Текущее время: Вт май 26, 2026 5:17 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 554 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23  След.
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2013 2:14 pm
Двигатель: 1.6 LB
l_denis
у тебя на фотке трапеции, где поводок одевается, все пазы забиты силумином, почисти их иголочкой, они нарезают такие же пазы в поводке когда ты плотно его закрутишь, в итоге может как и у меня быть, все будет работать четко, только я еще трапецию полностью снимал, это дело 5 минут, там смажь все(две тяги с двух сторон и вытащи палец на котором держится поводок,это делается просто, там шайба и полукольцо зажимное есть со стороны резьбы и спокойно все вытаскивается и смазывается, обратно ставь все с шайбами маленькими, опять кольцо зажимное и готово ) прокладку поменяй где две тяги вместе на одном типа валу моторчика ходят, в итоге езжу и горя не знаю больше.
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2014 10:13 pm
Двигатель: 4A LB
Кто подскажет пересадка в сборе (трапеция + мотор), с японки на англичанку, проходит без колхоза? Столкнулся с проблемой нестыковки фишек питания, разъемы разные? Провода могу и перепаять, или сами контакты из фишек можно вынуть и переставить?
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2014 10:15 pm
Встаёт без переделок, в сборе. Про Фишки не скажу.
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2014 10:46 pm
Двигатель: 4A LB
По крепежу вроде подходит все соглашусь, а вот с питанием запара. Распиновка контактов в
разъеме питания у них идентична?
Насколько возможно безгеморойно вынуть контакты из разъема японки и настолько же безгеморойно установить в разъем англичанки?
СообщениеДобавлено: Чт июн 12, 2014 6:19 pm
Машина: Carina E англичанка
Возникла проблемка! Жужжат дворники. Снял трапецию с моторчиком, попытался разобрать моторчик но снять получилось только крышку (статор кажется) с магнитами, сами магниты на месте, сидят плотно, вокруг одного немного жравчинки есть, следов трения на магнитах нету. Хотел открыть крышку редуктора, открутил 3 болтика но крышка не снимается, так и собрал всё обратно, попутно смазав шарниры на трапеции. Жужжание осталось, вот не знаю как исправить...
Вот ссылочка на видео для наглядности
https://www.youtube.com/watch?v=mzSSOQlDIYs
Carina E UKP/7A-FE LB/Lift/AT-191L/1A0/08.1995/GL- дорестайл
Бортовик на Drive2
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2014 5:26 am
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
подскажите какими ключами нужно воспользоваться чтоб снять поводки дворников?
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2014 6:45 am
Обыкновенными :) то ли на 10 то ли на 12, не помню
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2014 6:55 am
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
Sanchis85
о, это хорошо, а то на задней крышке вообще гайка на 24(вроде) :(
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2014 7:49 am
ну тут гадать то смысла не вижу. берешь набор инструментов, и берешь нужный тебе ключ/головку :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2014 7:52 am
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
как раз в этом то и проблема, что как такового набора нет, до 22 размера есть ключи и то не все, поэтому и спросил чтоб взять конкретный инструмент :)
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2014 9:07 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
-головы на 10,12,крестовая,мягкий молоток(если прикипели к гнезду-постучать)руки,голова
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2014 9:08 am
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
bastynda
спасибо :)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2014 12:59 am
Машина: Карина Е сине\зел.хетч,англия
Двигатель: 1,6 4AFE
Всем привет,накрылся моторчик дворников.Вскрыл-держатели щёток вывалились,подгорела текстолитовая(гетинаксовая) пластина,на которой закреплено всё хозяйство.Помню,что моторчики не взаимозаменяемые японо-британские...А трапеция целиком?
Карина Е,92год,дизель 2С,Японка,сине-зелёный хетч
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2014 1:08 am
Целиком с моторчиком только меняются,если не ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2014 1:48 am
Двигатель: 1.6 4A-FE
Я ставил английский моторчик на японскую трапецию, с небольшими доработками второй, все прексно работает.
JT153ATK000012918
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2014 2:39 am
Двигатель: 1,6 4AFE
А чего там не подходит?По отверстиям не совмещается?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2014 7:47 am
Сувениры клуба
Репутация: 129 [ ? ]
Двигатель: 2C-Т
Если брать трапеции, то отверстия под моторчик у японки и британки разные. Если брать трапецию с мотором, то с фишками надо будет что-то придумывать. (имели опыт сравнить эти два вида трапеций на Селигере) )))
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2014 8:28 am
BAIL
Вынесено предупреждение 2.15. Создание одинаковых (по названию или общему содержанию) тем. и не желание пользоваться поиском viewtopic.php?f=4&t=145&start=350
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2014 9:56 pm
Машина: Toyota Carina FF правый руль
Двигатель: 7a-fe
Всем привет!может кто подсказать какой повод стеклоочистителя левый а какой правый?снимал трапецию на ремонт .теперь ставлю и непонятно,обозначения один D другой P
-"Если бы мы делали женщин,то они бы не ломались" Тойота
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2014 10:03 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
D-драйвер
P-пассажир
а вообще ,насколько я помню-они по другому не встанут ,длинна разная
Комментарий к файлу: может это поможет-европейка механизм
4765930282eu.jpg [ 42.97 КБ | Просмотров: 9854 ]
Последний раз редактировалось bastynda Ср ноя 12, 2014 10:08 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2014 11:32 pm
Машина: Toyota Carina E LB Англичанка
Народ, немного не в тему, а в каких пределах цены на трапеции? Просто у меня дворник водителя вылетает за пределы лобового стекла и цепляется за антенну, когда на средних и больших оборотах очистки работает, а вот на малых наоборот не дотирает стекло. Снял дворники что бы отрегулировать, а там шлецов уже на трапеции почти нет. Поставил ниже, так теперь по капоту стучит. Правильно я понимаю, что проблема именно в трапеции и на сколько ориентироваться в расходах?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2014 11:37 pm
~500р
Добавлено спустя 22 секунды:
если с разборки
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2014 12:40 am
Zabik писал(а):
~500р
а дайте мне штук 5-10 по этой цене...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2014 12:47 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
-проблема "вылетания " за сектор-разбитые гнезда привода -зазоры большие ,разбились .Убери зазоры ,возьми на длинный болтик М3-4 и все устаканится
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2014 12:56 am
Не улавливаю, можно подробнее, о каких болтах идёт речь? И вылетает на частом вытерании, на первой скорости не дотирает.
