Текущее время: Чт мар 19, 2026 7:24 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 409 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 17  След.
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2013 2:13 pm
Двигатель: 4A-FE, Bosh
я сделал следующее: заказал токарю выточить 4 шарика на ножках - шарики диаметром 13 мм.на ножках диаметром 8 мм.и длинной 1 см. С родных креплений сточил ножки с обратной стороны и выбил родные шарики на ножках. Потом просто вставил выточенные шарики в образовавшееся отверстие и обварил. Перед тем как обваривать лучше надеть на шарик набалдашник и отрегулировать длину ножки таким образом, чтобы края набалдашника были как можно ближе к креплениям но не задевали за них.
А вот как их Kupr_Soft поставил без переделок - загадка.
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2013 2:18 pm
Машина: carina E
Народ вы чего морочитесь? Амортизаторы от 2111 стоят 200 рублей :D
Была Карина Е 4AFE LB 94 гв
Так же есть VW T4 и нива)
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2013 2:20 pm
никмади
а патроны 250. И силища - жуть, а не это г...но.
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2013 2:23 pm
Машина: carina E
Ну ладно не буду вас отвлекать :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2013 4:51 pm
Машина: Смотрим в подпись
У меня патрон стоит,не знаю,с шариком всё окей,влез нормально,не вываливается....
Точно для карины покупали-то?
Carina E хетч 4A-FE 1.6 LB япик. 1994.
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2013 8:10 pm
Билл
покупал по номеру PGS137057, Kupr_Soft писал ,что поставил их без переделок и колхоза. Ну я и купил именно их - пришлось переделывать.Да пофиг - работают отлично, поставил 2 сразу
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2013 8:00 pm
только моей проблемы это не решило. Я их поменял из-за того, что 1) не очень хорошо держали дверь в мороз, 2) не открывалась дверь багажника из салона. Вторая причина для меня наиболее важная. Но, как не открывалась дверь из салона, так и не открывается, как будто не выходит из зацепления замок. Я думал, что заменив амортизаторы, дверь будет как бы немного отпрыгивать, но даже 1300 Нм не помогли - 100 пудов причина не в амортиках. У кого какие будут идеи????
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2013 10:33 pm
Машина: carina E
Идей нет. Но проблема та же. Я пробывал вместо пятачка наращивать болтом со шляпкой. на какое-то время хватает. Потом опять.
Я в момент открытия багажника подсовываю что-нибудь под ручку.
Последний раз редактировалось никмади Чт дек 05, 2013 10:35 pm, всего редактировалось 1 раз.
Машина: Corona ST190 седан
Двигатель: 4S-FE
Я поменял резинки по краям двери и стал открываться из салона. Поставил резиновые шайбы, использующиеся в пром. вентиляции))
GTi '93 3s-ge gen3 - продано. Corona 4s-fe + Vista Ardeo 3s-fse
Я на Drive2
СообщениеДобавлено: Пт дек 06, 2013 10:28 am
никмади
ты про резиновый пятачек говоришь, который на рычажке ,который концевик замыкает? Если да, то он вроде только на концевик влияет, у меня из-за того что он просел люстра не тухла в салоне. Поставил болт ,на шляпку болта приклеил кусок херни и освещение салона стало работать как надо ,а вот дверь как не открывалась так и не открывается.
а там же цельная резинка ,как ее можно по краям поменять??? Я внутрь резинки, в горизонтальную часть, засунул материал типа сплэн, но не помогло совсем.
а куда поставил эти шайбы?
СообщениеДобавлено: Пт дек 06, 2013 12:02 pm
Двигатель: 4S-FE
111.jpg [ 187.41 КБ | Просмотров: 9609 ]
вот те, которые на кузове, повлияли больше всего. У меня вместо них теперь просто прямоугольник из резины. На самой двери у них ответка тоже есть, ее не трогал.
Я на Drive2
СообщениеДобавлено: Пт дек 06, 2013 12:24 pm
Shaldi
спасибо , понял теперь, что нужно заменить.
