[ Сообщений: 14 ] |
harned
Добавлено: Пн окт 28, 2013 7:24 pm |
Зарегистрирован: Ср май 16, 2012 7:40 pm Сообщения: 66 Откуда: Астрахань Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina - E
Двигатель: 1.6 LB
Добрый вечер. Очень нужна помощь, в подборе запчастей для каришки... А именно какие запчасти лудше по практике (рекомендации желательно с номерками). Кое что набрасал но может какие нибудь запчасти нужно изменить... И еще нужны гранаты 2 штуки подскажите какие брать... Сильно не пинайте если что не так... Зарание спасибо большое в помоще...
CTR CBT-46 Опора шаровая Kayaba 333107 Стойка амортизационная газовая, задняя правая "Excel-G" Kayaba 333108 Стойка амортизационная газовая, задняя левая "Excel-G" Toyota 48258-32010 Прокладка пружины задней нижняя Kayaba RI 5029 Пружина подвески задней Toyota 48341-20210 Отбойник амортизатора заднего Masuma MAB1042 Пыльник амортизатора заднего Toyota 90464-00480 Хомут пыльника амортизатора Toyota 48609-20281 Опора амортизатора переднего Stellox 12-98008-SX Опора стойки амортизатора Toyota 90303-22049 Кольцо грязезащитное Masuma MAB1033 Пыльник амортизатора переднего Toyota 48044-20040 Опора пружины подвски Toyota 48331-12120 Отбойник амортизатора переднего Kayaba RA 1149 Пружина подвески передней, правая Toyota 48158-20080 Прокладка пружины передней подвески Kayaba 333197 Стойка амортизационная газовая, передняя правая "Excel-G" Kayaba 333198 Стойка амортизационная газовая, передняя левая "Excel-G" 555 SR-2990 Тяга рулевая CTR CET-91 Наконечник рулевой тяги левый 555 SE-2991L Наконечник рулевой тяги 555 SE-2991R Наконечник рулевой тяги Masuma MR -2088 Рулевой рейки пыльник Toyota 90467-19021 Хомут крепления пыльника рулевой рейки Toyota 90460-49002 Хомут пыльника рейки Toyota 90947-02820 Шланг тормозной Toyota 90947-02694 Шланг тормозной задний левый Toyota 90947-02634 Шланг тормозной
Sanchis85
Добавлено: Пн окт 28, 2013 8:04 pm |
| Спортсмен клуба |
блин ну совсем народ обленился, читать ничего не хотим, сразу скажите что надо и всего делов то
harned дорогой, а ты хоть знаешь что подбор запчастей производится индивидуально к каждому автомобилю - в зависимости от того что у него стоит? что бы что то проверить/посоветовать, нужны твой вин, данные по рейке, по опорам стоек и т.д. и парочка часов свободного времени чтобы все сверить, убедится в правильности выбора и соответственно посоветовать или нет
не ленись, пооткрывай соответствующие и изучи хоть немного, 90% вопросов отпадут сами собой
ЗЫ по запчастям - фирмы норм, если все твое - то можно идти в магазин. (за исключением пары непринципиальных позиций, чисто имхо)
harned
Добавлено: Пн окт 28, 2013 8:11 pm |
Машина: Carina - E
Двигатель: 1.6 LB
Ув. Sanchis85 В том-то и дело что вчера сидели с другом набирали список по вину и по форуму много информации прочитал половина не запомнил... вот и прошу чтобы помогли может что то не той фирмы просто взял... И если чесно не разобрались в гранатах...
Sanchis85
Добавлено: Пн окт 28, 2013 8:13 pm |
| Спортсмен клуба |
гранаты (если наружние) - бери HDK. стоят недорого, ходят хорошо. только какие именно - надо смотреть по количестве зубьев, английские валы стоят у тебя или японские. в соответствующей теме про них все написано. если внутренние - то ищи оригинал контракт. всякие там фебесты даже не думай ставить Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:harned писал(а): CTR CET-91 Наконечник рулевой тяги левый 555 SE-2991L Наконечник рулевой тяги 555 SE-2991R Наконечник рулевой тяги и зачем тебе три наконечника?
harned
Добавлено: Пн окт 28, 2013 8:20 pm |
Машина: Carina - E
Двигатель: 1.6 LB
написали потому что не знали какой фирмы лучше будут... про гранаты наружние будим курить форум дальше, а по году выпуска определить нельзя???
