Текущее время: Пт авг 15, 2025 11:22 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 154 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 22, 2013 5:37 pm
Машина: carina 2c
Dimon_2C писал(а):
Может звук так передается на съемке, но, мне одному слышится, что вакуумник убитый?
П.С. Человек мож с телефона пишет, мелкими неудобно, а вы ему сразу пред.
да я записывал на телефон.
с чего ты взял ,что вакуумник,как определил?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 22, 2013 5:42 pm
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
+1за провеку форсунок, только сразу закажи копл шайб под форсунки, обратно надо на на новые ставить.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 22, 2013 5:44 pm
Не пред. а зам......А вот вам Предупреждение 3.5. Действия модераторов не обсуждаются публично (если нет сил молчать - жалуйтесь в личной переписке другим модераторам или администратору).
СообщениеДобавлено: Пт ноя 22, 2013 5:58 pm
Машина: carina 2c
СообщениеДобавлено: Пт ноя 22, 2013 8:28 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Он немного ошибся, у тебя на гене. стоит. Есть на распред. вале. Он может тарабанить. А этого стука где больше?
По поводу провер. компр. на работающем:
можно и на холодном, и гор.,
завел, отпускаешь гайку на форс., цилиндр отключается, двиг. принудительно троит, закручиваешь. Отпуск. следующую и т. д. Если изменения одинаковые и разница ощутимая, то компрессия хорошая. Если нет, то надо искать причину . !!! Еще момент не мало важный! Когда отпускаешь гайку , ДТ должно брызгать! Если лезет пена, надо менять нагнетательный клапан, а лучше все четыре
Добавлено спустя 10 минут 10 секунд:
Это справедливо если в системе нет! воздуха!
Р.С. Сейчас немного занят своей красавицей, но на связи
Олег.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 22, 2013 9:38 pm
незаводится 2с
1 салярка есть?
2 клапана и компрессия в цилиндрах?
3 если первое и второе гуд то должно работать
это все при условии хорошего аккумулятора
СообщениеДобавлено: Пт ноя 22, 2013 9:55 pm
Про форсуки. Можно проверить распыл самому. Снимаешь форсунки, нужны только высокие головки, трубки от насоса отпускаешь и выворачиваешь на верх, форс. на место и крутишь стартером. Видно, как и что работает. Какая льет, какая работает. Когда достаешь форсунку, будь внимателен. Там будет седло форсунки и внутри резбы еще одна маленькая шайба. Но чего то может не быть, смотря кто лазил до тебя. Но комплект медных шайб закажи и еще + 4 с дырочками под обратку. В любом случае их менять. Сам будешь смотреть или на стенд понесешь. Правельная форс. как бы очередью брызгает, а убитая просто льет. Про это много на дизельмастера.ру ., на микроб.ру. Почитай.
Добавлено спустя 7 минут 54 секунды:
atl
Должен, но не обязан. У него новый АКБ.
Добавлено спустя 18 минут 50 секунд:
denchik87
Ты случайно на форсунках гайки обратки не подтягивал?
Добавлено спустя 36 минут 59 секунд:
denchik87
И еще. Ты так и не ответил. Уровень смотрел, Он просто обязан был поднятся. Топливо куда то должно было дется. Или жутко дымить, или в поддон.
Добавлено спустя 40 минут 50 секунд:
denchik87
Про уровень нашел ответ. Но если и дыма не было, то значит и топлива не было. Чудес не бывает.
Обратку пусти в баклажку и смотри на воздух. С ручной помпой разобрался? Качает?
Олег.
Последний раз редактировалось pul752 Вс ноя 24, 2013 10:42 am, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб ноя 23, 2013 8:22 am
Машина: carina 2c
Нет гайки я на обратки не трогал,с топливом разобрались,сейчас воздуха в ней нет.
до этого как я ее завел:притащили с сервиса они пытались завести прокачали систему топл.завести им не удалось,я открыл клапанную крышку проверить зазоры,в ручную проворачивал распред ключиком,проверил зазоры,зазоры везде есть даже на пару соток больше,короче не зажаты,я собрал все обратно налил масло и она завелась! :roll: ,Я вот что думаю,я не увидел чтоб ремень провисал или ослаб,может я руками крутил распред по этому и завелась?сегодня попробую снова руками покрутить может,что и изменится.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 23, 2013 8:34 am
Вращать нужно за болт шкива КВ, а за расп вал нельзя, насос проскочит!
Добавлено спустя 12 минут 36 секунд:
Будешь снимать кл. крышку, надови еще раз на ремень между шкивами Р.В.и ТНВД сильно. Какой провис будет?
Олег.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 23, 2013 10:29 am
[quote="well"][/quote]
Хотел "политинформацию" провести, а сам уже начитался :ga-ze-ta;
Олег.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 23, 2013 10:42 am
Машина: carina 2c
Сходил,попробовал еще раз,не заводится,отцепил полностью блок сигналки,без изменений.
