Текущее время: Вт май 26, 2026 4:02 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 80 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Выдувает салон
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2013 12:24 am
Двигатель: 1.6 4A-FE
а уплотнитель(оконный) какого размера, они ж там разные бывают?
JT153ATK000012918
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2013 1:01 am
думаю "D" образный
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2013 11:27 am
wAnTed
они не только по профилю различаются, но и по размеру. Я прикинул большой, вроде неплохо, думаю маленький эффекта не даст
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2013 12:03 pm
Алексей60 писал(а):
wAnTed
Вот я это и хотел узнать. :)
JT153ATK000012918
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2013 1:15 pm
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
Алексей60 писал(а):
Я прикинул большой
есть размеры? хотя бы примерные...
СообщениеДобавлено: Вт дек 10, 2013 2:28 pm
Алексей60, нет, я клеил на уплотнитель,до железа там далеко. Хотя думаю эффект будет от бОльшего уплотнителя наклеенного на железку. не пробовал.
Игоряка, в магазине он именовался "восьмерка",тоесть где то там есть 8 мм)
Carina E,4A-fe LB,94г,лифт
СообщениеДобавлено: Вт дек 10, 2013 9:55 pm
Ага, понял. У меня то просто завалялось несколько метров большого, я прикинул, на сам уплотнитель - как то не влезает. Приклеил на железо. Маленький на железо наверно не пойдет, надо как ты на уплотнитель.
СообщениеДобавлено: Ср дек 11, 2013 2:31 pm
Алексей60,как эффект от большого? Выглядит хорошо? Дверки хлопают?
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2013 12:22 am
Выглядит неплохо, учитывая что он у меня черный. Вид как будто двойной уплотнитель стоит. Я ставил только на перед, на зад попробую в выхи поставить маленький на сам уплотнитель, а не на железо. Вот тогда и сравню внешний вид. А функционально тоже самое - оттопыривают немного штатный уплотнитель. Дверки не всегда сразу получается закрыть. Многие заметили, приходится сильнее хлопать.
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2013 1:24 am
Алексей60
Лех а это как то на шумо/теплоизоляции салона отразилось?
у меня просто конечно через уплотнитель дверной не сифонит и не дует, но машина тоже очень быстро остывает. Вот сижу и думаю, тоже что ли заморочиться...
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2013 10:09 pm
Sanchis85
:) не знаю, вроде тоже не сифонило через штатный, но думая, что все же уплотнитель поприжался за 18лет, решил попробовать. Я этой осенью еще с системой охлаждения разобрался, да плюс промыл её, так у меня щас так жарит, что сидеть не возможно! У нас и морозов то еще нормальных не было, а щас вообще +4. Вот будут морозы - посмотрим как остывать салон будет. Я как раз частенько в салоне по часу ожидаю. А вообще, большой уплотнитель не очень подходит - у меня он сталкивает штатный в некоторых местах с железа. Видимо, штатный в некоторых местах не очень крепко на железе держится. Без доп уплотнителя держался, а с допом - слезает. Потом сфоткаю, если не понятно. Так что думаю опробовать маленький и клеить на штатный, а не на железо.
СообщениеДобавлено: Сб дек 14, 2013 12:10 am
Вот сфоткал. Это самый верх, после наклейки доп уплотнителя (на железо) , он стал сталкивать родной уплотнитель. По бокам и низу все в порядке.
IMG_20131213_175928.jpg [ 140.58 КБ | Просмотров: 4661 ]
СообщениеДобавлено: Сб дек 14, 2013 12:52 am
то есть все таки лучше будет маленький наклеить и на уплотнитель, а не на металл, как Serega57rus сделал?
СообщениеДобавлено: Сб дек 14, 2013 11:47 am
Sanchis85
Походу, да! Сегодня испробую
СообщениеДобавлено: Сб дек 14, 2013 2:07 pm
блин, когда ж я до магаза доеду, чтобы тоже испробовать... :)
Кстати Лех - а клеишь где, в теплом гараже? просто я думаю сейчас на холоде липучка хрен приклеится...