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: и еще вопрос. Кольца ABS идут с гронатами????
Chepahuh
Добавлено: Пн окт 28, 2013 8:32 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 26, 2013 4:21 pm Сообщения: 323 Откуда: Екатеринбург Репутация: 11 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E Liftback Англ.
Двигатель: 4А-FE (LB)
ну тока на вин надеется тоже не льзя... если только ты не уверен, то что у тебя все родное стоит) к примеру рейки могут быть двух типов, чтоб подошли наконечники надо знать какая у тебя... и тд.. ps: спасибо отзывчивым людям с клуба которые мне это все разжевали ) PSS: тока щас прочитал сообщение Sanchis85 вот о чем я говорил)))
Sanchis85
Добавлено: Пн окт 28, 2013 8:42 pm |
| Спортсмен клуба |
harned писал(а): по году выпуска определить нельзя??? нет. можно определить по англичанка/японка - но только при условии что у тебя стоят родные приводы. в чем я не был бы уверен (их могли поменять предыдущие хозяева) harned писал(а): Кольца ABS идут с гронатами???? шрусы HDK делятся - помимо англ/яп, еще и на с кольцом абс/или без такового. в соответствующей теме про это тоже сказано harned писал(а): вчера сидели с другом набирали список по вину и по форуму много информации прочитал половина не запомнил я когда себе перед перебирал (тоже менял все скопом), читал форум и выбирал под это запчасти дня 4. так что это нормально, лучше все проверить/перепроверить
harned
Добавлено: Пн окт 28, 2013 8:47 pm |
Машина: Carina - E
Двигатель: 1.6 LB
Вот поэтому помощь и прошу... чтобы знающие люди посмотрели и сказали...
harned
Добавлено: Пн окт 28, 2013 8:56 pm |
Машина: Carina - E
Двигатель: 1.6 LB
Александр если не сложно дайте наводочку на темку про гранаты чтобы изучить... а то найти не как не могу... Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:Chepahuh писал(а): http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=19256 может поможет чем =) Спасибо обязательно почитаю...
Sanchis85
Добавлено: Пн окт 28, 2013 10:17 pm |
| Спортсмен клуба |
harned писал(а): темку про гранаты viewtopic.php?f=47&t=2418
timson
Добавлено: Пт дек 06, 2013 3:49 pm |
Зарегистрирован: Пт дек 06, 2013 3:34 pm Сообщения: 16 Откуда: г.Липецк Репутация: 0 [ ? ]
Машина: тойота карина е люф. 2 литра
всем привет, подскажите кто сможет какие пружины можно поставить на перед на 2-х литровую, имеются какие либо аналоги, просто exist выдает только оригинал, зарание спасибо
_________________ каринка люфт jt164stk100022758 3s fe 2 литра
денвер666
Добавлено: Пт дек 06, 2013 4:17 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 05, 2013 2:36 pm Сообщения: 384 Откуда: ..белгород Репутация: 4 [ ? ]
Машина: тойота карина Е 1.6 sedan
Двигатель: 4a-fe 1.6 ЛБ
вот Autoklakson 24009. NK 534523 Kayaba RA 1149 .Kilen 24009 .Lesjofors 40 925 43 . перепроверь на всяк
_________________ По космическим основаниям.
timson
Добавлено: Вт дек 10, 2013 9:05 pm |
денвер666 писал(а): вот Autoklakson 24009. NK 534523 Kayaba RA 1149 .Kilen 24009 .Lesjofors 40 925 43 . перепроверь на всяк пасиб
[ Сообщений: 14 ] |
