Шапошников Антон
Добавлено: Пн фев 23, 2009 11:25 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 08, 2009 12:37 pm Сообщения: 10 Откуда: ЯНАО г.Ноябрьск Репутация: 0 [ ? ]
Прошлым летом поехал в отпуск на своей каринке, путь нам предстоял не малый, Оренбург,Казахстан,Астрахань,Волгоград,Украина, и обратно на север. когда я проехал по пыльным, степным дорогам Казахстана, я заметил что в багажнике моего седана нереально много пыли. снял декор. обшивки багажника и увидел что клапана вентиляции(сами резинки) просто отсутствовали. пару клочков нашёл от старых. Есть у кого опыт по ремонту, или замене? Ни в наличии ни на заказ нет их....
Алексей60
Добавлено: Пн фев 23, 2009 11:55 pm |
Эксист тебе поможет 1 286,56р.
закладка - Вентиляция салона
БелыйГусь
Добавлено: Вт фев 24, 2009 12:05 am |
Хе-хе. Мне там предлагают воздуховод вентиляции по 4-5 штук за каждую сторону. Резинок отдельно нет никуя
Алексей60, номерочек дай, плиз.
А по существу, я бы колхозил резиновые заслонки из аптечного резинового бинта, он достаточно тонок и гибок. И, мля, рублев за несколько метров несколько
Последний раз редактировалось БелыйГусь Вт фев 24, 2009 1:58 am, всего редактировалось 1 раз.
Пётр
Добавлено: Вт фев 24, 2009 12:15 am |
http://toyota.japancats.ru/scheme.asp?m ... d=94D01549
1300 руб/шт )))) бинт стопудово дешевле )))), можно ещё от велокамеры резинку отрезать ....
P.S. там вроде не резинки, а что то типа клеёнки...
DSC00698.JPG [ 451.43 КБ | Просмотров: 21609 ]
DSC00697.JPG [ 503.98 КБ | Просмотров: 21608 ]
Шапошников Антон
Добавлено: Вт фев 24, 2009 12:28 am |
вот и подумал про бинт мартисона... завтра займусь переделкой.. позже отпишусь
_________________ Toyota Carina E 1995(1) 1,6 LB
MrAmino
Добавлено: Сб май 11, 2013 9:24 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 12, 2012 4:14 pm Сообщения: 300 Откуда: Москва Репутация: 42 [ ? ]
Красавчик! А как бинт называется? В аптеке покупал?
Добавлено спустя 8 минут 45 секунд: Чтоб добраться нужно бампер снимать?
_________________ В детстве мальчику ДИМЕ говорили, что на улице ему будут предлагать наркотики, секс и алкоголь… Где эти люди?
Fritz
Добавлено: Сб май 11, 2013 10:55 pm |
Двигатель: 4A-FE, Bosh
MrAmino ну в аптеке говоришь, что нужен бинт резиновый, он такой один и стандарт один у него по ширине и длине. Бампер снимать нужно, иначе не добраться до этих клапанов
wAnTed
Добавлено: Вс май 12, 2013 10:47 am |
бинт резиновый Мартенса
dsc00427.jpg [ 254.42 КБ | Просмотров: 21123 ]
MrAmino
Добавлено: Вс май 12, 2013 11:24 am |
О, спасибо, парни. Пойду посмотрю в каком состоянии у меня эти клапана.
Djenya
Добавлено: Вт сен 08, 2015 7:47 pm |
Зарегистрирован: Вт дек 04, 2012 8:51 pm Сообщения: 1413 Откуда: Алтайский край г.Рубцовск Репутация: 25 [ ? ]
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
Поменял резинки на клапане (клапан стал работать правильно). Итог пыли стало меньше в задней части автомобиля. Запахи с улицы при закрытии заслонки (рециркуляция) исчезли. Короче стало всё работать как и должно.  Заодно и крепеж заднего бампера починил.
Макс55
Добавлено: Вт сен 08, 2015 8:12 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 09, 2013 10:51 am Сообщения: 240 Откуда: Омск Репутация: 5 [ ? ]
Двигатель: 7a FE LB
Я лепил из плотного пакета-все Ок.Колхозно конечно, но что было под рукой! !!
