Текущее время: Ср мар 18, 2026 5:31 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 301 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13  След.
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2011 3:55 am
Машина: Авенсис
Двигатель: 7А-FE
Кнопка одинарная "ОБОГРЕВ ЗАДНЕГО СТЕКЛА"
Была Carina E, 4A-FE, LB, англичанка, 1995 г.
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2011 9:41 am
У меня две кнопки, на заднее стекло и на зеркала, правда может вторая на лобовое была на подогрев зоны дворников, этого я не знаю. Купил с мененым стеклом.
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2011 9:10 am
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
walk2sky писал(а):
Подскажите КАК Вам удалось их запихать обратно???!!! никак не пойму. пинцетом раздвигать эти резинки чтобы засунуть "ласточкины хвосты"? и потом их нужно там закручивать?
Один раздвигает пинцетом, второй заталкивает внутрь с хрустом. Я ничего не завинчивал.
Drive2.ru
 Заголовок сообщения: Re: Обогрев зеркал!
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 11:09 pm
Всем доброго времени суток. Хочу себе поставить обогрев зеркал. Вскрыл дверь, обнаружил два незадействованных разъема. Один из них на пищалку, а вот со вторым проблема. Я к нему прикрепил лампочку, включил зажигание и начал нажимать на все подряд. Реакции никакой. Что это может быть за разъем?
Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд:
Есть подозрение, что проводка разведена под обогрев, но т.к. самого обогрева нету, нехватает и предохранителя. Поэтому провода нигде не запитаны.
Toyota Carina E GLI, 1992г. LiftBack 1.6 4A-Fe LB
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2011 12:11 am
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
если второй разьем в левой двери и цвета проводов красные и красно-белые то это на подсветку в двери, та которая в уголке стоит. Под обогрев зеркал вся проводка до двери есть, надо просто реле поставить и протянуть два провода в дверь до зеркала. И все дела!
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2011 12:17 am
Да красный и краснобелый. Что если параллельно обогреву заднего стекла запитать?
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2011 12:53 am
поставиш простое реле в штатную проводку (разъем) и будет именно так и работать. провоа от штатного разъема реле идут до дверной косы.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Сб авг 13, 2011 10:02 pm
А какой температуры должно быть зеркало при включенном обогреве? Сегодня только вмонтирывал. Греется так что руку больше трех секунд не удержиш. Это нормально?
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2012 9:20 pm
Кариновод
Репутация: 36 [ ? ]
Решил подогрев левого зеркала отремонтировать, пока грел, чтобы снять стекло с рамки - оно (стекло) -зараза лопнула. Насколько понимаю мне сюда: http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=87909-05021 или на разборку. Более бюджетных вариантов нет???
http://www.incorproof.ru/
СообщениеДобавлено: Сб ноя 23, 2013 12:15 am
Машина: Toyota Carina e 1.8 МКПП седан
Двигатель: 7 A-FE LB
греть обязательно ,что бы снять стекло зеркала и если да, то правильно ли я думаю греть лучше под теплой водой?
Прежний владелец был без ума от этой машины! Он и сейчас ее повсюду разыскивает.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 23, 2013 1:17 am
Лучше в духовке :bomb:
СообщениеДобавлено: Сб ноя 23, 2013 1:27 am
завтра попробую
СообщениеДобавлено: Сб ноя 23, 2013 1:57 am
seregagp69, если рука не терпит, значит там более 60 градусов, думаю это много
СообщениеДобавлено: Сб ноя 23, 2013 7:41 am
по моему в горячей воде из под крана самый простой вариант. Сам так депошную фару вскрыл позавчера для вживления линз.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 23, 2013 11:54 am
Я все в духовке грел. И фары и зеркала. Грел до 100°С. Все легко разбирается.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 23, 2013 9:00 pm
Зеркало разобрал (грел в духовке) накрылся элемент обогрева. Теперь думаю где взять? Есть вариант заказать но ждать 21 день правда цена вопроса всего 1700 рублей. Но так и зима пройдет.Буду б,у искать.
СообщениеДобавлено: Пн дек 02, 2013 6:10 pm
Нашел зеркало на 5 контактов с обогревом, но для праворукой. Вопрос есть ли разница для леворукой или праворукой? Если нет зачем пишут от какой?
СообщениеДобавлено: Пн дек 02, 2013 8:04 pm
Угол обзора разный.
СообщениеДобавлено: Пн дек 02, 2013 10:53 pm
мишаня 2006
читал что от праворукой как ни настраивай-всё равно будет хреново видно...но некоторые привыкают)))
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2013 8:13 pm
Это точно,(проконсультировался на евро авто). Сказали что не тот обзор будет. Не может же быть так ,что обогрев заднего стекла работает а зеркала нет? Какой предохранитель отвечает за обогрев? Читал что тогда не должен работать прикуриватель,но он работает. Просто сначала перестало греть левое а теперь и правое (после того как сложил зекала) но настройка работает.Бред какой то.
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2014 2:51 am
Машина: Toyota Carina E Hatchback
Двигатель: 4A-FE 1.6 LB
Про зеркала тем больше нет, отпишусь здесь. Может кому пригодится.
На днях друг разбил правое зеркало(механическое, у него японка 93 год). Заказали с одной разборки зеркало с электрическим приводом от японки 92 года. Гадали подойдёт или нет.. оказалось один в один, вот фото. Меняли на улице, места креплений смазали чуток салидолом, что бы легче зашли.
P.S. На разбитом зеркале, не было никаких следов клея между пластмассой и самим стеклом.
Carina E, 1995, Красный Хэтчбэк, GLi, 4A-FE LB, Японка (была, уехала в Казахстан на запчасти);
Avensis T25 2008, Серый универсал 2.0 D-4D
 Заголовок сообщения: Re: обогрев зеркал
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2014 9:13 pm
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
pp7 писал(а):
Я когда крину свою купил у нее было разбито левое зеркало. Купил в экзисте оригинал (1200р.), поставил. Даже обогрев заработал.
Вот только теперь зеркало вверх-низ не работает. ХЗ что это может быть, я уже год так езжу, особо сильно не напрягает, но неприятно =)
Никто не в курсах что там может такое случиться? Причем сначала работало, а потом само перестало... как-то раз снова заработало и снова перестало... и не работает до сих пор. Я думал на разъем, но влево-вправо же работает...
Добрый день Одноклубцы!
Кто-нибудь подсскажет в чем неисправность?Ведь такая проблема ни у одного у меня! И где ее искать? Вправо-влево регулировка работает, а вверх- вниз не хочет именно на правом зеркале.
Заранее всем спасибо
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2014 9:25 pm
Волговод клуба
Машина: ГАЗ-3102
Двигатель: ЗМЗ-406.2
Михаил1982
имхо, без вскрытия не узнать. может контакты чего или моторчик.. пульт можно исключить, если на левом работает..
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2014 11:05 pm
Михаил1982
99% обрыв провода на згибе водительской двери
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2014 8:28 am
Спасибо всем за помощь!
Буду сегодня искать обрыв провода, если не найду буду проверять моторчик.
А моторчик с зеркала Мазды подойдет?, Так как валяется год без дела
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 31
