Святослав
Добавлено: Чт окт 17, 2013 5:49 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вт ноя 10, 2009 2:28 am Сообщения: 85 Откуда: Киев Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Carina E SW
Двигатель: 7A-FE LB, ГБО
 И все же, сдается мне, что пружиной создать ударное осевое усилие - очень не просто. Да и речь шла о передних опорах 6302 и их разрушении. Тут стоило бы уточнить характер разрушения, состояние амортизаторов и отбойников, а также условия эксплуатации авта
_________________ Не бойтесь действовать, будучи непрофессионалом. Любитель строил ковчег, профессионалы - Титаник.
timson
Добавлено: Пт дек 06, 2013 3:52 pm |
Зарегистрирован: Пт дек 06, 2013 3:34 pm Сообщения: 16 Откуда: г.Липецк Репутация: 0 [ ? ]
Машина: тойота карина е люф. 2 литра
всем привет, подскажите кто сможет какие пружины можно поставить на перед на 2-х литровую, имеются какие либо аналоги, просто exist выдает только оригинал, зарание спасибо
_________________ каринка люфт jt164stk100022758 3s fe 2 литра
Tosik
Добавлено: Пт дек 06, 2013 3:54 pm |
Зарегистрирован: Ср мар 02, 2011 9:33 am Сообщения: 972 Откуда: Ульяновск Репутация: 37 [ ? ]
timson а ты тему эту почитай и найдешь ответ на свой вопрос.
_________________ Carina e 97 г.в. 4A-FE 1,6 не LB МКПП...тёмно -синий лифтбэк, GLI ------------------------------------------------------
timson
Добавлено: Пт дек 06, 2013 4:13 pm |
дело в том что я ее уже два дня читаю и все никак не могу разобраться, я просто ничего в ней еще не делал поэтому не волоку что от куда и куда можно поставить
=aleks=
Добавлено: Пт дек 06, 2013 8:55 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 17, 2011 5:45 pm Сообщения: 338 Откуда: Украина Харьков Репутация: 5 [ ? ]
Машина: carina-е 93г
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
timson писал(а): дело в том что я ее уже два дня читаю и все никак не могу разобраться, я просто ничего в ней еще не делал поэтому не волоку что от куда и куда можно поставить Kayaba RA 1149 Внешний диаметр, мм 150 Длина, мм 346 Ось установки Передняя Толщина, мм 12.75 -------------------------------------------------------- Kayaba RA 1608 Пружина подвески передней, правая Общая Внешний диаметр, мм 150 Длина, мм 351 Ось установки Передняя Толщина, мм 12.5 -------------------------------------------------------- NK 534521 Пружина подвески Общая Высота, мм 337 Диаметр, мм 151.13 Толщина, мм 12.7 --------------------------------------------------------- выбирай на свой вкус!!!
timson
Добавлено: Пн дек 09, 2013 11:59 am |
спасибо за совет, еще вопрос а почему exist не выводит эти аналоги по моему вину,что есть вероятность что они мне не подойдут??????? зарание спасибо
Sanchis85
Добавлено: Пн дек 09, 2013 12:02 pm |
| Спортсмен клуба |
в экзисте есть не все кроссировки по запчастям. видимо объем этих запчастей таков, что все совпадения очень тяжело вбить в базу. а выше приведенные данные - это из каталога фирмы-изготовителя. я например стойки и пружины себе покупал чисто по каталогам токико и кайаба (ихним, а не левым или экзистовским), родным каталогам можно верить на 99,9%, в отличие от того же экзиста =)
timson
Добавлено: Пн дек 09, 2013 12:26 pm |
ясно,а скажи пожалуйста какие из приведенных выше пружин будут аналогами родным (чтоб сильно не задрать и в тоже время не опустить машину)
Sanchis85
Добавлено: Пн дек 09, 2013 12:51 pm |
| Спортсмен клуба |
у меня стоят вот такие Kayaba RA 1608 машинку задрало вот так: viewtopic.php?p=479830#p479830
timson
Добавлено: Пн дек 09, 2013 1:53 pm |
а мою также поднимет??? или меньше все зависит от веса передка(у кого он тяжелее)
Добавлено спустя 7 минут 1 секунду: а есть различия правой от левой
Sanchis85
Добавлено: Пн дек 09, 2013 2:18 pm |
| Спортсмен клуба |
различий правая/левая нет твою должно примерно так же поднять.
pul752
Добавлено: Пн дек 09, 2013 2:36 pm |
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Привет всем! Кто подскажет, сколько витков на дизельной Карине-вагон/Калдине. У себя снимал, немного УдивилсЯ. На одной 5 витков, а на другой 6,2 витка. Где истина?
