Текущее время: Вт май 26, 2026 7:58 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2946 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 118  След.
СообщениеДобавлено: Вс фев 22, 2009 8:24 pm
только что лазил к эбу, там на Контакте "НТ" нет проводка вообще. А, скажите, если обогреватель не подключен, эбу сигнал от датчика, все равно должен учитывать? Кислородный подключил к контакту "ОХ" средний разьем контакт №6. :(
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2009 12:14 pm
koljamba, посмотрел, по виду все Ок. На ХХ обороты 775-800 кажутся мне большеватыми, но вроде в норму для 4А вписываются (750+-50). Давление на впуске на верхней границе норматива, впрыск процентов на 10 больше, чем у меня, клапан ХХ под 40%. Наверняка, это таки скандинавка помогает, дополнительный воздух/впрыск для нагрузки :)
Зато коррекция на ХХ стабильная 2.5 вольта, что не может не радовать. Отклонение коррекции на оборотах в пределах 2.66- 2.29 незначительные, нормативный коридор 1.25-3.75 вольта.
УОЗ на ХХ 5-15 градусов, как по букварю.
Так что, Коля, на мой взгляд все хорошо :)
ЗЫ. Картинку прилеплю на неделе, с работы мне сподручней :)
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2009 12:29 pm
тобиш дрыганье на холостом - или моя заморочка, или механика? а вонь при старте - переобогощение? я вот щитал что у меня расход слегонца повышеный, по трассе вдвоём 6,2-6,5 но это на зимней резине
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
кстати, а может выложите какуюнить инструкцию про все параметры "что такое хорошо, а что такое плохо" ? чтоп если ваш гуру глаз занят чемто, хоть сами примерно глянуть могли. и что такое смесь левая и смесь правая? ето 2 лямбды на обеднёнке? почему у меня вторая тоже прыгала? у меня не обеднёнка
_______________________
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2009 12:40 pm
Li2n, у тебя по-прежнему. Впрыск на ХХ 3.5-3.6 мс при стандартных 2.9-3.0, открытие КХХ около 43%, соответственно и давление во впуске 245-250 мм. Очень возможно, что так оно и надо для безлямдного режима работы. Когда внедришь лямбду, значения параметров должны понизиться. Ну и расход топлива, соответственно :)
Когда лазил к ЭБУ, номерочек с него не срисовал? Может, неродной стоит?
На мозгах Карининских мне помнятся только 4-х проводные лямбды, если у тебя лямбда однопроводная, то на ЭБУ, подозреваю, должно идти 2 провода по меньшей мере - сигнальный и земляной.
Снимаются ли показания с лямбды без обогревателя - не знаю. Но почему-то думается что должны, но только несколько попозже чем с ним. Обогреватель требуется для ускорения включения лямбды в работу.
Посмотри распиновки ЭБУ, думаю нужные контакты сыщешь :)
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2009 1:00 pm
БГ, слу, так у меня тоже гораздо выше чем 3.0, недумаю что две пяти ватные лампочки плюс мизерный расход на торпеду так поднимут импульс
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2009 1:20 pm
почему у меня 2,6?
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2009 1:36 pm
почему у меня 2,6?
У тебя же насос волговский, давление в рампе огого, вот и придавливают мозги впрыск :)
Не гораздо, а 3.1-3.2 мс, 10% от которых 0.3 мс. а для увеличения впрыска величина нагрузки не очень важна, важно, что пришел сигнал ELS. Когда-нибудь до реле скандинавки доберешься, посмотри впрыск на маршрутном компьютере с ним и без него, думаю, все на свои места станет.
Дерганий я в записях не заметил, может ты имеешь в виду помехи? Или ты дерганья в натуре наблюдаешь? Тогда это скорее всего пропуски зажигания, ВВ часть нужно смотреть.
Нету такой инструкции, на разных двигателях показатели разные. Кое что выкладывалось на старом форуме в разделе Электрика в темах про ToyotaOBD. Полистай на досуге :)
Нет, правые параметры для V-образников. У тебя прыгала, возможно, из-за помех.
На LB двигателях этот параметр что-то показывает, но что - не очень понятно. Скажем, на принудительном ХХ он растет до 2.1-2.2 вольта, если отключить одну форсунку - где-то 0.5, в обычном режиме у меня скачет 0.12-0.14 вольта. Что за зверь? Фиг его знает :)
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2009 1:41 pm
ага, а как же клапан?
Может из за того что, незадолго до замеров мыл форсунки?
Интересно посмотреть замеры до и после мытья форсунок, вы несобираетесь мыть?
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2009 2:06 pm
Наблюдаю тряску, ВВ часть... провода менял, свечи менял, бегунок менял, крышку распределителя менял... уже низнаю что и смотреть... и провалы не циклические, а рандомом, может несколко оборотов работать без перебоев, потом несколько подряд проскоков, может вообще более менее работать.... я уже и незнаю куда сунутся...
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2009 7:11 pm
вот с датчиком кислорода новым.
Комментарий к файлу: вот подключил, установил новый датчик, без обогрева пока, не знаю куда подключать проводок идущий к главному реле зажигания. сбросил эбу. переписал что написанно на крышке "89661-2B390 175700-3832" эффекта я ток понимаю никакого от нового датчик
test_OX_.zip [3.3 КБ]
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 3:46 pm
В списке отсутствует катушка зажигания :) Попробуй на ночь ее на батарею положить и пролить потом каким-нибудь влаговытеснителем, хоть бы ВД-хой.
