Сергей С@ныч
Добавлено: Ср окт 31, 2012 11:32 am |
| Человек-легенда |
Ищи,он в схемах есть.В разделе управление двигателем или что-то подобное.Может дёргаться,к тому же у тебя ошибка по датчику,так что проверяй его.
denis123567
Добавлено: Ср окт 31, 2012 11:50 am |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Чт май 28, 2009 12:42 pm Сообщения: 1284 Откуда: SPb Репутация: 25 [ ? ]
Двигатель: 3SFE/2,0
compicboy писал(а): Кто нибудь знает код в exist этого датчика? 89424-12010 -вот он.
_________________ Carina E, 3SFE, Лифтбэк, 1996-ПТС(95-VIN)г, серый, England.Расстались 13/04/2012. Уехала в Томскую область.Теперь Tucson 2007 2,0l 2WD МКПП
compicboy
Добавлено: Ср окт 31, 2012 11:57 am |
| Практикант |
Зарегистрирован: Пн ноя 21, 2011 1:42 pm Сообщения: 9 Откуда: Гулькевичи, Краснодарский край Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Tayota Carina E
Car-ina писал(а):  Уверен что после такого ухода за двигателем и у меня решиться проблема. Но чтобы все менять на новое нужно много денег. А у меня их пока нет.
Fidel
Добавлено: Ср окт 31, 2012 12:11 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 9:36 am Сообщения: 2986 Откуда: Краснод. край Репутация: 186 [ ? ]
compicboyЗамеряй сопротивление датчика при разных температурах, сравнивай с данными из темы http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=1727, проверяй проводку от датчика до ЭБУ. Не думаю, что сильно потратишься, если датчик неисправен, в Кропоткине на разборах, думаю, найдешь.
Car-ina
Добавлено: Ср окт 31, 2012 12:14 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Вт авг 07, 2012 1:44 am Сообщения: 62 Откуда: Москва/Беляево Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Land Rover Discovery
Двигатель: 300TDi
Электрика это наука о контактах - проверяй всё от простого к сложному.
compicboy
Добавлено: Ср окт 31, 2012 12:40 pm |
| Практикант |
буду проверять датчик. У меня машина как раз дергаться начинает когда двигатель уже нормально прогревается. Я так думаю воздух в двигателе нагревается, а датчик этого не понимает, и начинается дерготня.
Faranos
Добавлено: Ср окт 31, 2012 5:27 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4438 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Датчик температуры воздуха на впуске, на дерготню не влияет, дело в чём то другом...
Denik
Добавлено: Чт ноя 01, 2012 3:11 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пн окт 04, 2010 4:35 pm Сообщения: 98 Репутация: 0 [ ? ]
Вечер добрый друзья.Проблема такая,завожу машину с автозапуска заводиться с первого раза и сразу же начинает троит как будто не хватает топлива.Заглохла завожу сразус пульта заводиться как не в чём не бывало...P.S что спульта что с ключа одинаково первый запуск..
_________________ Corona 4S-FE 1994г.
японочка
Mouflon
Добавлено: Чт ноя 01, 2012 4:00 pm |
| Человек-легенда |
Зарегистрирован: Ср фев 13, 2008 2:13 pm Сообщения: 7062 Откуда: Мытищи Репутация: 150 [ ? ]
Бензонасос -> Топливный фильтр -> Обратка (проверить давление в рампе). ИМХО.
Denik
Добавлено: Пт ноя 02, 2012 2:36 pm |
| Наставник |
бензонасос поменял новый поставил,фильтр топливный тоже новый.свечи фильтр воздушный новые.Обратка я 2 датчика менял на топливной рейке.Я уже не знаю куда копать.
японочка
Mouflon
Добавлено: Пт ноя 02, 2012 2:48 pm |
| Человек-легенда |
Denik писал(а): Обратка я 2 датчика менял на топливной рейке. Датчика? Там должен быть клапан, если мне не изменяет память. Давление в рампе соответствует букварю?
Denik
Добавлено: Сб ноя 03, 2012 2:22 pm |
| Наставник |
сори клапан да.их менял....
японочка
compicboy
Добавлено: Пн ноя 26, 2012 4:16 pm |
| Практикант |
Faranos писал(а): Датчик температуры воздуха на впуске, на дерготню не влияет, дело в чём то другом... точно. Оказалось так. я вспомнил что я этот датчик температуры воздуха на впуске я выдергивал из разъема при включенном двигателе и поэтому у меня чек показывал ошибку 24. Но проблему я свою решил. Дело было в проводке идущей к датчику положения дросельной заслонки. К этому датчику на разъеме подходят три провода (синий, черный с белым понктиром, и коричневый). Вот коричневый провод под общей изоляцией был практически оборван, на соплях висел. Я это определил когда двигатель работал, я случайно пошевелил эти провода, ну просто для проверки, и двигатель заглох. Размотал изоляцию и увидел обломанный провод. Я его споял и проблема исчезла с дергатней. Машина даже стала шустрее разгоняться.
