Текущее время: Ср мар 18, 2026 4:30 am
 Заголовок сообщения: вал привода
СообщениеДобавлено: Вт июн 04, 2013 12:37 pm
Машина: Toyota Corona
Доброго времени суток, форумчане! Подскажите, может кто сталкивался? На Короне СТ190 кузове дв.2С(дизель) правая внутренняя граната стояла с СТ170 кузова, она т.е. он ШРУС на 15мм(пимерно визуально) длиннее оригинала.Внешние ШРУСа одинаковые. Теперь вопрос. Сам вал привода такой же длины (680мм "рулеткой") или длиннее? За ранее всем благодарен за какую либо информацию.
На Короновском форуме молчат.
 Заголовок сообщения: Re: вал привода
СообщениеДобавлено: Пт дек 06, 2013 2:03 pm
Машина: Corona ST190
Двигатель: 4sfe
А на Эксисте разве нельзя идентифицировать?
Менял месяц назад на Короне правый внутр. /4SFE? ST190/, беззатейно. ASVA за 2800 руб. Признаки были такие: вибрация при наборе скорости примерно 70-80 км/ч.
СообщениеДобавлено: Пт дек 06, 2013 2:59 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
trianons прежде чем сыпать информацией, надо хотя бы представлять себе о чем речь.
Сергей-37, задал очень интересный вопрос на самом деле. Экзист выдает одинаковые! А они то разные в действительности. Я тоже никак не разгадаю эту загадку, но у меня привода родные стоят, знаю на 99,9%! Длина должна быть разная по логике...
Добавлено спустя 8 минут 15 секунд:
Сергей-37 а если заказать по вину той же 170 короны, если так уверен, что от нее? Есть знакомые с такой машинкой? Мне тоже очень интресно!
На этот вопрос мог бы ответить один человек, который уже не присутствует теперь на форуме к сожалению...
Осмелюсь попросить госпожу "Еноту" по возможности пролить свет...
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2013 11:15 am
Двигатель: 4sfe
to Dimon_2C
"trianons прежде чем сыпать информацией, надо хотя бы представлять себе о чем речь" Вполне себе представляю. Сам лично менял. Да, на 190-м кузове и коробка 241Е. Эксист впполне однозначно высыпал десятка полтора ШРУС, из которых я выбрал АСВА. Что не так я сделал?
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2013 12:28 pm
trianons, ты все правильно сделал, но...
Информация по шрусам и некоторым другим узлам в экзисте зачастую не соответствует действительности. Поэтому шрусы подбираются по специальным каталогам с картинками и подробной информацией. Если у тебя все совпало, то можно порадоваться за тебя, значит повезло. Правый шрус у нас реально больше левого. Экзист выдает асву от 3S, а по оригиналу нет четкой информации. Я рад взять оригинал, но где гарантия, что он подойдет. В этом и суть вопроса.
СообщениеДобавлено: Сб дек 28, 2013 7:40 pm
Мне очень интересно где это пробиваются аналоги на правую сторону. Мне нашли только оригинал за 7500руб. Он мне не подошел. Вал привода не совпал по количеству шлицев на один по количеству шлицев на трипоиде. Еще раз обмолвлюсь о длине ШРУСа: оригинал с кузова СТ190 с монолитным корпусом, ШРУС с СТ170 сборный-шлицевой вал крепится болтами к трипоидному корпусу и он(ШРУС с СТ170) на 15мм(примерно) длиннее ШРУСа с СТ190
СообщениеДобавлено: Пн дек 30, 2013 9:37 am
Двигатель: 4sfe
На мою машину партнамбр ШРУС правый внутр. 43030-05010. Там и размеры есть и количество шлицов.
СообщениеДобавлено: Пт янв 24, 2014 2:32 am
Машина: Toyota Carina
Всем привет! нужен совет, рассыпался трипоид, правый внутренний. в интернете не нашел ничего подходящего. оригинал дорого и не факт что подойдет. количество шлицов на трипоиде 32. месяц назад заказал брату с казахстана, он не стал заморачиватся и вчера прислал мне правый и левые внутренние шрусы. левый-TYIU-CE1(ASVA-32 шлица) а правый 0111-SXM10RH(FEBEST-23 шлица). Вопрос: если я поставлю трипойд с TYIU-CE1(ASVA-32 шлица) на 0111-SXM10RH(FEBEST-23 шлица) встанет ли в коробку передач правый шрус (0111-SXM10RH(FEBEST)?