СообщениеДобавлено: Пт дек 06, 2013 3:37 pm
Двигатель: 4S-FE
Fritz писал(а):
Shaldi
Только мне кажется, что у меня не очень схема вышла, ибо верхние штуки, что с пружинками, по идее еще и смягчают закрытие крышки. У меня, к примеру, спойлер тяжеленный, под своим весом отлично дверь захлопывается, как в других ситуациях будет - хз)
Я на Drive2
СообщениеДобавлено: Пт дек 06, 2013 4:06 pm
Вообще там что показаны...Ээээ "Пружинки" это обычная резинка которая болтом к кузову крепится...
Toyota 67293-20030 Ограничитель хода двери багажника
Добавлено спустя 43 секунды:
Добавлено спустя 39 секунд:
СообщениеДобавлено: Сб дек 07, 2013 10:09 am
ну да, я пружинок тоже не заметил - на кузове резинки, а на крышке пластиковые упоры.
СообщениеДобавлено: Сб дек 14, 2013 10:15 am
заменил вот эти резинки, Toyota 67293-20030 - ограничитель хода двери багажника, и дверь багажника стала открываться из салона :ya_hoo_oo: Спасибо Kupr_Soft за информацию.
СообщениеДобавлено: Сб дек 14, 2013 10:18 am
Машина: Carina Е
где-то я уже спрашивал... багажник сам должен отскакивать вверх, при повороте ключа, или рычажка из салона? А то у меня пока не пнешь, не откроется =(
В городе -10 было, получил 2 раза крышкой по спине... Сейчас -2, стойки снова держут =)
СообщениеДобавлено: Сб дек 14, 2013 12:15 pm
У меня так и происходит.
Стойки держат и при -10 отлично
СообщениеДобавлено: Сб дек 14, 2013 2:21 pm
coyot
меняй амортики и резинки, и будет всё отпрыгивать и само открываться и держать в мороз
СообщениеДобавлено: Сб дек 14, 2013 2:37 pm
Там в замке скоба толкает дверь вверх,разберите и все поймете,а эти резинки просто смягчают закрытие и центруют дверь.
Еще проверти воздушные клапана в багажнике,могут быть заклеены.
СообщениеДобавлено: Сб дек 14, 2013 2:47 pm
эти резинки не просто смягчают - читай выше - у меня не открывалась дверь багажника из салона, после замены этих резинок стала отскакивать.
А клапана то тут причем? Это вентиляция салона, только и всего.
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2014 4:47 pm
Fritz писал(а):
купил "патроны", но не знаю как их поставить - набалдашники для родных шариков-креплений слишком большие.
Такая же хрень,поставил я их так,валялся у меня один амор для кухонной мебели,с него взял головы,просто скрутил и старую резьбу высверлил,новую больше нарезал подходящим болтом,головы пластиковые,для второго пришлось купить,благо 70 ре.Не поверил,что Адская сила эти аморы,спойлер и пластиковая обшива проклеенна виброй,думал будет как раз,не угадал ( .Короче дверь закрывается с трудом,двумя руками с верхнего положения,ниже уже легче,но подымают отменно,но не комфортно,иногда одна рука занята,поэтому найти бы один такой же,но с меньшим усилием.Поставил бы любой,но у этого шток черный,обычно блестящие штока идут.
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2014 11:23 am
kostol писал(а):
поставил я их
путем замены шарика - выточил на станке и приварил к кронштейнам. Теперь родные амортики не поставить ,да и аналоги тоже. Только патроны :D . Действительно, открытую дверь одной рукой сложно закрыть, если ты не качок.
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2014 12:20 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
--Ну зачем так жестко :D :D ,головы то у аммортов на резьбе :? ,их же можно накрутить на любой амморт ,..
--второй аммм можно спокойно ставить Монро,как у меня-зиму пережили превосходно,в морозы еле подымали(сказывается 420 Ньютонов вместо 600),но если один поставить монро,а второй вкорячить патрон-будет саме той !!
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2014 12:52 pm
я видел, но маленькой головки для наших шариков-кронштейнов не нашел, у патронов диаметр резьбы как наш шарик :D ,а мебельный не захотел ставить. Патроновские то красивые ,блестящие :co_ol:
