Текущее время: Пн июн 15, 2026 11:59 pm
 Заголовок сообщения: Звук двигателя
СообщениеДобавлено: Пт дек 06, 2013 4:06 pm
Машина: toyota carina (улыбка)
Двигатель: 3s
У меня двигатель 3s двух литровый, карина 1993г.в 4WD. Двигатель такое ощущение работает как дизель:((( пошарил по темам и увидел что многие пишут что нужно взвести шестерню. Но вопрос в том что у всех двигателя то 4а то 7а и не слова не нашел про двигатель 3s:(( они все взводили шестерню и были счастливы что все получилось. Но у меня маленько другой двигатель сталкивался ли кто-нибудь с такой бедой у которого двигатель такойже как у меня?
HCelZ5lsBWU.jpg [ 74.05 КБ | Просмотров: 2498 ]
 Заголовок сообщения: Re: Звук двигателя
СообщениеДобавлено: Пт дек 06, 2013 4:09 pm
У тебя шестерня так же взводится
СообщениеДобавлено: Пт дек 06, 2013 6:04 pm
Машина: TOYOTA CARINA E
Было такое когда купил. Оказалось люфт в паре поршень-палец. Устранил заменой поршневой.
Явно выраженный звук - когда идешь накатом (под горку на передаче и ХХ).
СообщениеДобавлено: Пт дек 06, 2013 6:08 pm
Это заблуждение,всего лишь 20%,у остальных износ поршень-палец
СообщениеДобавлено: Пт дек 06, 2013 6:59 pm
Двигатель: 3s
Ясно, а можно как то проверить не снимая распредвал? просто скинуть крышку клапанов и провекрь взведина у меня шестерня или нет?
СообщениеДобавлено: Пт дек 06, 2013 7:07 pm
[quote="shurik135"]У меня двигатель 3s двух литровый
Если хочешь, могу кинуть вполне хороший мануал, сам по нему учился.. если надо- дай адрес
СообщениеДобавлено: Пт дек 06, 2013 7:18 pm
Камиль делал видеоотчет
СообщениеДобавлено: Пт дек 06, 2013 7:33 pm
Подобные звуки на 3s издают, уставший шкив коленвала и ролики ремня грм.
СообщениеДобавлено: Пт дек 06, 2013 11:21 pm
Машина: Toyota KARINA E
Двигатель: 3S-Fe
Может быть открутился шкив разпредвала.Такое было у меня когда менял сальник .
СообщениеДобавлено: Сб дек 07, 2013 4:36 pm
Машина: Caldina АКПП 4WD
менял я как то левый распредва (что ближе к водителю), дизельный звук не исчез, хотя на примере показали как он износился...
Короче плюнул на это дело, ездит главное
Теперь Caldina
Была Carina E
Был Subaru Legacy TwinTurbo
СообщениеДобавлено: Вс дек 08, 2013 12:35 pm
у меня на 4A-FE так гремят клапана...в режиме прогрева и на сбросах оборотов.
СообщениеДобавлено: Пт дек 13, 2013 9:18 pm
Машина: Land Rover Discovery
Двигатель: 300TDi
Могу с уверенностью 99% сказать, благо опыт был. Это или, как выше писали, палец-поршень или распредвалы болтаются.
