Текущее время: Вт май 26, 2026 3:18 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 80 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Выдувает салон
СообщениеДобавлено: Вт ноя 26, 2013 5:31 pm
При нынешней погоде (плюс 6) полностью прогретый салон,после выключения мотора остывает за 20-30 минут. температура,что на улице,что в машине одна. Не откуда явно не дует,но остывает. Не на одной машине так небыло. На седане тоже все ок-тепло держит около часа,в хетче замерзаю. Можно как то бороться или особенность кузова?
Carina E,4A-fe LB,94г,лифт
 Заголовок сообщения: Re: Выдувает салон
СообщениеДобавлено: Вт ноя 26, 2013 6:18 pm
Уплотнители проверять, и шумо-теплоизоляцию делать))
СообщениеДобавлено: Сб ноя 30, 2013 9:28 pm
Предлагаю вариант для ленивых или таких,как я-замерз,купил,приклеил поехал дальше.
Обычный оконный уплотнитель нужно клеить под штатный уплотнитель,перпендикулярно плоскости,прилегающей к двери. Тогда штатный уплотнитель подгибается к двери и плотно прилегает. В результате в салоне стало ТЕПЛО. Разница заметна сразу же. Плюс стало немного тише,не принципиально,но все же. Затрат на 30 рублей и 8 минут времени.
Остался вопрос с утеплением люка и багажника.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 30, 2013 11:48 pm
Владельцы Карин с люком отзовитель! Как утеплить эту дыру в крыше? Люк не течет, но откуда то дует,то ли просто из под обшивки крыши,то ли хз. Но холодом веет над головой,бесит дыра в крыше.
СообщениеДобавлено: Вс дек 01, 2013 4:02 am
Машина: AUDI A4
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1.8t BFB
Serega57rus
От рамки, по которому ездит люк, выходят 4 шланга, типа водоотводы. Может в них задувает? :ne_vi_del:
carina-e@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Вс дек 01, 2013 9:25 am
Репутация: 38 [ ? ]
Такую же фигню заметил, когда шторку открываю. имхо просто стекло холодное, вот от него и веет.
СообщениеДобавлено: Вс дек 01, 2013 2:36 pm
cook13forever,и как с ними бороться?)
СообщениеДобавлено: Вс дек 01, 2013 2:58 pm
Закрыть шторку :D
СообщениеДобавлено: Вс дек 01, 2013 6:46 pm
Двигатель: 4A-FE, Bosh
Serega57rus
а у тебя шторки нет что-ли? У меня от стекла тоже холодом просто тащит, но не дует, а когда шторку задвинешь все ок.
СообщениеДобавлено: Вс дек 01, 2013 7:23 pm
Машина: toyota RAV-4
Двигатель: 1AZ-FE
Fritz
У тебя катафалк со шторками? Где на Ешке шторки стоят?
СообщениеДобавлено: Вс дек 01, 2013 7:24 pm
Репутация: 50 [ ? ]
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
Бывалый
Под люком шторка!
Мои машины на DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: Вс дек 01, 2013 7:52 pm
Ну насмешил :D
СообщениеДобавлено: Вс дек 01, 2013 8:57 pm
Машина: Toyota Carina E GLi
У меня все нормально с люком. Как закрыл шторку (или как она там?...) летом, так и забыл про люк - не дует :)
А вот салон да, вымерзает жестко. Сам задумался, так как на подработке приходилось несколько ночей в машине просидеть, грел раз в час точно, и это еще морозов не было... При чем дует вроде как снизу, хотя руку подносишь - явных сквозняков нет, просто воздух холодный.
Насчет уплотнителей - не уверен, что дело в них, хотя не смотрел еще. Ведь воду держат же, значит более-менее плотно прилегают... :nez-nayu: Есть вариант прокладывать лист бумаги, закрывать дверь и тянуть его - если легко лезет, значит дохлый уплотнитель, как-то так... :)
Drive2
СообщениеДобавлено: Вс дек 01, 2013 9:02 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Безвредный дымовой генератор в салон и всё станет ясно)
СообщениеДобавлено: Вс дек 01, 2013 9:25 pm
Allegator
Вариант, конечно, но не выход... Был бы кабриолет - другой разговор :)
Drive2
СообщениеДобавлено: Вс дек 01, 2013 9:30 pm
С каким усилием теперь двери закрываются?
Карина-Е 1992 лифтбэк 4A-FE была...
СообщениеДобавлено: Пн дек 02, 2013 10:43 pm
Александр62 Без усилия. Просто раньше дверь разгонял рукой и бросал,она по инерции закрывалась, а сейчас такое же усилие,просто нужно рукой "дотянуть" ее. Прошло несколько дней,то ли привык, то ли резинки нашли свое место и вроде все как было,только теплее.
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
Sinclair вот когда рукой, ищешь сквозняки, про работающей печке и прогретом салоне и находищь "холодный воздух"-там уже сдох уплотнитель. У меня сейчас холодом от уплотнителей не веет даже. Никак. Воообще. Везде,где клеил тепло.
Да есть шторка на люке,но один фиг дует! Под обшивкой крыши сквозняки. Теперь при 0 градусов машина остывает за 40 минут. Уже лучше,но в девятине напарника можно сидеть 90 минут и не грется! Предлагаем идеи)
СообщениеДобавлено: Пн дек 02, 2013 11:03 pm
Машина: Сarina E Wagon
... Предлагаем идеи)
Проклейка крыши :wink:
СообщениеДобавлено: Пн дек 02, 2013 11:06 pm
Макрофлекс вам в помощь,а весной срежите))))
СообщениеДобавлено: Вт дек 03, 2013 8:38 am
идея достаточно интересная. только не очень понял что значит перпендикулярно проклеивал. судя по фото твоему - ты вроде этот оконный уплотнитель просто под родной засунул, так получается?
и еще до полного кайфа, думается, надо было черный уплотнитель взять. чтобы его не видно особо было
СообщениеДобавлено: Вт дек 03, 2013 9:48 am
Serega57rus, спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт дек 03, 2013 10:32 am
Sanchis85, да,засунул под родной. Только засунуть можно по разному. Я самоклеящийся взял и его приклеивал клейкой стороной вниз(как по фото), а можно приклеить на внутреннюю сторону,тоесть получается клеющей стороной "к себе"-вот тогда дует. Можно приклеить вообще два-то тогда двери туговато закрывать,оставил один. В общем опытным путем легко найти идиальное решение.
Черного просто небыло, а я замерз и купил что было. И он почти не виден,если аккуратно приклеить, я просто рукой отодвинул,что бы сфоткать. Виден он только на задних дверях ближе к крылу.
СообщениеДобавлено: Вт дек 03, 2013 10:48 am
Черным маркером закрасить, на крайний случай )
СообщениеДобавлено: Вт дек 03, 2013 11:38 am
Serega57rus
все теперь понял, спасибо
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2013 12:12 am
Уточни пожалуйста, ты его клеил на железо, чуть выше родного уплотнителя(но за ним)? Или на родной уплотнитель, на ту часть, которая непосредственно в проем вставляется?
По фото мне кажется на железо, сразу над родным уплотнителем.