СообщениеДобавлено: Сб дек 14, 2013 6:57 pm
Я клеил в районе нуля было. Просто тряпочкой с бензом прошелся - обезжирил. Нормально приклеилось
СообщениеДобавлено: Вс дек 15, 2013 5:35 pm
Так и не решился какой уплотнитель купить. Взял в магазине по кусочку маленькому Р и D профиль. Вертикальная часть букв(та, что с клеевым слоем) 9мм. На родном уплотнителе место для приклейки порядка 4мм. И так и сяк примерял кусочки. Фигня полная выходит. Либо опять же на железо клеить, рядом со штатным уплотнителем. Посмотрел на фото Serega57rus внимательно. Похоже все же наклеено на железо и помоему уплотнитель большой. Т.е. как у меня. Вот только у меня видимо штатный слабо держится и он сползает из-за упругости нового. У кого какие эксперименты будут - пишите.
СообщениеДобавлено: Вс дек 15, 2013 9:41 pm
Алексей60
Наклеивал в изгиб уплотнителя штатного. Перефоткаю завтра. Да и уплотнитель измерю.
А самый лучший вариант предложил Алигатор в теме "уплотнители", просто мне лень)
СообщениеДобавлено: Пн дек 16, 2013 10:26 am
Кстати, да наверно. Когда примерял разные уплотнители, увидел эти технологические отверстия и подумал о том же. Туда как раз большой уплотнитель влезет.
СообщениеДобавлено: Пн дек 16, 2013 10:27 am
а мне эти отверстия показались очень уж маленькими.
СообщениеДобавлено: Пн дек 16, 2013 12:33 pm
Я тоже заметил что сейчас выдувает салон, пошел искать уплотнитель, хотелось найти круглый миллиметра 3 -4 в диаметре из изолона обошел магазинов 6, но так и не нашел, в итоге остановился на уплотнителе циклон (cyclone) оставалось только выбрать по толщине и по форме есть просто как лента, а есть треугольный по толщине взял на 5 мм вроде по 17р за 2 метра, думал намылю запихну в резинку. Оказалось что все не так просто, сначала решил протащить кусок провода чтобы к нему подвязать уплотнитель и протащить, но не получилось, несмотря на намыленный кусок провода он порвал штатный уплотнитель между 2 отверстиями. Решив дальше не извращаться просто приклеил уплотнитель на старый но с внутренней стороны штатного уплотнителя, клеил кстати в -12 градусов думал не приклеится, но я ошибался все приклеилось. Проклеил все двери выглядит не придерешься, как будто двойной уплотнитель. На багажнике(лифтбек) который кстати не с первого раза открывался я не на резинку а на саму дверцу багажника в итоге багажник открывается сейчас на ура и не выдувает через него, но приходится прилагать небольшое усилие чтоб закрыть. Посидев с подругой вечером на заднем сидении :ti_pa: машина выстывала заметно медленнее, однако почувствовал что выдувает через обшивку двери так как летом я вскрывал все двери после предыдущего хозяина, всю пленку отодрал так как началась каррозия в дверях по низу все дренажные отверстия забились пылью которая после дождей не высыхала, решил что пленку небуду клеить чтоб проветривалось. И как показала практика зря не приклеил обратно, ну что же потеплеет будем клеить пленку обратно.
____________________________________________________________________
Toyota Carina E LiftBack 1.6, 4A-FE, Lb 95 года выпуска, цвет черничка
СообщениеДобавлено: Пн дек 16, 2013 12:40 pm
Машина: Тойота Карина Е
почистить не судьба?!
Продам запчасти
СообщениеДобавлено: Пн дек 16, 2013 2:02 pm
А ты думаешь я че пленку то отдирал просто посмотреть чтоли?
СообщениеДобавлено: Пн дек 16, 2013 4:00 pm
Машина: Форд EDGE
Год выпуска: 2014
Я эти отверстия просто с низу отвёрткой проковырял , когда забились ...и всё ноу проблем :)
А то у меня после хорошего ливня пол двери водительской натекало :D
Промовилил называется двери :D
СообщениеДобавлено: Пн дек 16, 2013 4:19 pm
n0n7et писал(а):
пленку отдирал
она не от балды там прилеплена как бы...)
rodik33rus писал(а):
отверстия просто с низу отвёрткой проковырял ,и всё ноу проблем
:-ok-:
Продам запчасти