_________________ T.Carina E 95г.в АКПП 4a FE std - пострадала в схвате с Т.LC Prado и продалась. T.Carina E 96г.в АКПП 7А FE LB- подарена сестре и через год продана!
aalex
Добавлено: Чт сен 10, 2015 12:01 am |
Зарегистрирован: Пн мар 12, 2012 4:27 pm Сообщения: 11 Репутация: 6 [ ? ]
Машина: Avensis I
Вот мой отчет в картинках: Проблема была в том, что после дождя в нише домкрата скапливалась вода. Вложение:
IMG_2090_новый размер.JPG [ 372.44 КБ | Просмотров: 19981 ]
Как оказалось из-за вент.решетки - были отломаны верхние фиксаторы (держался только на нижних), и под нее подтекала вода. Резинового клапана как такового не было. Вложение:
IMG_2091_новый размер.JPG [ 367.08 КБ | Просмотров: 19981 ]
IMG_2092_новый размер.JPG [ 340.7 КБ | Просмотров: 19981 ]
Фиксаторы вырезал из всем известного "краба" для мотажа профиля. Вложение:
IMG_2093_новый размер.JPG [ 337.96 КБ | Просмотров: 19981 ]
IMG_2095_новый размер.JPG [ 273.61 КБ | Просмотров: 19981 ]
IMG_2096_новый размер.JPG [ 308.59 КБ | Просмотров: 19981 ]
Резиновые клапана вырезал из резиновых заплаток из ремкомплекта для резин. лодок (народ на форумах подсказал), которые предварительно склеил. Вложение:
IMG_2094_новый размер.JPG [ 340.94 КБ | Просмотров: 19981 ]
IMG_2097_новый размер.JPG [ 339.55 КБ | Просмотров: 19981 ]
Надо заметить, что клапан получился даже лучше, чем оригинальный: резина там очень тонкая (чуть толще, чем бумага для принтера), и видимо поэтому усыхает (та, что была на левой решетке, полностью её не прикрывала), а заплаточная резина армированная тканью (хрен усохнет и толще сама по себе, поэтому лучше прижимается к решетке). Вложение:
IMG_2098_новый размер.JPG [ 368.92 КБ | Просмотров: 19981 ]
Установка решетки на место требует отдельного замечания. На мой взгляд, здесь имеется конструктивный недостаток, который заключается в плохой прокладке. Она сделана из пористой резины, которая впитывает воду, и сама по себе очень мягкая, поэтому при монтаже сминается, смещается и плохо прилегает, и поэтому пропускает воду. Промучавшись с этой никудышной прокладкой, в итоге я её выкинул и поставил решетки на силиконовый герметик. Теперь в багажнике сухо и чисто! Вложение:
IMG_2101_новый размер.JPG [ 326.85 КБ | Просмотров: 19981 ]
_________________ Avensis (ST220), 3SFE
magnumst
Добавлено: Чт сен 10, 2015 4:53 am |
Зарегистрирован: Чт янв 29, 2015 9:16 pm Сообщения: 177 Откуда: Тюменская область Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E 1.8 LB
Двигатель: 7AFE
У меня тоже проблема с этим была. Все аптеки обьездил-нет бинта этого, говорят давно не возят! Схимичил из детской клеёнки (коричневая такая, типа ткань прорезиненая). Стало лучше, но.... вобщем бинт нужен и переделаю-бинт всётаки эластичнее будет.
_________________ Toyota Carina E 1996 1.8 LB
Fritz
Добавлено: Чт сен 10, 2015 1:17 pm |
magnumst писал(а): вобщем бинт нужен у меня на одном клапане бинт развалился уже (не прошло и 3 года))) - видимо не совсем тот материал ,который нужен.
Azamat_630
Добавлено: Чт ноя 19, 2015 8:00 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4547 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
Уважаемые форумчане!!! А зачем вообще этот клапан? А нельзя ли его просто убрать и закрыть образующееся отверстие примерной формой по размеру куском оцинкованного металла? У меня просто стоят пластмасски без резины,и вода собирается в багажнике,по обеим бокам, и плюс много пыли,которая превращается в грязь разъедающее кузов,точнее крепление домкрата и место сварки арки с кузовом.