Den102
Добавлено: Ср фев 20, 2013 10:06 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Пн фев 27, 2012 12:21 pm Сообщения: 520 Откуда: Ижевск Репутация: 15 [ ? ]
Машина: Toyota Corolla EE101
Двигатель: 4E-FE
Двигатель 3s-ge 3gen Кто что может сказать про вот этот металлический шум возникающий только в диапазоне 1300-1900 об/мин, сильнее на холодную, на горячую слабее, но есть. ниже и выше этого диапазона его нет. движка чувствует себя хорошо, масло не ест, тянет тоже хорошо. Свои мысли есть но хочется услышать чужое мнение. http://photo.qip.ru/users/d-f-s/video/v ... d4d7/view/
lega
Добавлено: Сб ноя 23, 2013 8:08 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Ср фев 15, 2012 10:40 pm Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: carina e 2.0
ЗмейГорыныч
Добавлено: Вт ноя 26, 2013 12:54 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Сб окт 15, 2011 9:33 pm Сообщения: 283 Откуда: Мурманская обл. Полярный Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E LB
Двигатель: 1.6 ручка
Ребят, помогите, 3сфе не держит обороты, из глушителя аж брызги. ГРМ по меткам, провода и крышка новые, свечи новые, но тут же засирает. У самого 4афе, а тут машина знакомого, первый такой ДВ у меня((( Голову ломаем что делать(( Самодиагностика ничего не показывает...
_________________   CARINA E(UKP) седан Mark II (JZX90) 1JZ-GE "Последний самурай"
Silence...
Добавлено: Вт ноя 26, 2013 12:57 am |
| Герой былин народных |
Зарегистрирован: Чт ноя 13, 2008 12:55 pm Сообщения: 3941 Откуда: МО, г. Серпухов Репутация: 51 [ ? ]
Брызги из глушителя -это конденсат. Нормальное явление. Если нет ошибок и уверены на 110% за фазы, то проверяйте подсосы воздуха. И расскажи, после чего так стало?
_________________ Было:Toyota Carina E,1992,3S-FE,МКП Затем было:Toyota Corona,1992,4S-FE, АКПП Еще: Toyota Mark II Tourer_S+Toyota Mark II Grande G Стало: Toyota Mark II TourerV, M/T
ЗмейГорыныч
Добавлено: Вт ноя 26, 2013 1:04 am |
| Инструктор |
Так стало после того как у него загорелся датчик давления масла в картере, потом не СТО ему все проверили сказали что масла маловато, долили.... После чего поездил и постепенно началась такая трабла((((
Silence...
Добавлено: Вт ноя 26, 2013 9:11 am |
ЗмейГорыныч гы. Так пускай ка он компрессию проверит%)
Sokolov_Il'ya
Добавлено: Вт ноя 26, 2013 1:16 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Ср ноя 09, 2011 9:55 pm Сообщения: 192 Откуда: Старый Оскол, Белгородская область Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Carina-E, хетчбек
В воскресенье ехал в деревню, в горку дорога или по прямой, в определенный момент времени машина теряет тягу, как будто кто-то её хватает за фаркоп. Это ухудшило настроение очень, вновь понял, что придется искать причину этого очень неприятного явления. Плюс на холостых после прогрева 500 об, что мало. Логика выстроилась такая: 1) поднять обороты с помощью болта, который находится на дросселе, чтобы 850 держала как минимум, 2) поменять топливный фильтр, просто потому что уже надо его менять, Итак продолжаю. . размышлять над процессом, если бы это был топливный, то машина тянула бы тяжело всегда; если бы форсунки, она бы троила. Да и какое давление на форсунках и топливном, если обороты 3 тыс — 3.5 тыс, а машина потеряла тягу. Форсунки мыл на стенде в августе. Не знаю, что и думать …
Один коллега подсказал, может это датчики хандрят... Помогите пожалуйста.. разобратся, куда копать...
_________________ Сейчас Тойота Карина Е GLi 1.6л 107 л.с. lb мотор заменен дважды (1 - прошлым хоз, 2 - мной), 1995 г. Стараюсь улучшать, но пока получается только поддерживать то, что есть (чтобы не было хуже). Мой сайт: Яркие путешествия
Silence...
Добавлено: Вт ноя 26, 2013 2:59 pm |
начни с замены расходников и замера давления топлива, при чем замера два -на горячую и на холодную...
kadet112akk
Добавлено: Вт ноя 26, 2013 3:07 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Пт дек 07, 2012 9:10 pm Сообщения: 69 Откуда: Россия, Алтайский край, г.Рубцовск Репутация: 0 [ ? ]
Была похожая проблема, но провал был между 2 и 2,5 тысячами оборотов, то есть когда нажимаешь на газ и стрелка тахометра подходит к 2-м тысячам двигатель колбасило, как только проходит 2,5 тысячи все возвращалось в норму. Долго искал что за проблема, оказалось порвана мембрана в грибке над впускным коллектором которая называется регулятор выброса отработавших газов если не ошибаюсь. Если у тебя есть провал, попробуй отцепить от этого грибка вакумный шланг и посмотри что-нибудь изменится или нет. Этот грибок левее дроссельного узла если смотреть на двигатель спереди.
Silence...
Добавлено: Вт ноя 26, 2013 3:16 pm |
kadet112akk ты про ЕГР говоришь?
ЗмейГорыныч
Добавлено: Вт ноя 26, 2013 8:26 pm |
| Инструктор |
Silence... писал(а): ЗмейГорыныч гы. Так пускай ка он компрессию проверит%) Так компрессия в норме, замеряли, во всех по 10
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 20 |