timson
Добавлено: Пн дек 09, 2013 2:38 pm |
а какое у тебя расстояние от центра колеса до крыла у меня 37,5 там где целая пружина и 34 где сломаная
Sanchis85
Добавлено: Пн дек 09, 2013 2:57 pm |
| Спортсмен клуба |
если честно не помню. посмотри в этой теме - есть где ребята ставили такие же пружины и писали про расстояния
Алексей60
Добавлено: Пн дек 09, 2013 7:41 pm |
Sanchis85 писал(а): твою должно примерно так же поднять. не факт. Ты ставил для 1,6 все же. У меня по незнанию были поставлены от 1,6 правда сток. Перед не задрало сильно, но красиво стоял - ровненько так. Но вот при езде эти пружины вес не держали совсем. Морда кивала только в путь.
timson
Добавлено: Пн дек 09, 2013 7:55 pm |
Алексей60 писал(а): Sanchis85 писал(а): твою должно примерно так же поднять. не факт. Ты ставил для 1,6 все же. У меня по незнанию были поставлены от 1,6 правда сток. Перед не задрало сильно, но красиво стоял - ровненько так. Но вот при езде эти пружины вес не держали совсем. Морда кивала только в путь. а какие тогда мне подойдут какие посоветуешь???
Sanchis85
Добавлено: Пн дек 09, 2013 8:44 pm |
| Спортсмен клуба |
Алексей60 писал(а): не факт. Ты ставил для 1,6 все же по каталогу пружин Каяба - передние пружины на седан и лифт для 1,6 1,8 2,0 одинаковые, RA 1608. другие только у дизелистов. для универсалов - есть отдельные для 1,6-1,8, но те же самые RA 1608 бьются так же для всех бензиновых двигателей универсалов. Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:вот подтверждение моим словам
kyb.JPG [ 114.05 КБ | Просмотров: 4290 ]
[Gibson]
Добавлено: Пн дек 09, 2013 8:50 pm |
Sanchis85 Саш, слушай, долго у тебя ходили каябовские пружины?
Sanchis85
Добавлено: Пн дек 09, 2013 9:02 pm |
| Спортсмен клуба |
Ставил чуть больше года назад. Презал тысяч 18 на них. Пока не просели и не поломались
[Gibson]
Добавлено: Пн дек 09, 2013 9:07 pm |
Sanchis85 аааа, ты же поставил передние...я про задние хотел спросить. Фобос мои за 2 сезона просели. Думаю на каябу вот. Отзывы хочу услышать.
gerzolik
Добавлено: Пн дек 09, 2013 9:21 pm |
timson писал(а): а какое у тебя расстояние от центра колеса до крыла Sanchis85 писал(а): не помню. посмотри в этой теме - есть где ребята ставили такие же пружины и писали про расстояния Да,да-было такое download/file.php?id=51569&mode=view Блин,кривизна рук,на 36 сторонке погляди.
Евген
Добавлено: Пн дек 09, 2013 9:53 pm |
[Gibson] писал(а): Фобос мои за 2 сезона просели. Думаю на каябу вот. Я себе назад ставил "Автоклаксон" 64570, уже скоро будет 3 года как езжу (почти 52 тысячи км). Чуть подпросели, но не сильно. Это с учетом того, что сзади дополнительно газовый баллон наполовину целый вожу...
timson
Добавлено: Пн дек 09, 2013 10:06 pm |
Sanchis85 писал(а): Алексей60 писал(а): не факт. Ты ставил для 1,6 все же по каталогу пружин Каяба передние пружины на седан и лифт для 1,6 1,8 2,0 одинаковые, RA 1608. другие только у дизелистов. для универсалов - есть отдельные для 1,6-1,8, но те же самые RA 1608 бьются так же для всех бензиновых двигателей универсалов. Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:вот подтверждение моим словам спасибо!!!! я определился буду ставить RA 1608, цена тоже нормуль
Sanchis85
Добавлено: Вт дек 10, 2013 1:27 am |
| Спортсмен клуба |
[Gibson] писал(а): аааа, ты же поставил передние задние тоже каяба, усиленные, установлены в то же самое время, отзывы те же - год стоят, не просели, не сломались
Алексей60
Добавлено: Вт дек 10, 2013 1:35 am |
Sanchis85 писал(а): по каталогу пружин Каяба - передние пружины на седан и лифт для 1,6 1,8 2,0 одинаковые Сань, поставить то можно, но вот ездить невозможно  . Мне в магазине подбирали по каталогу, искали сток, правда смотрели lesjofors, их и привезли. Я когда поставил, еще удивился, морда ниже стала от того, что было. Но не критично, немного ниже. Ну а когда ездить стал - проклял все. Полицейских не проехать, что бы порогами не шарнуть при съезде передних колес. На трассе вообще жопа. Не знаю за каябу, но мой опыт такой. Для себя сделал вывод, что вес имеет значение.
