное: снимаешь с сигналки, а двери закрываются. Личинки в дверях давно выломаны, так бы открывал с ключа.
Кнопочка закрытия/открытия дверей в салоне работает только на закрытие.На открытие - ноль эмоций.
Кто что подскажет буду премного благодарен, а то как то неприятно, что машина открытая стоит во дворе.
Последний раз редактировалось Gokins Вт июл 15, 2014 1:30 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2014 1:30 am
Машина: Бегущий под спайсом
первый ответ :ts_ss: купить новые личинки)))
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2014 1:35 am
вариант хороший, но хочется ,чтобы оно работало как раньше: ставишь на сигналку- двери закрываются, снимаешь - открываются, и кнопочка в салоне откр/закр дверей исправно работала
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2014 2:02 am
Я сам только сегодня вечером разбирал водительскую с целью восстановить личинку , выпадает. Ушко сломалось. Только час потерял... восстановил, не работает - открытие.
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2014 7:07 am
Похоже что при сборке двери стал плохой контакт у разъема водительского замка. Снять дверную карту, снять разъем, пошевелить его, воткнуть обратно. И сразу проверить работает или нет
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2014 12:51 pm
Sanchis85, все это было проделано неоднократно. Даже смазку старую из разъема убрал и контакты как смог почистил. Думаю надо к блоку управления ЦЗ слазить? Или причина не в нем? Такое не может случиться из-за предохранителя?
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2014 5:36 pm
Gokins
Вниматель посмотри, а лучше прозвони, проводку которая в гибкой резиновой гофре от двери до кузова идет.
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2014 10:47 pm
Спасибо всем за дельные советы, спешу вот поделиться чудесами с машиной. Проблема с кнопкой в салоне была решена тщательной промывкой контактов замка двери спецжидкостью по совету Sanchis85. Проблема с сигналкой решилась заменой 2-х предохранителей, которые выходят с блока сигналки.
Но вот дальше чудеса: пока было все разобрано - все работало, как часы. После сборки кнопка в салоне прекратила хоть как то реагировать на нажатие.
Теперь получается , что с кнопки в салоне замки не закрываются/открываются, а вот с сигналки все тип-топ.
Всвязи с чем у меня вопрос: куда смотреть дальше?
p.s. буду благодарен если кто-нибудь объяснит где находится предохранитель ЦЗ, а то на схеме я не понял :?
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2015 10:37 pm
Машина: carina E англ бош мотроникс
Двигатель: 4afe седан
Всем привет! Смотрю уже почти год ни у кого нет вопросов. А у меня вот появился. При разблокировке стеклоподъёмников с кнопки на вод. двери "WINDOW LOCK" все двери начинают закрываться и продолжают постоянно щёлкать. При чём не сразу это начинается, а через некоторое время. Первый раз не смог попасть в машину, вышел, а ключ в замке. Гонял за вторым ключом. Сигналки нет. ЦЗ работает с двух дверей ( Передних правой и левой ). А при заблокированных стёклах всё работает и сами двери уже не закрываются.
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2016 4:07 pm
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Всем привет! Прошу оказать новичку маленькую консультацию по ЦЗ. На сколько я понял-наши замки электрические,т.е. запирают и отпирают двери подачей напруги на актюаторы? Вопрос возник в связи с желанием восстановить работу ЦЗ с ключа. Но осенила мысль-а если машина закрыта и сел аккум-ключём не открыть???? Тогда все телодвижения по восстановлению прекращаю! :cry_ing:
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2016 4:10 pm
andron58
Почему не открыть, там и механический привод остается, "смак" центрального замка в том
что не нужно каждую дверку по отдельности пальцем закрывать, ключ в водительской
повернул, все закрылись.
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2016 4:20 pm
ALEX-72
Я когда пытался в этом разобраться-проследил,что тяга от личины идёт к маленькой собачке на самом замке,которая типа связана только с концевиком на замке,я эту собачку подвигал вверх-вниз,да,при наличии аккума всё это запирается-отпирается,но механической связи с клавишей запирания НИКАКОЙ!!!Или я в чём-то не прав?
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2016 4:26 pm
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
Когда сядет аккумулятор - ключ механически откроет только одну дверь
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2016 4:29 pm
Может чего то не хватает :du_ma_et: , у меня есть связь, машину без аккума закрываю ключем :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2016 4:31 pm
ОК! Всем спасибо за участие и соучастие,буду разбираться дальше,может,и вправду чего пропустил..... :spasibo--:
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2016 4:47 pm
Машина: Carina FF (CT190)
Клавиша запирания - это которая на блоке управления ЦЗ? Да, с ней механической связи нет.
А с флажком запирания у замка механическая связь через тягу.
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2016 12:22 pm
l_denis
Это на обоих дверях? Водительскую я бегло просмотрел,а пассажирскую досканально,видно,проглядел чего-то....
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2016 12:57 pm
У меня только с водительской ЦЗ срабатывает.
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2016 1:47 pm
Ещё раз всем откликнувшимся огромное спасибо,буду колхозить! :spasibo--:
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2016 3:28 pm
andron58 писал(а):
l_denis
Это на всех 4-х дверях. От каждого замка на внутреннюю ручку открывания идут 2 тяги. Одна на саму ручку а вторая на флажок запирания/отпирания.
На передних дверях тяги запирания/отпирания связаны с личинками. Но не жестко, через замок.
Т.Е. ты поворачиваешь ключ, замок открывается и одновременно тяга поднимает флажок (и наоборот). Но когда ты пальцем поднимаешь/опускаешь флажок то личинка не проворачивается а замок отпирается/запирается.
А актюатор - это типа еще одна личинка. Он двигает механизм в замке и тягает флажок, но флажок и личинка не трогают актюатор.
А в водительской двери актюатор особый , он понимает движение механизма запирания замка и передаёт сигнал на блок чтобы остальные 3 актюатора повторили.
А проглядеть ты мог запросто.
Тяга на флажок проходит с обратной стороны верхней планки железа двери и её не сразу видно, нужно во внутрь заглядывать или рукой СЧупать 8)
89f7992d.jpg [ 32.25 КБ | Просмотров: 9196 ]
 Заголовок сообщения: не работает цент.замок на двери
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2017 12:34 am
Машина: Тойота Карина Е
Двигатель: 4A-FE 1,6
у меня не работает активатор на правой передней двери(не открывает и не закрывает дверь от цент.замка).снял и разобрал замок.оказалось не работает электромотор активатора(сгорел).Если кто сталкивался подскажите, можно с чего нибудь подобрать этот электромотор,или надо покупать замок целиком б/у?
