voron
Добавлено: Чт мар 14, 2013 9:43 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 01, 2010 5:19 pm Сообщения: 1117 Откуда: г.Химки Московская обл. Репутация: 29 [ ? ]
Дмб писал(а): И не жалко столько денег? нет!
_________________ Александр.
Gerza
Добавлено: Пт мар 15, 2013 9:46 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пн авг 13, 2012 1:26 pm Сообщения: 85 Откуда: город-герой Волгоград (Сталинград) Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Carina FF AT192 SX TYPE
Двигатель: 5AFE 1500CC 16-VALVE DOHC EFI
voron писал(а): брал в экзисте Toyota 17410-7A100 Труба приемная 5 872,09 18.01 Выдано (Отправлено) Walker 18585 Глушитель выхлопных газов конечный 4 477,26 10.01 Выдано (Отправлено) Walker 20083 Катализатор 5 426,96 10.01 Выдано (Отправлено) После катализатора лямбда есть??
_________________ Ремонтники Улыбок Волгограда и Волжского объединяйтесь. Ищу мастеров по ремонту (диагностике) своей Тойоты Карины с руками из того места и разумными ценами. По прописке естественно.
voron
Добавлено: Пт мар 15, 2013 10:31 am |
Gerza писал(а): После катализатора лямбда есть?? нет ,у нас лямбда до катализатора
@rTeM
Добавлено: Пт мар 15, 2013 11:06 am |
Зарегистрирован: Чт ноя 20, 2008 3:09 am Сообщения: 27 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
Dmitry_R писал(а): @rTeM писал(а): универсальный резонатор от PROSPORT RS-01610 Сразу в мусор эту гадость выброси, оно только сверху красивое, а внутри отстой и труха. И в чём же его недостатки? Что может быть плохого, если его поставить вместо каталика? Уже есть печальный опыт?
_________________ Carina E 93 г. 4a-fe седан, МКПП
Dmitry_R
Добавлено: Сб мар 16, 2013 10:05 am |
@rTeM писал(а): И в чём же его недостатки? Dmitry_R писал(а): внутри отстой и труха viewtopic.php?p=510454#p510454viewtopic.php?p=510483#p510483Dmitry_R писал(а): Для этих целей пустая как бубен банка, тоже не лучший вариант. т.к. на определенной частоте будет возникать резонанс и как минимум неприятный звук. Плюс они ещё и разваливаются.
mihanik
Добавлено: Вс мар 24, 2013 6:34 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Вс мар 17, 2013 3:56 pm Сообщения: 9 Откуда: киров Репутация: 0 [ ? ]
Машина: карина е седан рестайл
Двигатель: 7afe
если катализатор нах ,мозги шить нужно?
Dmitry_R
Добавлено: Вс мар 24, 2013 6:39 pm |
mihanik писал(а): если катализатор нах ,мозги шить нужно? На Карине - не нужно ничего
antpl81
Добавлено: Вт мар 26, 2013 12:24 pm |
Зарегистрирован: Ср июл 27, 2011 11:48 pm Сообщения: 395 Откуда: г. Первоуральск Репутация: 10 [ ? ]
Год выпуска: 2006
_________________ была Carina E. 4A-FE STD Японка '94 Белый универсал... сейчас Mitsubishi Lancer 9 2006 г.в. белый седан
искандер
Добавлено: Чт мар 28, 2013 10:10 pm |
Зарегистрирован: Вт фев 03, 2009 1:05 pm Сообщения: 101 Откуда: САМАРА Репутация: 1 [ ? ]
Неделю назад вырезал катализатор,он был чистый, заварили трубу после начались проблемы,после определенного времени езды машина начинает тупить,обнуляю мозги или просто глушу на ходу и опять завожу на время становится все нормально.Понимаю что датчик находится далеко от каталика,но не могу понять проблемы.Может стоит поставить пламягаситель?
_________________ CARINA-E 1.6 107л.с 4A-FE 93г японка левый руль
Сергей85
Добавлено: Чт мар 28, 2013 11:10 pm |
Зарегистрирован: Вт авг 16, 2011 8:05 am Сообщения: 191 Откуда: г.Ярославль (брагинбург) Репутация: 3 [ ? ]
Машина: CARINA E(UKP) AT19#,ST191,CT19
я вот тоже на следующей неделе заеду каталик вырежу и вварю кусок трубы d=50mm и потом вырежу резонатор и вварю пламик про-спорт как Артем писал выше короче вот такой на фото) и я думаю будет мне счастье
_________________ Toyota Carina E 94г.в. 2.0 133л.с. 3S FE
antpl81
Добавлено: Пт мар 29, 2013 6:42 am |
Год выпуска: 2006
искандер писал(а): Неделю назад вырезал катализатор,он был чистый, заварили трубу после начались проблемы,после определенного времени езды машина начинает тупить,обнуляю мозги или просто глушу на ходу и опять завожу на время становится все нормально.Понимаю что датчик находится далеко от каталика,но не могу понять проблемы.Может стоит поставить пламягаситель? Прокладки поменяли при обратной сборке? Я новые заранее покупал. Может у тебя воздух просачивается?