между шкивами рас предв.и ТНВД нажимаю на ремень провисает где то 5-6мм.
там еще не удобно т.е. не видно метки чтоб выставить или проверить,крышка мешает которая прикручена к подушке,как метки то проверить,откручивать и снимать нужно эту крышку?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 23, 2013 11:14 am
Ее не снимешь, в том то и дело. Метки можно посмотреть на на шкиве КВ и РВ. А на на ТНВД смотреть момент начала впрыска. Как, чуть позже.
Олег.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 23, 2013 11:23 am
Машина: carina 2c
понял,согреюсь да опять схожу гляну.спасибо!
СообщениеДобавлено: Сб ноя 23, 2013 1:55 pm
Или перезвони, или свой дай. Я тыкать в телефоне устал. :) Номер в личке будет.
Олег.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 23, 2013 2:26 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
А что тогда там стоит между 1 и 2 цилиндром? 8) Все четко видно на видео.
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Сб ноя 23, 2013 2:46 pm
Машина: carina 2c
там колхоза нет,все стандартно,что тебя смущает между цилиндрами?
Рекомендую до конца заполнить профиль-"откуда"...может помощь где-то рядом...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 23, 2013 3:21 pm
pul752 писал(а):
Фильтр у нас с отстойником, бери и сливай хоть каждый день.
цитата
Приучите себя к тому, что ваш бак должен быть по возможности полным.Дело в том, что если зимой вы храните автомобиль в теплом гараже или просто в помещении, где температура выше, чем на улице, то за ночь бак нагревается. Когда же вы выезжаете на холод, то воздух в баке резко охлаждается и из него конденсируется и выпадает влага, которая попадает в топливо. Чем больше незаполнен бак, тем больше выпадает конденсата. В дальнейшем эта вода попадает в фильтр тонкой очистки, а затем в ТНВД. Результат плачевен - выход из строя плунжерной пары и других крайне дорогих запчастей. Я не встречал еще ни одной конструкции топливных фильтров, которые бы гарантировали 100% очистки топлива. Немного оговорился, существуют такие системы фильтрации, чистота очистки которых приближается к этой цифре, однако их стоимость сопоставима со стоимостью ТНВД.
взято отсюда http://toyota-club.net/files/03-01-10/0 ... dies-5.htm
СообщениеДобавлено: Сб ноя 23, 2013 3:34 pm
Dimon_2C
Каюсь, не рассмотрел. Я на телефоне смотрел :?
Добавлено спустя 28 минут 6 секунд:
well
Через регулярно обслуживаемый фильтр-отстойник с правельным фильтром может молекулы воды и прорываются. Я вкрывал оригинал Тойота и STC. Две разницы. БоЛьШиЕ. В Тойоте улитка набитая, а в другом перфорация по кругу. Там слон пролезть сможет. Я не против сепоратора, но он в районе 10 стоит. Не вопрос. :D
Олег.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 23, 2013 4:33 pm
Машина: carina 2c
Вот сейчас ходили пробовали,я откручивал гайки с форсунок на пол оборота,со всех идет нормальная соляра а с первого цилиндра солярка с пузырьками.снял болт с обратки который ты рекомендовал, он чистый сеточка не забита все продувается,вот сняли видео как она крутит глянь,может будут какие идеи.
http://www.youtube.com/watch?v=sFu8hdMK ... e=youtu.be
СообщениеДобавлено: Сб ноя 23, 2013 4:38 pm
Машина: Toyota Carina E GL
[quote="denchik87"][/quote]
А чего как медленно крутит-то она у тебя? Пусковые обороты должны быть явно поболе. Подцепи тёщу или новый аккум поставь.
CARINA E, 1.6 4A-FE LB. Седан. 1992 года рождения, красненький япономобиль.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 23, 2013 5:00 pm
Машина: carina 2c
Кирилл44 писал(а):
дак новый акум и так стоит вчера куплен 75-ка,в том то и дело что крутит медленно я тоже обратил на это внимание.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 23, 2013 5:03 pm
denchik87
Эт очень медленно. В разы живее должен крутить. У тебя автомат? Если нет, то попробуйте потаскать тачку на лямке. Но всё равно с запуском разбираться надо. Эт не дело. Может утечка тока где. Проверь все массы на кузове.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 23, 2013 5:11 pm
или стартер на себя берёт...
Машина: carina 2c
Кирилл44 писал(а):
denchik87
потаскать не получится автомат у меня да,а в салоне есть где масса,может дело в стартере или нет?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 23, 2013 5:12 pm
denchik87
Может и в нём. Поищи тёщу, может побыстрее крутить будет, ну или пускозарядник.