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 3:57 pm
Кстати, МихалИваныч, а мои-то логи где? %-)
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 4:39 pm
Li2n, судя по номеру мозги от Короны 4A-FE 92-96гв. Экзист показывает, что на этот двигатель идет однопроводной датчик, проводок идет на мозги, масса поступает через корпус. Тогда понятно, почему контакт HT пустой, подгрев не используется.
У тебя же, я так понимаю, датчик 4-хпроводной, один провод ты пустил на контакт Ox, обогрев не подключал, а сигнальную массу к чему цеплял? Если в воздухе висит, датчик и не включится, корпус датчика на провод сигнальной массы ведь не звонится?
Добавлено спустя 27 минут 28 секунд:
Исправляюсь :)
В архиве логи с трех встреч, наслаждайтесь. Пока без комментариев, что-то работа заела :)
Логи_клубней.rar [64.84 КБ]
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 5:14 pm
наслаждайтесь.
Ну что я могу сказать? У меня всё хорошо. ;-)
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 7:01 pm
БелыйГусь
Белый провод звонится на корпус, и я его подсоединил к экрану Синий сигнальный на OX. Обогрев не включен. Коррекций никаких нет, что это значит ? Мозги не работают, или что то другое ? Если менять мозги то на кокие ? На разборке разных очень много, как понять какие мне нужны не знаю. У меня АБСа нет и кондиционер стоит..... :oops:
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 7:27 pm
Что такое экран?
Это значит, что мозги не видят лямбду.
Я, грешным делом, не знаю, различаются ли параметры лямбд с подогревом и без подогрева. Но попробуй увидеть сигнал самой лямбды - к сигнальным проводам прицепи вольтметр. Напряжение должно меняться в интервале 0-1 вольт.
Даешь резкий газ, будем считать, что здесь смесь богатая и напряжение должно качнуться к 1 вольту.
Затем с оборотов 3-4 тысячи резко отпустить дроссель. Пока обороты падают до 1400 впрыска нет, смесь будет наибеднейшая, голый кислород. И напруга должна качнуться к 0.
И так покачай туда/сюда. Будет изменятся напряжение на датчике? Если нет, то датчик этот без подключения подогрева просто не работает и не подходит твоему ЭБУ.
Ну машина же ездит :) А мозги поменять никогда не поздно, давай сначала с датчиком разберемся :)
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
У меня всё хорошо.
Антонио, а обороты ХХ 825-850 для 4A-GE норма?
И давление во впуске порядочное? Это почему так? Просвети :)
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 7:28 pm
БелыйГусь Хе хе....прям мысли мои читаете, я подключал вольтметр к выходу датчика, напряжение менялось в пределах одного вольта. А "экран" я имею виду экран сигнального провода. Проложил экранированный проводок.
У колямбы спросил вин, посмотрел, его ЭБУ под номером 896612B371.
У нас в Питере в евроавто 3 таких имеется, попробовать чтоли взять. при них подключить и потестить? ТОлько не понятно, как долго, после сброса ЭБУ, он будет обучаться. Коррекция должна появляться сразу после обнуления ЭБУ ? А ещё не знаю будут ли идти ошибки от АБСа, у меня же его нет... И кондиционер нормально будет себя чувствовать с новым мозгом ?
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 7:35 pm
обороты ХХ 825-850
Да. Причём на прошлом мозге (автоматном) обороты в норме были 900.
На давление можно особо внимания не обращать, ибо оно для датчика забирается из объединяющего 4 задроссельных пространства канала, там пульсации нехилые. На холостом ходе оно не является главным отсчётным параметром для расчёта нагрузки. ;-)
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 7:37 pm
Тогда остается посмотреть на изменение напряжения между контактами Ox и Е1 на ЭБУ и в диагностическом разъеме.
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 7:46 pm
может я не правильный контакт нашел? OX это 3-й справа контакт в среднем разьеме он под номером 6, если отсчитывать по нумерации разьема.
прошло 15 мин.
Значит сбегал, померил напругу у ЭБУ. на контакте. напруга есть 0.5 вольта, при отпускании газа цифровой мультиметр да же минус показывает. Реакция от датчика т.е. есть. В диагностическом разьеме, нет контактов на местах ОХ1 и ОХ2, то есть их отуда кто то вытащил или их там и не было.
Комментарий к файлу: вот куда подключил кислородный датчик.
Фото039.jpg [ 213.41 КБ | Просмотров: 16237 ]
Последний раз редактировалось Li2n Вт фев 24, 2009 8:59 pm, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 8:02 pm
Может и так :) Было со мной такое, никак в SPD не мог попасть :D
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 8:18 pm
Вот с этим проблема, у меняж не ЛБ, катушка вместе с распределителем, и помоему запаяна пластиком... елси менять то всю калабаху разом, а на подмену взять негде... :( какнить диагностировать её можно?
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 8:20 pm
koljamba у маня катушка вместе с распределителем, только она снимается и меняется, я её кажется за 750р покупал.
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 8:46 pm
Зачетный пепелац :lol: Может, мы пихачим невпихуемое? :D
А вот твое подключение к ЭБУ прокомментировать не могу, трудно жить на свете бедному дальтонику :) По схеме для 4А STD на контакт Ox должен идти белый провод.
Посмотри еще повнимательнее на распиновки ЭБУ в букваре.
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 8:53 pm
БелыйГусь может, все же получится впихнуть то? :?
Ну может я синий с белым попутал при описании, подключил, вообщем, как положено сигнал к сигналу, оплетку-экран к проводу который на корпус замыкается в датчике. доказательство, напряжение на сигнальном проводе около ЭБУ. Верно? :oops: Пошел курить сами знаете чего....