Sanchis85
Добавлено: Ср дек 11, 2013 8:41 pm |
| Спортсмен клуба |
блин ну почему у нас таких контор нет. давно бы свой катализатор вырезал нафиг...
[Gibson]
Добавлено: Ср дек 11, 2013 8:52 pm |
Sanchis85у нас та же байда. Видос и правда классный, но удивило, как рабочий херачит  болгаркой, на которой кожуха защитного для диска нет, прихватывал сваркой без шлёма. Я поражен над трудоголиком). Не понравилось что цельный выхлоп стал.
Artem23
Добавлено: Ср дек 11, 2013 9:06 pm |
| Токарь клуба |
у рабочего походу круг еще не разлетался , а круг то тоненький стоит , видно как играет (изгибается) он , если разлетится в лицо то пипец будет , уж хотябы в очках работал . Из глаза удалять песчинки от камня тоже не айс . мало того что глаз слезиться будет пипец как , спать не будеш ночью , мучаться , в больнице капнут в глаз заморозку и будут иголкой выскребать песчинку из глаза , процедура не из приятных .
Дмб
Добавлено: Ср дек 11, 2013 9:24 pm |
| Атлант клуба |
Халтурщики какие-то,не одного фланцевого соединения
Sanchis85
Добавлено: Ср дек 11, 2013 11:15 pm |
| Спортсмен клуба |
ну фланцы что удалили тоже бросилось в глаза а помимо того что варит и болгарит без маски, удивило что режет все прямо но полу - при этом разрезая плитку - она там вся в порезах уже )))
Дмб
Добавлено: Чт дек 12, 2013 8:18 am |
| Атлант клуба |
И сколько интересно стоит у довольствие?
[Gibson]
Добавлено: Чт дек 12, 2013 8:29 am |
Sanchis85 писал(а): режет все прямо но полу - при этом разрезая плитку тоже заметил...только гидравличнское оборудование крутое, а так впечатление, как о сервисе дяди Васи)
Fidel
Добавлено: Чт дек 12, 2013 8:30 am |
Ewo8 писал(а): видео про каринку Обучающее видео начинающего инспектора по ОТ и ТБ.
Мурат1623
Добавлено: Пт мар 14, 2014 8:21 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1849 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
Ewo8 писал(а): Увидел сегодня в популярном на ютубе видео про каринку http://www.youtube.com/watch?v=Ya3JHV28F8Qэто кулибины
step_slim
Добавлено: Вт июн 03, 2014 12:43 pm |
Зарегистрирован: Вт апр 01, 2014 4:50 pm Сообщения: 191 Откуда: Ставропольский край Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E LB Англичанка
Доброго времени суток! Сильно не пинайте, новичёк я ещё, несколько месяцев владею Кариной, по совместительству это моя первая машина  Суть проблемы, в машине всё нравится, но я по жизни идеалист- купил машину, до этого были владельцы деды, брат продал брату, ну это лирика... Суть проблемы, я активно на всё, на что падает подозрение, ремонтирую. Меня уже на СТО выгоняют словами: "Тебе делать нечего, она едет, что ты там пытаешься ещё сделать, ей 18 лет, а ты от неё выставляешь требования годовой машины..?!" Вообщем, боролся по первой с "гномиками" которые жали на газ, спасибо форуму, все способы испытал, помогла "химчистка двигателя", а вот после неё и началось - около полтора двух недель машина тупила и бензин ела, на 100 км литров 15-16 по трассе  Потом как то что-то счёлкнуло у неё и её как прорвало и она побежала и расход упал до 7 литров. Но пришла жара и я стал замечать интересный факт - после 200 км езды, бочок с антифризом пустой, причём место под бочком всё мокрое, я так полагаю выдавливает через сливник на бочке. Иногда на трассе показатель температуры резко взлетает вверх и штопорится, немного постучав по панели пальцем возвращается в исходное положение. Поменял - помпу, термостат, крышку радиатора, шланги охлаждения. Ситуация не меняется. А недавно, дня 2 назад завожу авто, а она на холостых гудит как то странно и когда немного давишь тапку газа трусится как будто под электрошоком, аж зеркала вибрируют и не едет толком, тапку газа давишь а она рычит, а тяги нет, создаётся ощущение, что цилиндры