Текущее время: Вс апр 12, 2026 12:29 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 85 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Вт дек 10, 2013 11:13 pm
Машина: Carina E GTI
Двигатель: 3s-gte
redkino-info писал(а):
sever.max писал(а):
Разогнаться до сотки
Одним колесом? Так и дифференциал наверно угробить недолго.
а ты на подъёмнике подними машину и диф. тебе спасибо скажет)
Андрей - я.
лифт
СообщениеДобавлено: Вт дек 10, 2013 11:23 pm
Машина: Honda Civic 4D
Двигатель: 1.8
Просто не у каждого в гараже подъемник есть. :D
Была Карина Е.
СообщениеДобавлено: Вт дек 10, 2013 11:32 pm
Двигатель: 3s-gte
Значит просто вывели передок на пеньких или куче досках(те что яму прикрывают) :D
Андрей - я.
лифт
СообщениеДобавлено: Вт дек 10, 2013 11:36 pm
Двигатель: 1.8
У меня предчувствие, что все равно будет только одно колесо крутиться.
Была Карина Е.
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2014 1:15 pm
Машина: CARINA E
Доброго дня !
Подскажите подойдут ли приводы с японки 3S-FE с АБС на мою европийку 3S-FE с АБС ???
Carina E, Англичанка 1997г, 3S-FE
2.0 ,129 л/с, АКПП, лифтбэк.
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2014 2:42 pm
Машина: KARINA E седан
Двигатель: 4a-Fe бош матроник
Если они в сборе, то должны.
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2014 3:15 pm
Наталия писал(а):
подойдут ли приводы с японки 3S-FE с АБС на мою европейку 3S-FE с АБС ?
Если кузов у японки 19х, то конечно подойдут. C АБС или без него - не принципиально, отличие только в зубчатом кольце, которое насаживается на корпус ШРУСа.
Аа... и там и там с АБС, тогда тем более.
СообщениеДобавлено: Вс июн 08, 2014 7:18 pm
Машина: CARINA E
Добрый день !!!
Пришло время замены приводных валов. Но на новой гайке ступицы
колеса № 90179-22020 купленой exist.ru оказалась крупная резьба. А на моих валах и купленых мелкая.
Подскажите кто знает наверника номер гайки ступицы колеса с мелкой резьбой.
P.S. Со слов автослесаря. Родные гайки не удалось открутить по человечески даже с применением химии. А после варварского способа гайки могут стать не пригодными.
СообщениеДобавлено: Вс июн 08, 2014 7:49 pm
да вроде она и должна быть! может экхист ошибся и не то дал?
СообщениеДобавлено: Вс июн 08, 2014 8:09 pm
Машина: CARINA E
Менеджер exist сказал что по вин должны быть те какие идут на машину. Но они ни те.
СообщениеДобавлено: Вс июн 08, 2014 8:20 pm
прям вот так?
11.jpg [ 50.17 КБ | Просмотров: 4248 ]
СообщениеДобавлено: Вс июн 08, 2014 8:26 pm
Машина: CARINA E
ОНО НО РЕЗЬБА
Менеджер exist предложил перезаказать у другого поставщика но гарантий не каких.
СообщениеДобавлено: Вс июн 08, 2014 9:20 pm
Машина: Carina FF (CT190)
Двигатель: 2C
Мужики, подскажите, еду по трассе, пока давлю газ - ощущаю вибрацию в руль.
Если газ бросить то вибрация пропадает.
Это привод какой-то колбасит или что?
СообщениеДобавлено: Вс июн 08, 2014 10:32 pm
Двигатель: 1.8
l_denis
Похоже на него или внутреннюю гранату. У меня также было. Может вал кривой какой-нибудь или выработка большая в стакане внутреннего ШРУСа.
Была Карина Е.
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2014 9:22 am
Двигатель: 2C
Давно хочу привода поменять, но не могу найти заменители внутренних гранат на улыбку.
По каталогу только оригинал и цена кусучая
Точнее неоригинал есть только на левый
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2014 5:22 pm
l_denis
Так левый и правый должны быть одинаковые вроде
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2014 5:31 pm
Двигатель: 2C
alexrotor, должны быть, но номера разные, факт
А на "ручке" гранаты есть нарезка для отгона масла, кто знает?
По идее если нарезка есть то разница между левым и правым будет.
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2014 5:34 pm
l_denis
Неужели на улыбку не найти контрактных приводов?
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2014 5:41 pm
l_denis
Не знаю как у тебя на дизеле, у меня нарезка есть, только не на гранате, а на втулке которая в диференциале стоит.
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2014 5:51 pm
Двигатель: 2C
Прозвонил в несколько фирм в Ростове.
На дизель с кольцами АБС только под заказ, 3-4 недели, около 10 000 за пару
быстрее и дешевле прикупить гранаты и самому переставить, палки запасные есть.
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2014 7:45 pm
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
l_denis
А в батайск звонил?
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2014 10:27 pm
Двигатель: 4a-ef
подскажите пожалуйста.При движении в районе переднего калеса раздаётся металический звон,снял колесо постучал,но не понятно откуда оно или привод или рулевая,как определить,кто-нибудь сталкивался.Может подшипник какой.
А зовут меня Виталик.
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2014 9:05 am
Репутация: 187 [ ? ]
Попробуй при появлении звона чуть придавить педаль тормоза. Звон пропадет - копай в сторону суппорта, колодок.
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2014 9:12 pm
Двигатель: 4a-ef
Fidel
При торможении звон не пропадает,думаю надо снять рулевой наконечник и проверить где звенит,есть предположение,что звенит привод.
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2014 5:51 pm
Двигатель: 7AFE STD
Друзья, подскажите пожалуйста; вчера поменял передние пружины(старые были просевшие) машинка поднялась, но когда трогаешся с места из моторного отсека доносятся 3 щелчка. Разогнался, бросаеш газ тишина, иногда щёлкнет, но воснавном когда накатом идёш и нажимаеш тормоза те же три щелчка. Т.е туда и обратно по три щелчка. что это может быть?шаровые новые!
