Текущее время: Вт май 26, 2026 4:14 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2012 12:31 am
Машина: toyota carina e
Подскажите, пожалйста, знающие люди. есть КПП от 4A-FE LB нужно воткунть ее на 7A-FE. Реально но ли сделать это? И какие подводные камни могут вылезти? Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2012 12:46 am
Вполне. Да хоть от STD.
Никаких.
СообщениеДобавлено: Ср дек 11, 2013 4:22 pm
Двигатель: 7a-fe LB
т.е. МКПП, которые ставились на карину е, все имеют одинаковые крепления, валы?? Не смотря на то, какой двигатель стоит - 4a-fe или 7a-fe? Англичанка и Японка - есть разница? Кто сможет дать полноценный ответ по этому вопросу за "плюсик в репу"? :)
У меня сейчас встал вопрос замены МКПП, вот и собираю информацию
Toyota Carina E седан (T190) 1.8 i 16V (AT191) SB153ABK10E023221
СообщениеДобавлено: Ср дек 11, 2013 4:49 pm
читай,изучай: faq/index.php/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%9F%D0%9F,_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0.
Все КПП от моторов серии А взаимозаменяемы
СообщениеДобавлено: Ср дек 11, 2013 4:51 pm
Двигатель: 7a-fe LB
даже fe и ge?
СообщениеДобавлено: Ср дек 11, 2013 4:55 pm
даже FE и GE
естесственно есть разница только КПП от полноприводных А моторов и заднеприводных А моторов
Ну и у древнючих А моторов стартер стоял спереди,и КПП были четырехступые. Но эти варианты я думаю ты не рассматриваешь ;)
СообщениеДобавлено: Ср дек 11, 2013 5:02 pm
Двигатель: 7a-fe LB
старые точно не рассматриваю =) лучше уж тогда от 4a-ge.
Вот ссылка на попавшуюся МКПП, http://www.aland.ru/price/section/korob ... pp/138632/
Стоит брать сразу или надо какую еще информацию? и как быть с приводами и шрусами? как понимаю, при переходе с коробки от ФЕ на ГЕ желательно менять привода, или ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: Ср дек 11, 2013 5:13 pm
не факт что с 16ти клапанного ЖЕ будет КПП чем то отличная от твоей
ошибаешься
СообщениеДобавлено: Ср дек 11, 2013 5:15 pm
Двигатель: 7a-fe LB
на моей стала 4-я вылетать. лечить времени много займет, проще заменить целиком на контракт.
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2016 1:16 pm
Машина: Toyota Carina E,1.8i универсал
Вот по поводу четвертой передачи!!! почему лучше менять коробку, а не отремонтировать? у меня такая же проблема. я узнал- это
синхронизатор вышел из строя. я думаю поменять синхронизатор дешевле получится. проблема стоит только в его поиске!
Toyota Carina E 1996г, 1.8i, 107 л.с., 7A-FE, ~SB172ABK10E054689~, АТ191L
коробка с57, зеленый универсал, англичанка.
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2016 1:19 pm
lexa.ximik
Бери мою всю коробку на запчасти по цене одного нового синхронизатора :)
viewtopic.php?f=34&t=23150
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2016 1:28 pm
Это как раз не проблема, заказывал, привозили, менял, но желаемого результата не получил :( ,
как похрюкивала 2 и 3 при переключении вверх, так и осталось, а если начинает выбивать,
то это вообще не синхронизатор, а муфта включения, и шестерня соответствующей (вылетающей)
передачи, а это с учетом работы, уже и ценник совсем другой, а если самому, то я сколько раз ее
разбирал, ровно столько же раз думал что обратно не соберу :D , практика нужна :)
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2016 2:37 pm
Машина: Carina E Liftback
ALEX-72 писал(а):
я сколько раз ее
а запчасти лишние остались ? :ts_ss:
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2016 2:42 pm
Неа не остались :D , там лишних нет :) ,
но порядок сборки "кулисно-вилочного" механизма, со всякого рода шариками,
которые нужно вкатить в определенный момент, порядком поднапрягает :ps_ih:
 Заголовок сообщения: Определение типа коробки
СообщениеДобавлено: Сб дек 31, 2016 5:22 pm
Машина: Toyota carina e
Всем привет. Поздравляю кого-то с наступившим а кого-то с наступающим Новым Годом!