отказали. Поехал на СТО- на одном сказали: масла в двигателе. Проверили - всё норма. На втором начали рассказывать о том, что при смене ГРМ и помпы мне мастера неверно ГРМ поставили и зубцы не попадают. Да вот только, я ремень и помпу поменял как 1000 км назад, даже более. Ещё один мастер послушал и высокомерно заявил- "вырубай катализатор, вваривай прямоток и будет тебе счастье", но сам сварки не имеет, типа иди ищи спецов в этом, а если не сделаю- то поршня сгорят, двигатель задохнётся и все такие страшные вещи. И вот я сижу и думаю, машина у меня рабочая, делать необходимо. Но вот от таких разносторонних мнений, уже сам начинаю впадать в осадок, пока езжу на скорости не более 60, но всё же, подскажите, могут такие симптомы быть из-за катализатора? Или это и в прям что с двигателем. Просто впустую отдавать 4 кило рубля за догадки, ну согласитесь не интересно..  Извините за столь большое предисловие
Fidel
Добавлено: Вт июн 03, 2014 1:01 pm |
step_slim писал(а): после 200 км езды, бочок с антифризом пустой, причём место под бочком всё мокрое, я так полагаю выдавливает через сливник на бочке. step_slim писал(а): на трассе показатель температуры резко взлетает вверх и штопорится step_slim писал(а): создаётся ощущение, что цилиндры отказали. По-моему, это все указывает на худую прокладку ГБЦ. Из-за нее газами давит антифриз на улицу и двигатель греется. Троить на холодную тоже может из-за антифриза в цилиндре.
step_slim
Добавлено: Вт июн 03, 2014 1:29 pm |
Цитата: По-моему, это все указывает на худую прокладку ГБЦ  Я так полагаю прокладка блока цилиндров? Как вариант, но сомневаюсь, её меняли, когда ГРМ ставили, заодно и сальники свечных колодцев поменял за компанию. А можно как нибудь проверить, без разбора двигателя? По идеи, я думаю, можно исследовать сами свечи, так? Цитата: Из-за нее газами давит антифриз на улицу и двигатель греется Двигатель то толком не греется, когда датчик взлетает и клинит на верхней отметке, я останавливался, не глуша двигателя, выходил и слушал- вентилятор не работает. Вентилятор исправен, периодически слышу как он шумит. Цитата: Троить на холодную тоже может из-за антифриза в цилиндре А где я такое писал? Она не троит, она трусится вся, причём тряска идёт по всему кузову, противная такая. На холостом она работает нормально, ну как нормально, это для другой темы вопрос, смущают высокие обороты на прогреве 2000, минут 4-5 потом опускаются до 900, просто даже когда на улице до +30. з.ы. Забыл написать, на прогретую тапку в пол на нейтральной нажимаю, слышно что двигатель подхватывает, но как то глухо, несколько секунд создаётся ощущение, что выхлопные вообще не выходят. Проверил на выходе, пробовал рукой придавить глушитель на выхлопе, рукой не удержать, выбивает.
Fidel
Добавлено: Вт июн 03, 2014 1:42 pm |
step_slim писал(а): А можно как нибудь проверить, без разбора двигателя? По идеи, я думаю, можно исследовать сами свечи, так? Можно и свечи посмотреть. Можно на горловину радиатора смонтировать резиновое изделие №2, пережать трубку от радиатора к расширительному бачку и понаблюдать, насколько интенсивно сие изделие будет надуваться при работе двигателя. Вернувшись к вопросу о катализаторе - степень его забитости обычно оценивают по давлению в выхлопной трубе между мотором и катализатором на повышенных оборотах. Вместо лямбды ставят штуцер на манометр. Ну либо осмотром катализатора на просвет. http://motorhelp.ru/99-proverka-katalizatora.htmlstep_slim писал(а): А где я такое писал? step_slim писал(а): завожу авто, а она на холостых гудит как то странно и когда немного давишь тапку газа трусится как будто под электрошоком, аж зеркала вибрируют и не едет толком, тапку газа давишь а она рычит, а тяги нет, создаётся ощущение, что цилиндры отказали.