Fritz
Добавлено: Чт ноя 19, 2015 8:31 pm |
Azamat_630 писал(а): вода собирается в багажнике не из-за того, что нет резины, а вот пыль из=за её отсутствия. Заглушишь эти клапаны, получишь отсутствие вентиляции в салоне, запахи неприятные и сильное запотевание стекол. Пластмаски посади на герметик и не будет воды, а если сделаешь резинки то и пыли поменьше будет. Вода 100% не из=за резинок. Я без резинок ездил 2 года и никакой воды не было ,пока не снял их. Просто снял ,заменил резинки и поставил назад. После этого стала проникать вода в багажник. Пока на герметик не посадил.
Slaw4ik
Добавлено: Чт ноя 19, 2015 9:21 pm |
Зарегистрирован: Вт фев 19, 2013 7:58 pm Сообщения: 70 Откуда: Новосибирская обл., г.Барабинск Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Carina E Liftback
Клапана сделал из остатков натяжных потолков. Как в мороз себя ведут-не знаю, но материал похож на изоленту, боюсь, что садится при морозе.
Azamat_630
Добавлено: Чт ноя 19, 2015 11:19 pm |
| Летописец |
Fritz писал(а): получишь отсутствие вентиляции в салоне, запахи неприятные и сильное запотевание стекол. А каким образом это связано с вентиляцией салона? Запахов нет,а вот запотевание окон есть...Салонный фильтр поменял,+ разобрал торпеду промыл и прочистил всю пластмассовую вентиляцию обогрева и охлаждения,коврики и шумоизоляция сухие,ни тосол, ни хладагент,нигде не протекают... Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:Fritz писал(а): Вода 100% не из=за резинок. Я без резинок ездил 2 года и никакой воды не было ,пока не снял их У меня сейчас сняты обшивки в багажнике,и замечено,что вода появляется с этих вентиляционных решёток во время езды под дождём,или после него...
Дмб
Добавлено: Пт ноя 20, 2015 8:48 am |
| Атлант клуба |
Тебе всё правильно разжевали,пласик к кузову на герметик!!!!!там вода идет
Дмб
Добавлено: Пт ноя 20, 2015 10:09 am |
| Атлант клуба |
DriverЯ тоже долго думал  ,почему хреново двери закрываются,пока не увидел заклееные шумкой клапана
Driver
Добавлено: Пт ноя 20, 2015 10:18 am |
Зарегистрирован: Вс дек 12, 2010 2:14 pm Сообщения: 1229 Откуда: Бердск, Новосибирск Репутация: 47 [ ? ]
Дмб Во-во. Фанатики не задумываясь заклеивают все отверстия, считая что делают лучше. По факту - не мешай механизму работать, называется.
_________________ Toyota Carina E, UK, GLi, 1997г.в., 1.6 4A-FE, МКПП, седан, 8H6. Кодовое название "Убийца Крузеров" XD. Моя Карина на Драйв2
Azamat_630
Добавлено: Пт ноя 20, 2015 1:40 pm |
| Летописец |
Дмб писал(а): почему хреново двери закрываются,пока не увидел заклееные шумкой клапана Двери все закрываются хорошо,одна задняя правая открывается плохо,просто надо сильнее тянуть за наружную ручку двери. А какая может быть логическая связь межу закрытием-открытием дверей и этим клапаном вентиляции багажного отсека? Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:Driver писал(а): Фанатики не задумываясь заклеивают все отверстия, считая что делают лучше. По факту - не мешай механизму работать, называется. Не всё в наших машинах и совершенно,примеры тому- карданчик рулевого вала, отсутствие фильтра перед забором воздуха под жабо. Добавлено спустя 23 минуты 16 секунд:DriverСпасибо за ссылку,полезная информация. Есть над чем подумать...
Дмб
Добавлено: Пт ноя 20, 2015 2:38 pm |
| Атлант клуба |
Azamat_630Двойные двери в квартире,попробуй хлопнуть одной,если вторая закрыта