В ожидании гуся из духовки, я озадачился одним вопросом. А именно, подходящая ли коробка на моей карине. На шильдике красуется надпись с51. По ощущениям передачи явно длинные и разгон вялый. Первая наоборот короткая очень. Мелькнула мысль, что возможно коробка установлена от авто с бОльшим объемом. у меня 4а лб. Существует ли способ узнать модель коробки по ее внешности? Может на ней где-нибудь написано? Соотношение обороты-скорость не скажу. Машин на ремонте пока. Затяжном, после пожарчика.
 Заголовок сообщения: Re: Определение типа коробки
СообщениеДобавлено: Вс янв 01, 2017 12:10 am
Нет.
Стояла на моей С52,установил С51,разницы никакой. Соотношение скорость-обороты
не изменились. :-|-:
СообщениеДобавлено: Вс янв 01, 2017 5:29 am
panchuki
это и есть с51,передачи длинные на 5й 3000 это гдето 117.с 2х литровой поставить её физически не получится
СообщениеДобавлено: Вс янв 01, 2017 2:40 pm
C51
Ставилась на 21х и 11х кузова с 5А мотором, после модификации, когда моторы потеряли в мощности и оборотах, но выиграли в моменте.
3,4,5 передачи более "высокие", что позволяет ехать на них с более низкими оборотами. Эта коробка лучший выбор тех, кто много ездит по трассе. Особенно на 5-ой передаче.
(извините, а увас есть такая-же только с ГП = 4.058? будем искать…)
Первая передача 3.545
Вторая передача 1.904
Третья передача 1.223
Четвертая передача 0.885
Пятая передача 0.725
Задняя передача 3.250
Передаточное число дифференциала 3.722
C52
Короба ставилась на GE моторы (16клапанов и 20-Сильвер) а также на 5A-FHE мотор (АЕ91) Левин/Труено но с другой ГП. Позволяет держать более высокие обороты.
Короба с таким-же обозначением ставилась на 4А-ФЕ и 7А-ФЕ моторы в 90-ых и 100-ых кузовах на европейский и американский рынки, но с другими главными парами! А также на турбо Старлеты.
Первая передача 3.166
Третья передача 1.310
Четвертая передача 0.969
Пятая передача 0.815
Передаточное число дифференциала 4.312(для 4АЖЕ)/4.058(для 4АФЕ и 7А)/3.722(для 4E-FTE)
Думал,что на трассе на 5-й обороты меньше будут и расход,увы,чушь.
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2017 2:52 pm
Друзья, кто в курсе? Если менять коробку, могут ли шлицы трипоида не подойти? У меня с51. Если я закажу такую же, подойдут ли привода, или есть вероятность что шлицы разные?
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2017 3:13 pm
На моторах одной, в нашем случае "А" серии, шлицы в коробке одинаковые.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 02, 2017 10:00 pm
Машина: TOYOTA CARINA E GLI
Доброго времени суток! Парни, хочу приобрести МКПП, но продавец не знает модель, только вин,машину он уже продал.
С моим ВИНом отличаются только последние пять цифр. У меня 4афе ЛБ 107л.с. на табличке номер мкпп С51,
у него 4а но 115 л.с. Думаю проблем с заменой не должно быть. Развейте сомнения!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 02, 2017 11:36 pm
По моему :du_ma_et: -не должно.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 03, 2017 7:18 am
Скорее всего C52 будет, у меня такая комплектация :du_ma_et: (была :D ), C52 на табличке,
Не будет, сальники приводов только лучше сразу поменяй :a_g_a: , обидно будет
снова разбирать, из-за такой мелочи, я "NOK" брал около 200 рублей стоил,
только это 1.5 года назад было :)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 05, 2017 2:10 pm
Спасибо други за отклик! Пришел к такому решению: взять косячную коробку за пол цены(неисправность отличная от моей, у меня шум МКПП со 2 по 5 в нагрузке, на другой вылетает пятая) и попытаться " слепить из г...на конфетку", а то ценник на контракт кусается.
